Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Гаснут все датчики при включении дальнего света, аварийк
нет, была на море на солнышке загорала, а потом в гараже
Пн авг 28, 2017 23:11
Клубная карта №: 177
Ну тогда смотри массу, возможно открутилась и плохой контакт.
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 28, 2017 23:15
Автомобиль: kimo
клемы на аккумуляторе снимал и почистил. Результат тот же.
Пн авг 28, 2017 23:17
Поищи, где ещё прикручены провода массы к корпусу авто, он там не один. Где в Кимо точно - не подскажу... Но в Тигго он точно не один.
Ещё, как вариант, провода под приборной панелью - возможно перетёрся какой нибудь провод и коротит на массу...
Моб.- 050 911 69 69
Пн авг 28, 2017 23:21
Автомобиль: kimo
Oзавтра попробую. Отпишусь
Пн авг 28, 2017 23:24
Маса "перегниває" падла біля кузова. Всередині провода. Зовні цілий а в середині -труха. Клацає релюха. Головна і всьо- заглохла .
Вт авг 29, 2017 0:18
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
Пересмотрел провода всё нормально, навсякий случай почистил поджали и случайно обратил внимание что когда нажимаю педаль тормоза то всё тухнет, как будто замыкает где-то, но не могу понять что дальше смотреть
Вт авг 29, 2017 20:30
Выше было описано, что все тухнет и щелкает при:
1. Включении стартера
2. Включении дальнего света
3. Включении аварийки
4. Добавился сигнал стопа.
Правильно???
Значит так. Релюхи клацают от падения напряжения, которое вызвано диким его потреблением какого то из узлов авто. Бегают датчики - это они не бегают, а шаговыми двигателями становятся в рабочее положение после восстановления напряжения. Такое же происзодит если клемму аккумулятора снять надолго, а потом одеть.
Значит нужно искать кто гребет напругу, там же, скорее всего, ищем К.З.
Предохранители все целые??? А разъемы проводки под торпедой и в моторном отсеке плотно сидят??? А доп.оборудование электрическое установлено???
Да будет свет...
Вт авг 29, 2017 21:46
Автомобиль: kimo
Предохранители целы, куда дотянулись рука капоте проверил,торпеду не когда не вскрывал, все штатное
Вт авг 29, 2017 22:32
Мой совет, посмотреть провода идущие к генератору, сам генератор. Провода идущие к стартеру. И, как вариант, замок зажигания.
Похоже на отсутствие массы, а при включении доп.оборудования (света, аварийки) масса по нитям накала приходит куда не нужно.
Ср авг 30, 2017 3:01
+1 тільки замок я б поки що не чіпав. Увечері подивлюсь по схемі на яких шинах сидять вказані елементи і на яку точку маси вони приходять. Через телефон дуже Геморно.
Ср авг 30, 2017 10:36
Автомобиль: kimo
Вечером гляну, но возникает вопрос почему нажатие педали тормоза(включение фар) при не вставленном ключе все вырубает и когда отпускаешь педаль или выключаешь фары то судя по звукам как будто одел плюсовую клему.
Ср авг 30, 2017 11:36
Потому что лампы стоп-сигнала ( тормоза ) и лампы фар запитаны помимо замка зажигания, поэтому работают они и без вставленного ключа, а вот почему включение этих узлов вызывает такую реакцию автомобиля - нужно искать короткое.
Да будет свет...
Ср авг 30, 2017 15:27
Автомобиль: kimo
Не подскажите есть ли электрическая схема, чтоб можно было найди контакты массы и их проверить в первую очередь?
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 30, 2017 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Правила ІІІ,6
Ср авг 30, 2017 16:04
Вам сюда viewtopic.php?t=7040&f=24
Ср авг 30, 2017 16:23
Автомобиль: kimo
Не подскажите где взять электрическую принципиальную схему чтоб разобраться с предохранителями капот EF5, EF13, EF14, EF15, EF16.
салон F8, F12, F14, F18, F19. На них происходят мои проблемы.
Ср авг 30, 2017 23:42
Вот :
chery-kimo-salon.jpg [ 54.97 КБ | Просмотров: 3479 ]
chery-kimo-kapot.jpg [ 95.54 КБ | Просмотров: 3479 ]
7459b4as-960.jpg [ 197.16 КБ | Просмотров: 3479 ]
960.jpg [ 209 КБ | Просмотров: 3479 ]
Чт авг 31, 2017 9:30
Автомобиль: Чери Кимо
Сообщение Re: Спидометр
Здравствуйте. А вы уже отремонтировали спидометр? У меня такие же симптомы появились. Если да, то как?
Пт сен 01, 2017 13:59
Автомобиль: VW Caddy
Заміна, відразу після поломки датчика швидкості. Стоїть на кпп.
Номер B11-3802020CA. Ціна була 300 грн.
Пт сен 01, 2017 17:52
vakylla писал(а):
да постукиванием врятли это дело выличиш )
вот типа так лечится, машинки разные но принцип один. http://www.drive2.ru/cars/chery/elara/e ... l/2098087/
А где заказывал??? У меня последнее время начинает стрелка спидометра подергиваться. То упадет на нуль, то опять на показаниях. Тахометр работает, я ж так понимаю они от одного датчика?
Да будет свет...
Сб сен 02, 2017 17:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8399
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4970
Пн окт 31, 2011 22:32
