Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Клубная карта №: 135
Сообщение Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Оказалось все таки датчик. Поменял и все заработало.
Сб июн 25, 2016 23:14
Сообщение Корректировка одометра
Амулет 2008 года. Вопрос простой. Можно ли откорректировать одометр путем перепрошивки чипа памяти в приборке? Или этот способ на Амулете не действует? Гарантии и прочее не важно. Нужно подмотать пару тысяч в большую сторону, а играться с реле очень долго. Программатор есть. Просто интересует есть ли смысл разбирать приборку.
Ср авг 30, 2017 8:50
Сообщение Re: Корректировка одометра
А если не секрет, в чём суть данной операции?
Ср авг 30, 2017 9:06
по ходу не совпадение 5-7 км по жпске. (на сколько помню когда был Амулет) ИМХО
Ср авг 30, 2017 10:08
У меня тоже не совпадает пару км. по жипиэске. Я не парюсь. Скорее - смотать пробег. Личное мнение.
Ср авг 30, 2017 10:34
Ответ еще проще - можно. Добавлю только , что одного программатора +энтузиазм может не хватить , хорошо бы еще понимание процесса да какой-никакой опыт.
Ср авг 30, 2017 11:06
Машина служебная и нужно подмотать 6 тысяч вперед, а то бензин уже списали, а показания одометра не совпадают с документами.
Ср авг 30, 2017 14:57
Понимание самого процесса есть. Я работаю с такими чипами часто, просто эти чипы не с автомобильной отрасли. Опыт есть уже с ВАЗами. Поэтому и спрашиваю - нужно не мне, а коллеге по работе. Разбирать служебную машину — это ее нужно оставить на тех пару часов. А если этот способ не дуйствует на этой машине, то какой сенс даже начинать. Вот поэтому я и спрашиваю.
Ср авг 30, 2017 15:01
Сообщение Re: Спидометр, датчик скорости, одометр
Я как в воду глядел. Надо искать специалиста в нете. Сам погуглил и нашел массу предложений. Сам к смоткам отношусь негативно. Обман, как никак.
И ещё, о чём вы раньше думали при приписке километража? НУжно изначально иметь план.
Ср авг 30, 2017 15:06
Я на этой машине не ездил и не езжу. Она перешла от начальника к заместителю уже с перерасходом. Теперь он мне выносит мозг как это исправить.
Ср авг 30, 2017 15:09
Сейчас подмотай заместителю , через месяц подмотай начальнику ... АЗ-1 вам в помощь )
Чт авг 31, 2017 15:02
Алex@ner писал(а):
Обман, как никак.
Ну какой же это обман то))) Услуга не более.))
Ср сен 06, 2017 15:50
Отключить одометр ровно на этот км))
Ср сен 06, 2017 15:51
И толку? Мне нужно добавить километраж, а не уменьшить
Последний раз редактировалось grandfather Ср сен 06, 2017 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Правила ІІІ,6
Ср сен 06, 2017 15:59
)))))))))) Сори. Тупонул.
Ср сен 06, 2017 17:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96952
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
