Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
IgorG
 Re: Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engin
нафиг таких "мастеров"- советчиков... Не ломайте машину, курите форум
| Пн ноя 09, 2015 23:48 |
elcamino76
 Re: подскажите какая причина
софия писал(а): Коды ошибок которые показали на станции: 1). 13 AIR TEMP.SNSR 2). 23 CAM POS.SNSR 3). 25BARO.PRS.SNSR И у меня тоже такие ошибки! Причем ЧЕК горит не постоянно, а при езде периодически помаргивает с периодом 30 сек. 30 секунд горит, потом секунд 30 не горит. Бывают дни когда ездишь, а чека нет. Что делать? Куда обращаться? Вложение:
P70818-134051110.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 1713 ]
| Ср сен 06, 2017 23:06 |
Диагнозист
Для начала найти человека способного проверить работоспособность датчика положения распределительного вала (23) .
| Ср сен 06, 2017 23:16 |
Алex@ner
Или проверить самому. На ютюбе можно найти массу роликов по методу определения работоспособности датчика.Позже кину ссылку. Вот https://www.youtube.com/watch?v=pHSD4Ojji3o
| Чт сен 07, 2017 9:55 |
Диагнозист
Тыкаться в Тигговский ДПРВ мультитестером - бесполезное занятие. Если он (датчик) дохлый - ДВС просто не запустится , а вот если в нем сдвиг сигнала по фазе или амплитуде(что бывает гораздо чаще) , да еще и возникающий только в определенных режимах - без осциллографа или заведомо рабочего ДПРВ можно долго водить самого себя за нос.
| Чт сен 07, 2017 11:46 |
elcamino76
Благодарю за помощь! Буду покупать новый датчик, проще чем тыкаться приборами.  Кстати, были несколько раз ситуации, когда машина тупо не заводилась. После того, как постояла ночь, наутро завелась. А остальные датчики (температуры воздуха и барометрический) это следствие неисправности ДПРВ или их тоже надо проверять?
| Чт сен 07, 2017 20:25 |
Диагнозист
ДПРВ может "подсаживать" общее питание датчиков , потому начните с него а дальше по ситуации.
| Пт сен 08, 2017 11:52 |
elcamino76
Захотел сегодня снять ДПРВ, с целью его идентификации. Потянул за фишку (нажал при этом на фиксатор для разблокировки фишки) и вырвал его с мясом. Только корпус и остался. Попробовал завести машину - а фиг там! Стартер крутит и ни единой вспышки! На корпусе датчика никаких обозначений нет. Какой датчик искать? Заправил датчик назад в корпус - машина завелась, но ЧЕК уже горит постоянно. На печатной плате датчика имеется микросхемка, судя по всему это датчик холла, простая обвязка элементами и странный магнит, который разрушается пальцем.
Комментарий к файлу: Здесь виден этот странный магнит
P70908-1552111140.jpg [ 906.86 КБ | Просмотров: 1665 ]
P70908-155211111118.jpg [ 951.81 КБ | Просмотров: 1665 ]
| Пт сен 08, 2017 21:23 |
Maksimka
Тут не смотрели viewtopic.php?f=7&t=39843 сообщение сразу в начале на первой странице от Сб ноя 16, 2013 18:06?
| Сб сен 09, 2017 8:58 |
elcamino76
Спасибо за наводку! Классная тема!
| Вс сен 10, 2017 0:21 |
