Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: стрелка температуры двигателя eastar
Alexkumua, у нас их немножко тяжело найти, иногда встречаются на ОЛХ, мой совет. заказывай сразу в Китае.
Вт авг 22, 2017 5:57
Богдан75 писал(а):
А, это об этих таблицах. Вот первый раз слышу про такие танцы с бубном ради замены датчика температуры. Это по базару со стаканом ходить, что ли??? Я утрирую, конечно, но если на базарах дешевые китайские подделки))), то покупать у официалов.
Богдан, В зависимости от его показаний, электронный блок управления регулирует качество подаваемой смеси, частоту вращения коленвала и даже угол опережения зажиганием, И если датчик исправен, автомобиль прогревается быстро, при езде не дергается, расход топлива не увеличен - http://zapchasti-chery.com.ua/news/idn/170/
в моём случае температура не подымалась больше 85 градусов- в итоге закипел потому что не включились вентиляторы(((
Вт авг 22, 2017 6:50
На частоту вращения коленвала все - таки положение акселератора влияет)))) Я разве сказал что деталька не важная??? Я сказал, что если Я сомневаюсь в качестве базарной запчасти, то Я беру ее у официалов. Вот.
Да будет свет...
Вт авг 22, 2017 8:17
Ну, я пока с косяками не сталкивался. Дороже - это да.
Да будет свет...
Вт авг 22, 2017 11:36
Автомобиль: Chery
всем огромное спасибо перепаял таходвигатель стрелка работает отлично
Пт сен 15, 2017 15:10
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
В связи с отбитым креплением датчика АБС на правом заднем колесе, периодически при движении загорается чек и АБС. Особенно при быстрой езде по плохой дороге, когда подвеска активно работает и провод датчика АБС высмыкуется с крепления.
При обрыве шаровой, смело защелку и теперь разъем не фиксируется в ступице. Приходится раз в 1-2 месяца залазить под авто и поправлять провод.
Сб сен 23, 2017 21:44
Вставь с герметиком силиконовым. И сам не выпадет и снять можно будет при желании.
Вс сен 24, 2017 19:42
Просто на самом датчике Абс на ступице осталось только 2 торчащих контакта без круглого тела разъёма и залить будет давольно проблематично.
Вс сен 24, 2017 21:08
Помогите разобраться, сегодня при повороте ключа желтый чек "двигатель" загорелся вместе с остальными датчиками. Через 3 -5 сек погасли все кроме желтого, а при запуске двигателя погас и он, а раньше, вроде бы он включался и выключался вместе со всеми датчиками до того как заводился двигатель, и когда утром выехала из гаража тоже было все ок, а потом машина постояла часа два, правда стояла на улице под дождем. И вот когда села и повернула ключ, загорелись все датчики и погасли все кроме него. Двигатель вроде бы работает нормально, только гидрики постукивают на холодный, в общем мне стоит беспокоиться или как? авто владею около двух месяцев, еще не все запомнила. авто чери амулет 1.6, 2007г.
Сб окт 28, 2017 19:31
Есть тема "Диагностика, коды ошибок". Почитайте. Все написано.
Да будет свет...
Сб окт 28, 2017 22:55
Похоже барахлит датчик положения распределительного вала. Ничего серьёзного.
Ролики грм случаем недавно не меняли?
Вс окт 29, 2017 5:08
за два месяца при мне не меняли, но предыдущий хозяин говорил, что менял после зимы, плюс масло в двигателе и еще чуть раньше радиатор.
Вс окт 29, 2017 9:46
Упс! Не зная кода ошибки, это как вы определили? То что тухнет чек после запуска говорит о некритичности ошибки, согласен.
Ср ноя 01, 2017 13:50
Алex@ner писал(а):
Просто на самом датчике Абс на ступице осталось только 2 торчащих контакта без круглого тела разъёма и залить будет довольно проблематично.
Термоклей или "холодная сварка" для формировки подобия разъёма в помощь!
Выживший мальчик Валера 56+
Ср ноя 01, 2017 22:32
Да, спасибо за совет. Пока проблема не напрягает. Посмотрю, как себя поведёт датчик АБС зимой. Если будет надоедать, буду лечить.
Пока и так сойдёт. :cars:
Чт ноя 02, 2017 2:59
А это вы зря. Внутри там плата переходная стоит насколько я помню. Когда все окислится и сгниет будет уже поздно.
Пт ноя 03, 2017 9:05
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение глюк приборки
Сегодня днем беру машину со стоянки, подхожу, а приборка пищит и светится. Отключал акб - непомогло. Потом завел, спидометр показывает скорость, одометр считает км, хотя стою на месте. Появился значок Р, хотя у меня механика. Бенз показывал 0 , хотя полбака. Затем все стрелки и подсветка отключились. Через пару км, начали оживать стрелки, но очень медленно реагировали обороты и скорость, еще через 5 км, все ожило. Так и не понял , что было. Конденсат?
Вс мар 25, 2018 19:23
Сообщение Re: глюк приборки
похоже что конденсат, снять бы приборку и промыть все спиртом изопропиловым.
Лечиться нужно чаще
Вс мар 25, 2018 20:39
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Я на такие глюки внимания не обращаю.
Раз было подсветки шкал не было (стрелки работали и светились), другой раз тахометр не работал, либо бывало вообще ничего не работало (стрелки лежали в исходных положениях). Про указатель передачи вообще молчу (у меня тож механика).
Ну это как правило в сырую погоду, либо в мороз. Летом такого не наблюдаю. Считаю это особенностью модели))))))))
Пн мар 26, 2018 4:12
Я бы про особенность модели не стал так уверенно заявлять. Ни зимой, ни летом у себя такого не наблюдал. Проверяйте, откуда влага в таком количестве в салон попадает, что при испарении приборка глючить начинает.
Да будет свет...
Пн мар 26, 2018 7:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4983
Пн окт 31, 2011 22:32
