Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Запотевает фара
Добрый вечер. Начала запотевать правая передняя фара, подскажите, как лечить? Как ее снять, есть ли ньюансы? Задний фонарь лечил промазыванием по стыку герметиком, а переднюю как?
Пт сен 22, 2017 21:29
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
Та также...только чтобы снять фару нужно снять бампер, а чтобы снять бампер- нужно снять фару, бо под ней крепление бампера. Кто то писал, что крыло открутить и оттянуть в сторону, тогда фара вылетает, но я попробовал- и побоялся погнуть...в итоге бросил эту затею...А левая фара тоже подпотевает.
Да будет свет...
Вс сен 24, 2017 0:21
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Сообщение Re: Запотевает фара
Доброго времени суток. Была така проблема, лечил снятием и разборкой. Для снятия фары нужно:
1. Открутить фару ключ #10
2. Открутить крыло ( обязательно)кл.#10 только три верхних болта под капотом.
3. Необходим шпатель (10-15см.ширина). У меня было два (5 и 10 см.)
4. Также понадобиться фен ( брал домашний ) его вполне хватает.
5. После всего открученого, тянем фару на выход.
6. Когда фара упираеться в бампер, тогда понимаем куду нужно вставлять шпатель!!(между фарой и бампером)
7. Всё делаем без фанатизма и спешки ( если кто спешит СТО в помощь)
8. Когда фара в руках, включаем фен и греем соединение внутреннего и наружного корпуса( греем небольшими частями, при этом тонкой отверткой пока горячее вякавыриваем заводской герметик) отсоединяем внутре. корпус от наружного ( стекло) тоже аккуратно!!
9.Обратная установка без проблем.
10. ВАЖНО!!!! УСТАНОВИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КРЫЛОМ И КАПОТОМ!!
Вс сен 24, 2017 2:18
Шпателя лучше 3 пятисантимеровых, 2 по краям фары и один в середине. Еще желательно открутить по 2 болта крепления крыльев с каждой стороны, чтобы их можно было немного в сторону отгибать. Так же надо запастись терпением и такой-то матерью.
Вс сен 24, 2017 19:39
Вот у меня такой то матери было сколько угодно, а вот с терпением никак. Но с учетом того, что снять фару ТОГДА пытался чисто ради спортивного интереса, а не для устранения косяка, то особо данной неудачей не парился.
Да будет свет...
Пн сен 25, 2017 8:01
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Сообщение Re: Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
tillorn писал(а):
Проехался 700 км по туману при видимости в метров 20 и снова решил заняться задними туманками)) Вчера расковырял панель и добрался до кнопок и контактов ПТФ:
1) поменял фишки на кнопках (фишка передних ПТФ поставил на кнопку задних, а фишка задних - на кнопку передних). Результат - передние как работали так и работают, с задними глухо. Значит, кнопка рабочая.
2) при включении передних ПТФ срабатывают сразу 2 реле: в каком-то блоке под приборной панелью и под капотом. При том, судя по всему предыдущие хозяева колхозили с этим релле,от него к кнопке передних ПТФ проброшен отдельный провод. Прозвонить, чтоб наверняка, пока нет возможности. Мультиметр сдох :sad:
П.С. Здесь упоминалось, что реле задних ПТФ сразу за кнопками на проводах болтается. Уменя ничего такого нет.
Короче, какой-то мудрила :just_cuz_a: вырезал провод от большого разъёма к блоку с кнопками ПТФ до блока комфорта. чинить я это, конечно же, не стал :?
Сб сен 30, 2017 22:35
Без ПТФ не очень комфортно ездить. особенно сейчас.
Сб сен 30, 2017 22:42
Снял , промазал, посмотрим после дождя как будет. А снимать , действительно, нужно, крыло открутить( 1 болта хватило). Кстати, думал у нас фары по-разному выпирают, относительно бампера, а оказалось бампер немного не симметричный. Если присмотреться, то, где площадка на бампере под фарой, с правой стороны площадка больше, с левой меньше. На еще 2 истарах смотрел.
Пн окт 02, 2017 22:33
не горят только задние. Вчера нашёл схему распиновки блока комфорта, он же ISU, и схему питания задних фонарей. Как найду гараж и настроение - буду смотреть :D
Пн окт 16, 2017 18:14
Лично я, задними крайне редко пользуюсь. Нет у нас таких туманов. :?
Вт окт 17, 2017 11:10
Подскажите, лампы ближнего света держатся в держателе, который фиксируется за два самолёта. А то вытащил, а назад вставить только так получается. С левой стороны вообще нереально поставить назад крышку без облома одного из крючков, надо теперь припаять, кто как лечил?
Пт ноя 10, 2017 14:31
Крышки обломал в первый же раз. Закрепил саморезами.
Да будет свет...
Вс ноя 12, 2017 22:42
а как саморезами?
Чт ноя 16, 2017 23:18
Блин...как бы объяснить...саморез не как саморез в данном случае, а как клин, который не дает крышке с крепления верхнего соскочить...
Вот фото фары, стрелкой показал, куда вкручивать.
IMG_20171118_162742.jpg [ 60.46 КБ | Просмотров: 2214 ]
Да будет свет...
Сб ноя 18, 2017 17:18
Как снять плафон освещения в багажнике? Пропал свет. Снять не получается.
Вс дек 17, 2017 21:45
На защелке...отверткой тонкой аккуратно плафон снимай, дальше видно саморезы, которые корпус к крыше крепят. То у тебя или лампа перегорела, или контакт окислился. Рекомендую сразу диод поставить.
28224_1317808819.jpg_115.jpg [ 26.92 КБ | Просмотров: 2121 ]
Да будет свет...
Вс дек 17, 2017 21:57
Да пробовал,не получается. За светодиод уже и сам думал.
Не горит свет. Может и контакт. Рукой пошевелил -не помогло.
А фото плафона ты как образец закинул? Потому как,в багажнике немного не такой стоит.
Вс дек 17, 2017 22:59
Тьфу ты...про багажник недочитал...Вот что значит с телефона форум смотреть....
Там вообще на примитивной защелке, и окисляется очень сильно, да. Я ту защелку выломал еще в 2012 году, а вместо плафона наклеил светодиодную ленту.
Да будет свет...
Пн дек 18, 2017 7:11
Вот и я мучаюсь. Ломать не хочется. День короткий, а без света в багажник реально не удобно. На алике хочу себе заказать пару светильников как доп. подсветку с отдельным тумблером. Включать когда не хватает света.
А в плафон салона я уже давно зарядил светодиод. Но только не нравится, что он в среднем положении светится. Не ярко, процентов на 10 от мощности.
Пн дек 18, 2017 8:53
Алex@ner писал(а):
Вот и я мучаюсь. Ломать не хочется. .
Не мучайся, он там изначально "поломанный"... Бери за 50 грн (можно и за 20, но она хуже) белую светодиодную ленту и в багажнике читать можно!!! :idea:
2455408s-960.jpg [ 416.08 КБ | Просмотров: 2091 ]
s11-3714030.png [ 99.35 КБ | Просмотров: 2091 ]
Да будет свет...
Пн дек 18, 2017 14:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
алеx
157
40190
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
148577
Вт фев 28, 2023 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
