Автомобиль: Eastar 2.0
 Запотевает фара
Добрый вечер. Начала запотевать правая передняя фара, подскажите, как лечить? Как ее снять, есть ли ньюансы? Задний фонарь лечил промазыванием по стыку герметиком, а переднюю как?
| Пт сен 22, 2017 21:29 |
 Re: Фары, лампы, светильники
Та также...только чтобы снять фару нужно снять бампер, а чтобы снять бампер- нужно снять фару, бо под ней крепление бампера. Кто то писал, что крыло открутить и оттянуть в сторону, тогда фара вылетает, но я попробовал- и побоялся погнуть...в итоге бросил эту затею...А левая фара тоже подпотевает.
| Вс сен 24, 2017 0:21 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
 Re: Запотевает фара
inko писал(а): Добрый вечер. Начала запотевать правая передняя фара, подскажите, как лечить? Как ее снять, есть ли ньюансы? Задний фонарь лечил промазыванием по стыку герметиком, а переднюю как? Доброго времени суток. Была така проблема, лечил снятием и разборкой. Для снятия фары нужно: 1. Открутить фару ключ #10 2. Открутить крыло ( обязательно)кл.#10 только три верхних болта под капотом. 3. Необходим шпатель (10-15см.ширина). У меня было два (5 и 10 см.) 4. Также понадобиться фен ( брал домашний ) его вполне хватает. 5. После всего открученого, тянем фару на выход. 6. Когда фара упираеться в бампер, тогда понимаем куду нужно вставлять шпатель!!(между фарой и бампером) 7. Всё делаем без фанатизма и спешки ( если кто спешит СТО в помощь) 8. Когда фара в руках, включаем фен и греем соединение внутреннего и наружного корпуса( греем небольшими частями, при этом тонкой отверткой пока горячее вякавыриваем заводской герметик) отсоединяем внутре. корпус от наружного ( стекло) тоже аккуратно!! 9.Обратная установка без проблем. 10. ВАЖНО!!!! УСТАНОВИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КРЫЛОМ И КАПОТОМ!!
| Вс сен 24, 2017 2:18 |
dimondee
Шпателя лучше 3 пятисантимеровых, 2 по краям фары и один в середине. Еще желательно открутить по 2 болта крепления крыльев с каждой стороны, чтобы их можно было немного в сторону отгибать. Так же надо запастись терпением и такой-то матерью.
| Вс сен 24, 2017 19:39 |
Вот у меня такой то матери было сколько угодно, а вот с терпением никак. Но с учетом того, что снять фару ТОГДА пытался чисто ради спортивного интереса, а не для устранения косяка, то особо данной неудачей не парился.
| Пн сен 25, 2017 8:01 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
tillorn писал(а): Проехался 700 км по туману при видимости в метров 20 и снова решил заняться задними туманками)) Вчера расковырял панель и добрался до кнопок и контактов ПТФ: 1) поменял фишки на кнопках (фишка передних ПТФ поставил на кнопку задних, а фишка задних - на кнопку передних). Результат - передние как работали так и работают, с задними глухо. Значит, кнопка рабочая. 2) при включении передних ПТФ срабатывают сразу 2 реле: в каком-то блоке под приборной панелью и под капотом. При том, судя по всему предыдущие хозяева колхозили с этим релле,от него к кнопке передних ПТФ проброшен отдельный провод. Прозвонить, чтоб наверняка, пока нет возможности. Мультиметр сдох  П.С. Здесь упоминалось, что реле задних ПТФ сразу за кнопками на проводах болтается. Уменя ничего такого нет. Короче, какой-то мудрила  вырезал провод от большого разъёма к блоку с кнопками ПТФ до блока комфорта. чинить я это, конечно же, не стал
| Сб сен 30, 2017 22:35 |
Алex@ner
Без ПТФ не очень комфортно ездить. особенно сейчас.
| Сб сен 30, 2017 22:42 |
Богдан75 писал(а): Вот у меня такой то матери было сколько угодно, а вот с терпением никак. Но с учетом того, что снять фару ТОГДА пытался чисто ради спортивного интереса, а не для устранения косяка, то особо данной неудачей не парился. Снял , промазал, посмотрим после дождя как будет. А снимать , действительно, нужно, крыло открутить( 1 болта хватило). Кстати, думал у нас фары по-разному выпирают, относительно бампера, а оказалось бампер немного не симметричный. Если присмотреться, то, где площадка на бампере под фарой, с правой стороны площадка больше, с левой меньше. На еще 2 истарах смотрел.
| Пн окт 02, 2017 22:33 |
tillorn
Алex@ner писал(а): Без ПТФ не очень комфортно ездить. особенно сейчас. не горят только задние. Вчера нашёл схему распиновки блока комфорта, он же ISU, и схему питания задних фонарей. Как найду гараж и настроение - буду смотреть
| Пн окт 16, 2017 18:14 |
Алex@ner
Лично я, задними крайне редко пользуюсь. Нет у нас таких туманов.
| Вт окт 17, 2017 11:10 |
Подскажите, лампы ближнего света держатся в держателе, который фиксируется за два самолёта. А то вытащил, а назад вставить только так получается. С левой стороны вообще нереально поставить назад крышку без облома одного из крючков, надо теперь припаять, кто как лечил?
| Пт ноя 10, 2017 14:31 |
Крышки обломал в первый же раз. Закрепил саморезами.
| Вс ноя 12, 2017 22:42 |
а как саморезами?
| Чт ноя 16, 2017 23:18 |
Блин...как бы объяснить...саморез не как саморез в данном случае, а как клин, который не дает крышке с крепления верхнего соскочить...
Вот фото фары, стрелкой показал, куда вкручивать.
IMG_20171118_162742.jpg [ 60.46 КБ | Просмотров: 2225 ]
| Сб ноя 18, 2017 17:18 |
Алex@ner
Как снять плафон освещения в багажнике? Пропал свет. Снять не получается.
| Вс дек 17, 2017 21:45 |
На защелке...отверткой тонкой аккуратно плафон снимай, дальше видно саморезы, которые корпус к крыше крепят. То у тебя или лампа перегорела, или контакт окислился. Рекомендую сразу диод поставить.
28224_1317808819.jpg_115.jpg [ 26.92 КБ | Просмотров: 2132 ]
| Вс дек 17, 2017 21:57 |
Алex@ner
Да пробовал,не получается. За светодиод уже и сам думал.
Не горит свет. Может и контакт. Рукой пошевелил -не помогло.
А фото плафона ты как образец закинул? Потому как,в багажнике немного не такой стоит.
| Вс дек 17, 2017 22:59 |
Тьфу ты...про багажник недочитал...Вот что значит с телефона форум смотреть.... Там вообще на примитивной защелке, и окисляется очень сильно, да. Я ту защелку выломал еще в 2012 году, а вместо плафона наклеил светодиодную ленту.
| Пн дек 18, 2017 7:11 |
Алex@ner
Вот и я мучаюсь. Ломать не хочется. День короткий, а без света в багажник реально не удобно. На алике хочу себе заказать пару светильников как доп. подсветку с отдельным тумблером. Включать когда не хватает света.
А в плафон салона я уже давно зарядил светодиод. Но только не нравится, что он в среднем положении светится. Не ярко, процентов на 10 от мощности.
| Пн дек 18, 2017 8:53 |
Алex@ner писал(а): Вот и я мучаюсь. Ломать не хочется. . Не мучайся, он там изначально "поломанный"... Бери за 50 грн (можно и за 20, но она хуже) белую светодиодную ленту и в багажнике читать можно!!!
2455408s-960.jpg [ 416.08 КБ | Просмотров: 2102 ]
s11-3714030.png [ 99.35 КБ | Просмотров: 2102 ]
| Пн дек 18, 2017 14:54 |
Виктория |
918 |
148653 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40195 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16560 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
