Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Вопросы по электрике
Сообщение Re: Вопросы по электрике
При включении зажигания,когда происходит проверка, после того,как тухнут все лампы, трижды моргает лампа подушки и всё. Разницы что с ремнем, что без нет. Ошибки по подушке нет. Разъём сразу не нашёл. Надо детальнее посмотреть.
Сб окт 14, 2017 18:47
Провод разъёма идёт прямо от защёлки ремня.
Сб окт 14, 2017 20:46
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
От защелки ремня (у меня так) заходит под обшивку, потом появляется в середине передней части сидушки. Там подвязан на узелок и болтается. Вторая часть (ответная) выходит из-под ковролина в районе патрубка обдува ног заднего пасажира.
Я почему уточняю: у меня подушка постоянно выпадает в ошибку. Её сбрасывали пару раз, а она за 15 минут поездки возвращается. В последний раз сказали, что этот разъём виноват и нужно его менять. Залез поглядеть - всё плотно на первый взгляд, а менять еще руки не дошли.
Пн окт 16, 2017 18:03
А как сбрасывали???
Да будет свет...
Пн окт 16, 2017 22:40
Ошибка подушки- возможно шлейф виноват.
Вт окт 17, 2017 15:56
ребята, кто знает каталожный номер проводки, которая идет на дроссельную, катушку и т.д., а то у меня проводка возле этих фишек полопалась и торчат оголенные проводки, отдельно таких фишек я не нашел.
Вт мар 27, 2018 12:33
Может вот эта https://asiacentr.com.ua/tovar_b11-3724180ba_provid/ . Фишки все разборные должны быть.
Вт мар 27, 2018 20:19
черт его знает, может и эта, просмотрел все фотки, на разных сайтах, ничего по ним не понятно, надо, наверное, с менеджерами связываться, фишки, может и разборные, дотошно не смотрел, но хотелось бы, по возможности, обновить проводку, пробег не маленький, 215 тыс., а температурка под капотом свое дело делает.
Вт мар 27, 2018 21:13
Так может просто сфоткать тебе и всё? Завтра буду у машины! Или кто раньше?
Ср мар 28, 2018 8:58
в смысле сфоткать? сфоткать я и сам могу у себя, я имею ввиду, что на сайтах не понятно по фоткам какая куда проводка, или что ты имел ввиду?
Ср мар 28, 2018 15:17
B11-3724180 и B11-3724180ba проводка двигателя. Предположительно первая для Митсубы, вторая для Актеко.
Ср мар 28, 2018 20:11
понятно, в принципе так и думал, звонил, кстати, по поводу проводки, они сами толком не знают, но обещали перезвонить.
Ср мар 28, 2018 21:13
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Одна и другая для Актеко, для митсубы не начинается ничего на В11, у нас много запчастей с добавленным индексом "ba".
Чт мар 29, 2018 8:32
Не согласен. Визуально они на картинках разные. Проводка относится к конструкции машины, а не двигателя. На B11 начинется все , кроме самого двигателя и коробки. Может даже на разные движки одна проводка.
Чт мар 29, 2018 17:25
Bohdan75 писал(а):
А как сбрасывали???
Подключались компутером на сервисе. По итогу причиной оказался сам разъём пассажирской подушки. Там у одной из клемм надломился фиксировочный усик - втыкаешь разъём - контакт есть, а в процессе езды он на мгновение где-то отходил, ошибка прописывалась и подушки отрубались. Решение - замена разъёма
Вс апр 08, 2018 13:35
Ребята, если сможете, объясните такую чепуху, что-то не дают мне покоя вентиляторы, ни разу не слышал, чтобы они включались, на каком положении стрелки они должны срабатывать?
И еще, при отключении фишки с дмрв, раньше вентиляторы включались, счас не хотят, сегодня утром плюнул, думал вчера машина была горячая и не включились, утром такая же байда, снял не крутятся, одел фишку назад на дмрв, потом снимаю фишку с датчика температуры, все равно стоят, включаю зажигание, заработали, одеваю фишку, замолчали, выключаю зажигание включились, включаю по новой, затихли, завел, побурчал секунд 10, заглушил, вентиляторы молчат, иду пробую снять фишку с дмрв, вентиляторы включились, успокоился, съездил по делам, думаю, попробую опять снять фишку с дмрв, снял, вентиляторы стоят, что за фигня с ними, чего так происходит? какие будут мысли?
Вс апр 15, 2018 14:43
Так, по поводу включения вентиляторов при снятой фишке с датчика температуры, вроде разобрался, они и должны включаться при включении зажигания при снятой фишке.
А вот с датчиком дмрв не пойму. И по стрелке на приборке скажите пожалуйста, при каком положении должны включаться.
Вс апр 15, 2018 15:08
У меня включаются примерно на иголочку не доходя до середины и выключается, когда стрелка отходит от середины на спичку.
Вс апр 15, 2018 19:53
У меня всего раз стрелка стала на середине шкалы и то не на долго, в основном, когда потеплело, находится на пол двенадцатого, бывает чуток выше.
Вс апр 15, 2018 21:17
Так быть не должно. Почитай тему ''система охлаждения''.
Пн апр 16, 2018 8:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
