Алex@ner
 Re: Вопросы по электрике
При включении зажигания,когда происходит проверка, после того,как тухнут все лампы, трижды моргает лампа подушки и всё. Разницы что с ремнем, что без нет. Ошибки по подушке нет. Разъём сразу не нашёл. Надо детальнее посмотреть.
| Сб окт 14, 2017 18:47 |
geha114
Провод разъёма идёт прямо от защёлки ремня.
| Сб окт 14, 2017 20:46 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
От защелки ремня (у меня так) заходит под обшивку, потом появляется в середине передней части сидушки. Там подвязан на узелок и болтается. Вторая часть (ответная) выходит из-под ковролина в районе патрубка обдува ног заднего пасажира.
Я почему уточняю: у меня подушка постоянно выпадает в ошибку. Её сбрасывали пару раз, а она за 15 минут поездки возвращается. В последний раз сказали, что этот разъём виноват и нужно его менять. Залез поглядеть - всё плотно на первый взгляд, а менять еще руки не дошли.
| Пн окт 16, 2017 18:03 |
А как сбрасывали???
| Пн окт 16, 2017 22:40 |
geha114
Ошибка подушки- возможно шлейф виноват.
| Вт окт 17, 2017 15:56 |
stas.m
ребята, кто знает каталожный номер проводки, которая идет на дроссельную, катушку и т.д., а то у меня проводка возле этих фишек полопалась и торчат оголенные проводки, отдельно таких фишек я не нашел.
| Вт мар 27, 2018 12:33 |
dimondee
| Вт мар 27, 2018 20:19 |
stas.m
черт его знает, может и эта, просмотрел все фотки, на разных сайтах, ничего по ним не понятно, надо, наверное, с менеджерами связываться, фишки, может и разборные, дотошно не смотрел, но хотелось бы, по возможности, обновить проводку, пробег не маленький, 215 тыс., а температурка под капотом свое дело делает.
| Вт мар 27, 2018 21:13 |
Алex@ner
Так может просто сфоткать тебе и всё? Завтра буду у машины! Или кто раньше?
| Ср мар 28, 2018 8:58 |
stas.m
в смысле сфоткать? сфоткать я и сам могу у себя, я имею ввиду, что на сайтах не понятно по фоткам какая куда проводка, или что ты имел ввиду?
| Ср мар 28, 2018 15:17 |
dimondee
B11-3724180 и B11-3724180ba проводка двигателя. Предположительно первая для Митсубы, вторая для Актеко.
| Ср мар 28, 2018 20:11 |
stas.m
понятно, в принципе так и думал, звонил, кстати, по поводу проводки, они сами толком не знают, но обещали перезвонить.
| Ср мар 28, 2018 21:13 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
dimondee писал(а): B11-3724180 и B11-3724180ba проводка двигателя. Предположительно первая для Митсубы, вторая для Актеко. Одна и другая для Актеко, для митсубы не начинается ничего на В11, у нас много запчастей с добавленным индексом "ba".
| Чт мар 29, 2018 8:32 |
dimondee
Не согласен. Визуально они на картинках разные. Проводка относится к конструкции машины, а не двигателя. На B11 начинется все , кроме самого двигателя и коробки. Может даже на разные движки одна проводка.
| Чт мар 29, 2018 17:25 |
tillorn
Bohdan75 писал(а): А как сбрасывали??? Подключались компутером на сервисе. По итогу причиной оказался сам разъём пассажирской подушки. Там у одной из клемм надломился фиксировочный усик - втыкаешь разъём - контакт есть, а в процессе езды он на мгновение где-то отходил, ошибка прописывалась и подушки отрубались. Решение - замена разъёма
| Вс апр 08, 2018 13:35 |
stas.m
Ребята, если сможете, объясните такую чепуху, что-то не дают мне покоя вентиляторы, ни разу не слышал, чтобы они включались, на каком положении стрелки они должны срабатывать? И еще, при отключении фишки с дмрв, раньше вентиляторы включались, счас не хотят, сегодня утром плюнул, думал вчера машина была горячая и не включились, утром такая же байда, снял не крутятся, одел фишку назад на дмрв, потом снимаю фишку с датчика температуры, все равно стоят, включаю зажигание, заработали, одеваю фишку, замолчали, выключаю зажигание включились, включаю по новой, затихли, завел, побурчал секунд 10, заглушил, вентиляторы молчат, иду пробую снять фишку с дмрв, вентиляторы включились, успокоился, съездил по делам, думаю, попробую опять снять фишку с дмрв, снял, вентиляторы стоят, что за фигня с ними, чего так происходит? какие будут мысли?
| Вс апр 15, 2018 14:43 |
stas.m
Так, по поводу включения вентиляторов при снятой фишке с датчика температуры, вроде разобрался, они и должны включаться при включении зажигания при снятой фишке. А вот с датчиком дмрв не пойму. И по стрелке на приборке скажите пожалуйста, при каком положении должны включаться.
| Вс апр 15, 2018 15:08 |
Алex@ner
У меня включаются примерно на иголочку не доходя до середины и выключается, когда стрелка отходит от середины на спичку.
| Вс апр 15, 2018 19:53 |
stas.m
У меня всего раз стрелка стала на середине шкалы и то не на долго, в основном, когда потеплело, находится на пол двенадцатого, бывает чуток выше.
| Вс апр 15, 2018 21:17 |
Алex@ner
Так быть не должно. Почитай тему ''система охлаждения''.
| Пн апр 16, 2018 8:36 |
Majachok |
85 |
49546 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11114 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
Vitja |
49 |
14860 |
