 Дневные ходовые огни ДХО, DRL
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Дневные ходовые огни ДХО, DRL
Вообще у наших машинах в генераторах стоят электронные регуляторы напряжения, функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Так, что с генератора выходит уже стабилизированное напряжение. Ну, а конкретно в моей схеме подключения ДХО применяется контроллер в котором в описании написано такое:
"Для управления светодиодными лампами установленными в ДХО необходимо использовать контроллер DRL. Он отвечает за подачу стабильного напряжения после запуска двигателя и возрастания напряжения бортовой сети до восстановления нормального уровня зарядки аккумулятора и переводит ДХО в режим работы. После выключения двигателя и стабилизации бортовой сети до уровня напряжения аккумулятора контроллер в течении 15 секунд отключает ходовые огни. Также устройство оборудовано защитой от короткого замыкания и превышения тока в цепи нагрузки.
Рабочее напряжение: 12 В
Рабочий ток: 3 А"
Так, что уснавливать дополнительное оборудование для стабилизации напряжения считаю не нужным, если использовать такой или подобный контроллер.
Пн окт 30, 2017 14:58
Согласен с jorka - купи изначально хорошие ДХО и там будет все предусмотрено
Вт окт 31, 2017 9:37
100%
Вт окт 31, 2017 15:24
Автомобиль: cheri E 5
Із за їзди при постійно включенному ближньому світлі, в лівій фарі вже четверта лампочка а в правій третя. 110 000тис. км
фари вже здаеться почали погано світити, мабуть вже вигоріли. Пора задуматись про ходові вогні та як відновити еффективність роботи фар.
Пн ноя 20, 2017 1:05
Самому реально настроить свет так,чтоб он был выше?
Пн ноя 20, 2017 3:19
Андрій 77
Я майже постійно їздив з увімкненим ближнім світлом, то за 100 тис. км рідні лінзи ближнього добре вигоріли.
Не реанімував їх ніяк - замінив іх на бі-ксенонові.
Пн ноя 20, 2017 9:18
Vetrovu
Кроме корректора в салоне еще можно отрегулировать под капотом с помощью отвертки. Но я бы советовал сделать это на СТО на спец. стенде. У нас в Полтаве это примеррно 60 грн за 1 источник света
Пн ноя 20, 2017 9:20
Спасибо..
поищу где у нас в Херсоне наиболее внимательно относятся к китайцам)))
а то помимо регулировки этой еще много чего поменять нужно..
Ср дек 06, 2017 20:55
Приветствую! :bye:
Не долго поработал контроллер ДХО - где то в его схеме начало подкорачивать, стал греться ну и естественно перегорал предохранитель. Такой самый заказывать уже не хотелось, ну и получилось, что "кто ищет тот всегда найдёт" нашёл в интернете и купил другой контроллер отечественной фирмы "сделай сам". Принцип работы у него такой самый как и у старого, но ещё и совершеннее - в схеме подключения ДХО не надо использовать реле. Коммутация отключения и включения ДХО при включении габаритов или ближнего света (что подключите) происходит в этом коммутаторе. Так что вся схема и подключение стало теперь ещё проще. Всё установил и подключил, работает нормально. ;) Фотку прилагаю.
IMG_205529.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 2142 ]
Пт апр 06, 2018 14:35
А вот если я буду себе делать без реле?. Просто подключаюсь к блоку предохранителей нахожу там + от зажигания и всё.
При вкл зажигания горят постоянно. при вкл света или птф не тухнет.
чем это может грозить?
ну правда у меня фокус 2 ( тот же амулет)))) но всё же.
или развейте сомнения или зажмите мою идею
Ср окт 31, 2018 12:11
Приветствую! :bye:
Как называется хозяин-барин, можно и так сделать, но если всё вместе будет гореть ДХО, ближний или дальний, габариты ещё и ПТФ не слишком много будет света? По стандартам яркость ДХО должна быть сильнее чем ближний свет, поэтому по стандарту ДХО должно отключаться при включении ближнего света.
Есть международные нормативы "Правила и требования к Дневным Ходовым Огням (ДХО) регламентируется в "ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" Организации Объединенных Наций. Правило №87 (E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505, Rev.1/Add.86/Rev.2, Regulation № 87)." Ну и так интересно будет почитать здесь https://avtozvuk.ua/articles/525
Ср окт 31, 2018 15:39
Да оно то так
Но у брата киа оптима и казалось бы ПТФ должны при вкл любого света откл..
а нет
Всё время горят и это заводское исполнение.
Но я пытаюсь понять не опасно ли это?
Ну понятно пару предохранителей поставлю от кз.
Чт ноя 01, 2018 9:35
Есть и ещё один момент, ДХО должны включаться не с поворотом ключа зажигания, а после запуска двигателя. У брата происходит я думаю, что именно так. И ещё наверное ДХО у него наверное немного притухает (горит не в полную мощность) при включении ближнего света. :x
Чт ноя 01, 2018 11:36
Я гляну или после запуска.
Но вот что бы притухали??? то тоже гляну.
зы. Ну не думаю что кого то буду слепить. .....
Screenshot_2.png [ 1.26 МБ | Просмотров: 1821 ]
Пт ноя 02, 2018 9:59
У меня при включении габаритов/ближнего света ДХО притухают, переходя в неяркий режим. Так они и ночью не напрягают вообще. А в штатном режиме очень яркие.
Сб ноя 03, 2018 8:57
А может кто за " Скандинавский свет"?
дальний в полнакала?
брошу сылку на реле ( но без намёка на рекламу) с ф-й регулировки яркости
https://kiev.prom.ua/p629689584-blok-dho-dalnij.html
Чт ноя 08, 2018 13:31
Уже несколько лет пользую. Где-то отписывался в этой теме.
Только положительные отзывы, не надо ничего колхозить, далеко видно.
Даже на лето не отключал.
Сделал включение по условию:
1. Опущен ручник.
2. Не включенный ближний
3. Включено зажигание.
Пт ноя 09, 2018 9:46
спасибо
Пт ноя 09, 2018 9:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дневные ходовые огни
vago
50
30194
Пт апр 02, 2021 21:33
Terefet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ДХО - Дневные Ходовые Огни
andrey 71
175
48215
Пт окт 07, 2016 19:47
