 Неустойчивые обороты двигателя
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Сообщение Re: После запуска двигателя плавают обороты,пока не прогреет
Т.е. периодически чистить контакты
Или, по крайней мере, отключить - подключить
Я правильно понял?
Вс дек 10, 2017 0:18
Автомобиль: Tiggo 2.4
Тоже согласен по поводу контактов на разъёмах. Перебрал каждый и почистил очистителем от ХАДО,проверил каждый проводок и прозвонил.И ещё.Так всётаки кто нибудь,знает,что это устройство под дроссельной заслонкой делает для двигателя 2.4 автомат?
Вс дек 10, 2017 10:51
Я правильно понял?
Совершенно верно , периодическая чистка и поджим пинов помогает на пару-тройку лет.
Rasel если вы про черную штучку о шести проводах , то она регулирует подачу воздуха по каналу холостого хода.
Вс дек 10, 2017 12:51
Да нет,за эти так называемые провода я знаю.Меня интересует тот узел который на фото указан стрелкой.Я его разбирал и мыл.Внутри там есть пружина,которая вставляется в своеобразную шторку,которая сделана из пластика и имеет форму обоюдоострого меча сантиметров 5 длинной.Я уверен,что она работает на вакуме,так как нет проводов.Для чего ОНО?
Вс дек 10, 2017 13:27
Теперь более-менее понятно. В Тигго туда не лазил а в Тойотах например , похожая штука при нагреве дросселя прикрывает часть воздушного канала ХХ .
Вс дек 10, 2017 22:21
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А газ стоит на авто?
http://foto-dom.com.ua/
Ср дек 20, 2017 9:58
Сегодня заменил уже восьмой датчик температуры.Результата-ноль.Газ стоит на авто.Разсупонил и пересупонил форсунки\одиночные Хана\,проверил вакумный шланг от редуктора,не дует ли?Всё нормально.Отключал вообще МАП сенсор.Всё без изменений.
Ср дек 20, 2017 10:08
Приехал парень на работе на папином Мицыке. Тоже жаловался, что у него обороты плавали. У него БК стоит и он мне даже цифру назвал. Я спросил у него, а не посещал ли он часом накануне СТО и не снимали ли ему воздушный фильтр, после чего забыли одеть шланг (или хомутик затянуть). Оказалось попадание в цель на 100 %. Шланг надели, давление во впускном коллекторе нормализовалось, обороты стабилизировались. Ну а дроссельную заслонку моют умельцы на драйв2ру. (Еще хорошо помогает протереть стекло и постучать по колесу)
Да, еще говорят, страшилку, что бывает трещина в выпускном коллекторе, (т3р) тоже может влиять на гуляющие обороты. А вообще, бортовой компьютер рулит. И температура ОЖ, и время впрыска, и напряжение на лямбда... но ухо - в 100 крат лучше.
Ну уж если и ГБО есть, то надо отключить и проверить, гуляют ли обороты на бензине. Если нет, то фильтры давно меняли? С нашим газом раз в 10ткм надо жидкой фазы менять, а паровой можно по состоянию. Раз на раз не приходится..
Пт дек 22, 2017 2:46
Обороты гуляют как раз только на бензине и во время как раз только заводки автомобиля при прогреве.Когда прогреется,то нет никаких проблем.Трещинка на выпускном коллекторе была,но её заварили и я не вижу визуально,чтоб из неё высекало газы.Хотя....может заменить выхлопной коллектор.
Пт дек 22, 2017 9:31
Так вот дорогие мои одноклубники,спешу сообщить об устранении болезни моего тигрика.Я,правда точно не знаю изза чего устранилась проблема,но я сразу после Ваших общих советов\вчастности который написал IGOR\ поменял выпускной коллектор\он у меня просекал в двух местах на сварке\ и перенастроил систему впрыска газовых форсунок.Утром завёл и подобная болячка исчезла.Пишу это спустя неделю после ряда испытаний и проверок,чтобы быть уверенным в устранении причины.Всем спасибо в участии.
Вс янв 07, 2018 10:07
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: при пуске мотора плавают обороты пока не газнуть
А может и мне кто то подскажет : у меня после пуска двигателя продолжает гореть лампочка аккумулятора, т.е. как будто нет зарядки. После того, как слегка газану, тухнет, и больше не загорается. Если заглушить мотор и запустить снова - все повторяется. Может кто подскажет, или нужно новую тему открывать? Я тут новичок. Машина Чери Амулет А15.
Пт июл 06, 2018 22:22
Для начала я бы промерял тестером параметры вольтажа: До запуска, Во время запуска, на ХХ, На той подгазовке и После подгазовки когда лампочка тухнет. Чтобы понимать что с напряжением происходит. Возможно проблема в АКБ (старость), возможно в потрохах генератора... Возможно банально где-то "масса" окислилась (на точках под капотом или на приборной панели)... Я дилетант против местных гуру, поэтому не пинайте меня.
Пн июл 09, 2018 10:30
Проверил. действительно после пуска двигателя напряжение всего 12.6 v, после легкой перегазовке устанавливается 14.4 v. После остановки двигателя и снова новом пуске все повторяется. Выходит гена не выдает без увеличения оборотов положенные 14 вольт. Что это? Пробуксовка ремня? Но при дальнейшей работе на холостых оборотах все нормально. Может реле зарядки?
Чт июл 12, 2018 13:04
Насколько я знаю как в Жигулях отдельного реле тут у нас нет, всё на генераторе висит. Умельцы ремонтят те потроха или меняют их на аналоги подходящие. Обратитесь к автоэлектрику, он Вам точно скажет в чем проблема и пути ее решения - замена генератора целиком или ремонт его потрохов у д.Паши в гаражах. Не должно напряжение скакать.
А вообще, из своего опыта, если есть проблемы в работе мотора, то лучше для начала сделать полноценную комп.диагностику, на которой и напряжение видно какое когда, и все датчики, и форсунки и всё остальное в двигателе, и про лямбды скажут, и отдельно давление топлива на рампе померят если попросить.
Чт июл 12, 2018 16:39
valeron62 писал(а):
А может и мне кто то подскажет : у меня после пуска двигателя продолжает гореть лампочка аккумулятора, т.е. как будто нет зарядки. После того, как слегка газану, тухнет, и больше не загорается. Если заглушить мотор и запустить снова - все повторяется..
На прогазовке обороты генератора достигают необходимо минимальных для начала самовозбуждения генератора , и все .
Хотите думать , что это проблема - расскажите это матерому VW-воду (особенно любителю дизелей) , улыбните человека )
Чт июл 12, 2018 22:53
Автомобиль: Chery Teggo
Была такая же проблема. Надо ещё смотреть трубку от топливного абсорбера (электроклапана который под инжектором) к трубке в топливный систему. И работает ли сам электроклапан.
Ср авг 01, 2018 21:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Неустойчивые обороты двигателя
Нарешті, вилізла моя проблема з Поганим стартом в холодний період, та не стабільна робота не прогрітого двигуна, або як тут пишуть- "пока не газнешь"...
Раніше це не було замітно, тож мучило біля 2-х років... "Плаваюча проблема"... (((
https://photos.app.goo.gl/gfCCG5GLwGtRcbrL9
Пн фев 25, 2019 14:39
Это тот самый случай когда привод педальки "газа" подтирает край катушки?
Вт фев 26, 2019 20:38
Константин, а форум зачем? Мне кто-то из харьковчан давно про такое рассказывал (я не поверил) но тросик газа переложил повыше (крепление от крышки двигателя удлинил).
trosik.jpg [ 148.79 КБ | Просмотров: 1448 ]
Пт мар 15, 2019 23:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Кусочек
876
93376
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6789
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15217
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
Пт окт 15, 2010 11:18
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
