"Хрюканье"или подобные звуки вызывает любая неплотность примыкания (масляный щуп, крышка маслозаливной горловины), а также повреждение клапана вентиляции картера - на картинке постом выше.
| Пн дек 11, 2017 22:59 |
Персик
Клинит заднее колесо. На ходу при небольшой скорости, иногда с места после простоя. Лечится ерзаньем вперед - назад. Иногда горит лампа АБС. Разбирал барабан, все в норме. Поршня в цилиндрике ходят свободно, колодки в порядке. Чуть свел на всякий случай. Клинит полностью, на скорости 20 км в ч, не прикасаясь к педали тормоза, схватывает и идет юзом. Может это АБС глючит???
| Сб дек 30, 2017 2:31 |
Алex@ner
Дабы исключить вариант поломки АБС,можно снять фишку с датчика АБС на проблемном колесе или вынуть предохранитель в блоке. Система перестанет работать. Я думаю,что АБС ни причём. Тем более, клинит зад.
Возможно, клинит подшипник ступицы. При движении гула нет? Нужно вывесить колесо и повращать. Послушать.
Проблема началась давно?Может с наступлением холодов попадает влага (вода),к примеру,на тормозной диск и поэтому клинит?
| Сб дек 30, 2017 5:59 |
Подклинивать колесо может если ослаблена нижняя пружина
S21-3502020.jpg [ 102.86 КБ | Просмотров: 3089 ]
| Сб дек 30, 2017 10:36 |
Персик
Нижняя пружина на месте. На сколько она ослаблена не понятно, они все довольно тугие. Подшипник не гудит. С холодами это не связано, на улице +5. Ночью не спал , родилась одна мысль. Этот цилиндрик менялся летом. Посадочное место под трубку и болты диаметром больше , то есть не закрепленный цилиндр может двигаться в разные стороны. Сегодня проверю затяжку болтов. Предохранитель на АБС , если его вытащить - тормоза будут работать как на авто без абс ?
| Сб дек 30, 2017 11:57 |
Персик писал(а): ...Предохранитель на АБС , если его вытащить - тормоза будут работать как на авто без абс ? Да
| Сб дек 30, 2017 12:26 |
Алex@ner
Тормоз будет работать в обычном режиме. АБС не будет срабатывать. При этом на приборке постоянно будет гореть чек и АБС.
| Сб дек 30, 2017 17:10 |
Персик
grandfather писал(а): Подклинивать колесо может если ослаблена нижняя пружина Пружина была не растянута (витки плотно прилегают друг к другу), но она типо великовата и болталась . Накинул ее через приблуду под которой она находилась. Теперь натянулась , буду наблюдать результат.
| Сб дек 30, 2017 21:32 |
С НГ!  Потом расскажешь
| Сб дек 30, 2017 22:15 |
Персик
Персик писал(а): grandfather писал(а): Подклинивать колесо может если ослаблена нижняя пружина Пружина была не растянута (витки плотно прилегают друг к другу), но она типо великовата и болталась . Накинул ее через приблуду под которой она находилась. Теперь натянулась , буду наблюдать результат. Несколько дней все нормально. Вероятно дело было в пружинке.
| Пт янв 05, 2018 0:28 |
| Пт янв 05, 2018 0:29 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Персик писал(а): Клинит заднее колесо. На ходу при небольшой скорости, иногда с места после простоя. Лечится ерзаньем вперед - назад. Иногда горит лампа АБС. Разбирал барабан, все в норме. Поршня в цилиндрике ходят свободно, колодки в порядке. Чуть свел на всякий случай. Клинит полностью, на скорости 20 км в ч, не прикасаясь к педали тормоза, схватывает и идет юзом. Может это АБС глючит??? Было аналогичное. лечится заменой пружинок- они, видимо, ослабли.
_________________ aa3067ke
| Чт янв 25, 2018 9:58 |
migele
Автомобиль: kimo
Начала по холоду плохо заводиться машинка. Измерили давление насоса- 3.5... типа плохо. Типа бывалые посоветовали вебер- аргумент- поменял и четыре года езжу. Ок. В кимо становится насос для газели- как родной. Брал в Киеве на БВС 34 за 430 на 6 бар. Итог- не оно ))) Причина не в насосе. Буду ковырять дальше
20180123_120825.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 2881 ]
| Чт янв 25, 2018 10:11 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
лопнула трубка омывай от бачка к капоту с брызгалками, на что и от чего заменить?
| Вс янв 28, 2018 16:25 |
В зоотоварах или на рынке ищи мягкую трубку для аквариума. Только не бери ПВХ трубку в строительных магазинах - она дубеет.
| Вс янв 28, 2018 16:29 |
VJ54
romanck писал(а): лопнула трубка омывай от бачка к капоту с брызгалками, на что и от чего заменить? У мене було таке(. Саме біля петлі капоту. Поміряв зовнішній діаметр і купив у хозмазі (а може й знайшов де в закапелку) з внутрішнім діаметром трохи менше. Зозігрів більшу трубку у кухлі з окропом і пасовпичив на обидві сторони обламаної трубки. Вже декілька років працює.
| Пн янв 29, 2018 0:28 |
romanck
Також біля петлі капоту ,але трубка вже така дерев'яна, що думав замінити усю, але не зимою. Мабуть зроблю так само, а літом розберу та повністю поміняю.
Нове питання: як зняти переднє крило, а саме від бампера? Бо за дверми, та під капотом і колесом бачу як.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн янв 29, 2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика!
| Пн янв 29, 2018 9:25 |
Под подкрылком есть пара точек крепления крыла к бамперу . Вложение:
S12-8403300-DY.jpg [ 31.51 КБ | Просмотров: 3069 ]
По моему (могу ошибаться) саморезы с головкой на 8мм через клипсу или планку. Вложение:
автокрепеж.jpg [ 57.78 КБ | Просмотров: 3068 ]
| Пн янв 29, 2018 23:01 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
А я купил на авторынке резиновую черную трубку - заменил лопнувшую при утеплении капота. Более детальную информацию о процессе можно посмотреть у меня в бортовике.
| Вт янв 30, 2018 10:21 |
romanck
все печально, все высохло и стало очень ломким, отломались трубочки от писялок ,от чего нам подходят форсунки?
| Чт фев 01, 2018 17:48 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
