Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 286  След.
"Хрюканье"или подобные звуки вызывает любая неплотность примыкания (масляный щуп, крышка маслозаливной горловины), а также повреждение клапана вентиляции картера - на картинке постом выше.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 11, 2017 22:59
Клинит заднее колесо. На ходу при небольшой скорости, иногда с места после простоя. Лечится ерзаньем вперед - назад. Иногда горит лампа АБС. Разбирал барабан, все в норме. Поршня в цилиндрике ходят свободно, колодки в порядке. Чуть свел на всякий случай. Клинит полностью, на скорости 20 км в ч, не прикасаясь к педали тормоза, схватывает и идет юзом. Может это АБС глючит???
Сб дек 30, 2017 2:31
Дабы исключить вариант поломки АБС,можно снять фишку с датчика АБС на проблемном колесе или вынуть предохранитель в блоке. Система перестанет работать.
Я думаю,что АБС ни причём. Тем более, клинит зад.
Возможно, клинит подшипник ступицы. При движении гула нет? Нужно вывесить колесо и повращать. Послушать.
Проблема началась давно?Может с наступлением холодов попадает влага (вода),к примеру,на тормозной диск и поэтому клинит?
Сб дек 30, 2017 5:59
Подклинивать колесо может если ослаблена нижняя пружина
S21-3502020.jpg [ 102.86 КБ | Просмотров: 3072 ]
Сб дек 30, 2017 10:36
Нижняя пружина на месте. На сколько она ослаблена не понятно, они все довольно тугие. Подшипник не гудит. С холодами это не связано, на улице +5. Ночью не спал , родилась одна мысль. Этот цилиндрик менялся летом. Посадочное место под трубку и болты диаметром больше , то есть не закрепленный цилиндр может двигаться в разные стороны. Сегодня проверю затяжку болтов. Предохранитель на АБС , если его вытащить - тормоза будут работать как на авто без абс ?
Сб дек 30, 2017 11:57
Персик писал(а):
...Предохранитель на АБС , если его вытащить - тормоза будут работать как на авто без абс ?
Да
Сб дек 30, 2017 12:26
Тормоз будет работать в обычном режиме. АБС не будет срабатывать. При этом на приборке постоянно будет гореть чек и АБС.
Сб дек 30, 2017 17:10
Пружина была не растянута (витки плотно прилегают друг к другу), но она типо великовата и болталась . Накинул ее через приблуду под которой она находилась. Теперь натянулась , буду наблюдать результат.
Сб дек 30, 2017 21:32
С НГ! :justcuz_drink.: Потом расскажешь
Сб дек 30, 2017 22:15
Несколько дней все нормально. Вероятно дело было в пружинке.
Пт янв 05, 2018 0:28
Поменяй!
Здесь подробнее: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=616116#p616116
Пт янв 05, 2018 0:29
Автомобиль: kimo
Было аналогичное. лечится заменой пружинок- они, видимо, ослабли.
Изображение aa3067ke
Чт янв 25, 2018 9:58
Автомобиль: kimo
Начала по холоду плохо заводиться машинка. Измерили давление насоса- 3.5... типа плохо. Типа бывалые посоветовали вебер- аргумент- поменял и четыре года езжу. Ок.
В кимо становится насос для газели- как родной. Брал в Киеве на БВС 34 за 430 на 6 бар.
Итог- не оно ))) Причина не в насосе.
Буду ковырять дальше
20180123_120825.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 2864 ]
Чт янв 25, 2018 10:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
лопнула трубка омывай от бачка к капоту с брызгалками, на что и от чего заменить?
Вс янв 28, 2018 16:25
В зоотоварах или на рынке ищи мягкую трубку для аквариума. Только не бери ПВХ трубку в строительных магазинах - она дубеет.
Вс янв 28, 2018 16:29
У мене було таке(. Саме біля петлі капоту. Поміряв зовнішній діаметр і купив у хозмазі (а може й знайшов де в закапелку) з внутрішнім діаметром трохи менше. Зозігрів більшу трубку у кухлі з окропом і пасовпичив на обидві сторони обламаної трубки. Вже декілька років працює.
Пн янв 29, 2018 0:28
Також біля петлі капоту ,але трубка вже така дерев'яна, що думав замінити усю, але не зимою. Мабуть зроблю так само, а літом розберу та повністю поміняю.
Нове питання: як зняти переднє крило, а саме від бампера? Бо за дверми, та під капотом і колесом бачу як.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн янв 29, 2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика!
Пн янв 29, 2018 9:25
Под подкрылком есть пара точек крепления крыла к бамперу .
S12-8403300-DY.jpg [ 31.51 КБ | Просмотров: 3052 ]
По моему (могу ошибаться) саморезы с головкой на 8мм через клипсу или планку.
автокрепеж.jpg [ 57.78 КБ | Просмотров: 3051 ]
Пн янв 29, 2018 23:01
А я купил на авторынке резиновую черную трубку - заменил лопнувшую при утеплении капота. Более детальную информацию о процессе можно посмотреть у меня в бортовике.
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Вт янв 30, 2018 10:21
все печально, все высохло и стало очень ломким, отломались трубочки от писялок ,от чего нам подходят форсунки?
Чт фев 01, 2018 17:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 286  След.
