Алex@ner
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Быстро греется это как??? 5 км и кипит? Термостат. Попробуй рукой радик.
| Ср дек 06, 2017 23:26 |
Alex66626
Зарегистрирован: Ср дек 06, 2017 20:33 Сообщения: 17 Откуда: Решетиловка
2 км максимум и кипит. Когда на датчике температура высокая, радиатор и нижний патрубок холодные. Термостат заменил 150 км назад. О качестве деталей я знаю, так что грешу скорей на него, чем на пробитую прокладку. (рассматриваю и её, так как выгнало антифриз)
_________________[URL=http://chery-club.org]  [/UR
| Пт дек 08, 2017 23:25 |
Алex@ner
А вентилятор срабатывает?
Воздух в системе???
| Пт дек 08, 2017 23:29 |
Не знаю, симптомы сходны или нет, но на моей машинке ОЖ вылетала из расширительного бачка. Вылечил заменой крышки радиатора - на старой пружина сгнила и прокладка задубела (Китайские резиновые изделия - гуано)
full_kimo-kimo-kryshka-radiatora-ohlagdeniya-s21-1301111-2393.jpg [ 100.61 КБ | Просмотров: 3308 ]
| Сб дек 09, 2017 0:43 |
Дмитрий Дмитрий
 Куплю переключатель скорости вентилятора
Приветствую всех! По очереди перестали работать все скорости вращения вентилятора печки кроме 4й. Так что или мёрзку или гудит сильно)). Грешу на сам переключатель и его, собственно, и хочу куплю. Но если есть какие-то данные о других вариантах этой поломки, напишите пожалуйста. В личку или 050-312-07-36
| Вс дек 10, 2017 13:33 |
Диагнозист
 Re: Куплю переключатель скорости вентилятора
Переключатель пока оставьте в покое.Поменяйте лучше вот это https://asiacentr.com.ua/files/cat/S12-8107031.jpg и вот это http://anremont.ru/zamena-salonnogo-fil ... y-kimo-a1/ и чем чаще будете менять последнюю позицию , тем реже будет проситься на замену первая.
| Вс дек 10, 2017 22:05 |
Alex66626
Вообще сегодня пошёл в гараж. Всё снял, обнаружил, что разорвала прокладка термостата(наружное резиновое кольцо). Хотя он и оказался рабочим, собрал всё назад, но напрямую , залил систему, завёл... При 5 градусах на улице температура двигателя достигла 90 за 3минуты, из выхлопной капли жидкости и сладкий медовый аромат. Отсюда ещё вопрос: кто уже менял прокладку, на каком пробеге, и что надо покупать вместе с ней???
| Вс дек 10, 2017 23:32 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
На кимо салонного фильтра нет.
| Пн дек 11, 2017 13:02 |
Диагнозист
В таком случае следить за чистотой воздухозаборника.
| Пн дек 11, 2017 15:13 |
VJ54
Дмитрий Дмитрий писал(а): Приветствую всех! По очереди перестали работать все скорости вращения вентилятора печки кроме 4й. Так что или мёрзку или гудит сильно)). Грешу на сам переключатель и его, собственно, и хочу куплю. Но если есть какие-то данные о других вариантах этой поломки, напишите пожалуйста. В личку или 050-312-07-36 Сорри за цЫтату, но с телефона ужасно не удобно+ не переходит по ссылке на внешний ресурс. Так что я не знаю чё там в ссылках ребята дали. Диагноз один- резистор печки. В положении 1-3 идёт электрическая цепь через резисторы. В положении 4 - напрямую. Находится в торце короба вентиляции со стороны ног пассажира. Держится на одном винте. Перегорает из-за какачества исполнения и из-за того что обрастает грязью и пылью. А так как охлаждающего потока воздуха не хватает- резистору приходит амбец.
| Пт дек 15, 2017 0:10 |
Rave
Автомобиль: kimo
 Викідає "Тосол" в розширюючий бачок.
Люди допоможіть розібрать в чому може бути проблема. Викидає тосол в розширюючий бачок. Замінив термостат. Печка взагалі не гріє, а тосол почало викидати менше в бачок.
Може хтось з таким стикався. Пошуки на просторах говорять що пробита прокладка ГБЦ.
| Вт янв 16, 2018 12:46 |
VJ54
 Re: Викідає "Тосол" в розширюючий бачок.
Одна з найбільш поширених причин- кришка радіатора. Клапан не скидає тиск. Вже не одноразово було на форумі. На кришці є індекс: 1,1 або 1,3. Ставити відповідно. Якщо пічка не гріє зовсім- треба прокачати. Шукай у моєму бортовичку про заміну ОР.
| Вт янв 16, 2018 13:00 |
Rave
Автомобиль: kimo
Кришку перевірив вроді робоча. Мене турбує що тосол заливав рожевий а в бачку він темний
| Вт янв 16, 2018 16:11 |
VJ54
Я забивав зелений. Зливається кока-кола. Через рік.
| Вт янв 16, 2018 17:30 |
Похоже на прокладку ГБЦ, если завел машину а в бачке гейзер, это оно:( Проверь эмульсию в масле, если есть.....пункт №1
| Вт янв 16, 2018 18:14 |
Rave
Автомобиль: kimo
Так залив два дні тому коли міняв термостат
Последний раз редактировалось Алex@ner Вт янв 16, 2018 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Искажение речи.
| Вт янв 16, 2018 18:37 |
Алex@ner
Нужно скидывать бошку и смотреть.
| Вт янв 16, 2018 18:46 |
Rave писал(а): Люди допоможіть розібрать в чому може бути проблема. Викидає тосол в розширюючий бачок. Замінив термостат. Печка взагалі не гріє, а тосол почало викидати менше в бачок.
Може хтось з таким стикався. Пошуки на просторах говорять що пробита прокладка ГБЦ. Поменяй крышку радиатора! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=622588#p622588
| Вт янв 16, 2018 21:12 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ушла ож, начал смотреть что да как и заметил что если налить воды в радиатор начинает бить струйкой из места что на фото, заменил шланг и хомут ,думал что они ,но все равно есть течь. я так понимаю нужно снимать катушку и там что то еще, чем запастись для ремонта? Вложение:
2411049070.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 2911 ]
| Чт мар 15, 2018 17:17 |
Alex66626
Всем привет. Я к Вам опять с той же проблемой: выкинуло ОЖ из расширителя...ВТОРОЙ РАЗ.... Прошлый раз чуть голову не снял. А причиной был забитый радиатор, причем так, что в нижний патрубок сигарету не мог просунуть... НО... Систему промыли, радиатор тоже. На СТО сказали, что всё гуд, да только в радик заливаеться где-то 1,1 литра... Вообщем накатал я 2500 км и опять то самое произошло... А теперь 2 вопроса к знатокам: 1. Могли ли они не вымыть полностью систему??? 2. Сколько должно заливаться ОЖ в радиатор???
| Вс апр 15, 2018 13:38 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
270728 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50528 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99150 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
