Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  След.
Быстро греется это как??? 5 км и кипит? Термостат. Попробуй рукой радик.
Ср дек 06, 2017 23:26
2 км максимум и кипит. Когда на датчике температура высокая, радиатор и нижний патрубок холодные. Термостат заменил 150 км назад. О качестве деталей я знаю, так что грешу скорей на него, чем на пробитую прокладку. (рассматриваю и её, так как выгнало антифриз)
[URL=http://chery-club.org]Изображение[/UR
Пт дек 08, 2017 23:25
А вентилятор срабатывает?
Воздух в системе???
Пт дек 08, 2017 23:29
Не знаю, симптомы сходны или нет, но на моей машинке ОЖ вылетала из расширительного бачка. Вылечил заменой крышки радиатора - на старой пружина сгнила и прокладка задубела (Китайские резиновые изделия - гуано)
full_kimo-kimo-kryshka-radiatora-ohlagdeniya-s21-1301111-2393.jpg [ 100.61 КБ | Просмотров: 3322 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 09, 2017 0:43
Сообщение Куплю переключатель скорости вентилятора
Приветствую всех! По очереди перестали работать все скорости вращения вентилятора печки кроме 4й. Так что или мёрзку или гудит сильно)). Грешу на сам переключатель и его, собственно, и хочу куплю. Но если есть какие-то данные о других вариантах этой поломки, напишите пожалуйста. В личку или 050-312-07-36
Вс дек 10, 2017 13:33
Сообщение Re: Куплю переключатель скорости вентилятора
Переключатель пока оставьте в покое.Поменяйте лучше вот это https://asiacentr.com.ua/files/cat/S12-8107031.jpg
и вот это http://anremont.ru/zamena-salonnogo-fil ... y-kimo-a1/ и чем чаще будете менять последнюю позицию , тем реже будет проситься на замену первая.
Вс дек 10, 2017 22:05
Вообще сегодня пошёл в гараж. Всё снял, обнаружил, что разорвала прокладка термостата(наружное резиновое кольцо). Хотя он и оказался рабочим, собрал всё назад, но напрямую , залил систему, завёл... При 5 градусах на улице температура двигателя достигла 90 за 3минуты, из выхлопной капли жидкости и сладкий медовый аромат.
Отсюда ещё вопрос: кто уже менял прокладку, на каком пробеге, и что надо покупать вместе с ней???
Вс дек 10, 2017 23:32
На кимо салонного фильтра нет.
Пн дек 11, 2017 13:02
В таком случае следить за чистотой воздухозаборника.
Пн дек 11, 2017 15:13
Сорри за цЫтату, но с телефона ужасно не удобно+ не переходит по ссылке на внешний ресурс. Так что я не знаю чё там в ссылках ребята дали.
Диагноз один- резистор печки. В положении 1-3 идёт электрическая цепь через резисторы. В положении 4 - напрямую. Находится в торце короба вентиляции со стороны ног пассажира. Держится на одном винте. Перегорает из-за какачества исполнения и из-за того что обрастает грязью и пылью. А так как охлаждающего потока воздуха не хватает- резистору приходит амбец.
Пт дек 15, 2017 0:10
Автомобиль: kimo
Сообщение Викідає "Тосол" в розширюючий бачок.
Люди допоможіть розібрать в чому може бути проблема. Викидає тосол в розширюючий бачок.
Замінив термостат.
Печка взагалі не гріє, а тосол почало викидати менше в бачок.
Може хтось з таким стикався. Пошуки на просторах говорять що пробита прокладка ГБЦ.
Вт янв 16, 2018 12:46
Сообщение Re: Викідає "Тосол" в розширюючий бачок.
Одна з найбільш поширених причин- кришка радіатора. Клапан не скидає тиск. Вже не одноразово було на форумі. На кришці є індекс: 1,1 або 1,3. Ставити відповідно.
Якщо пічка не гріє зовсім- треба прокачати. Шукай у моєму бортовичку про заміну ОР.
Вт янв 16, 2018 13:00
Автомобиль: kimo
Кришку перевірив вроді робоча. Мене турбує що тосол заливав рожевий а в бачку він темний
Вт янв 16, 2018 16:11
Я забивав зелений. Зливається кока-кола. Через рік.
Вт янв 16, 2018 17:30
Похоже на прокладку ГБЦ, если завел машину а в бачке гейзер, это оно:(
Проверь эмульсию в масле, если есть.....пункт №1
Вт янв 16, 2018 18:14
Автомобиль: kimo
Так залив два дні тому коли міняв термостат
Последний раз редактировалось Алex@ner Вт янв 16, 2018 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Искажение речи.
Вт янв 16, 2018 18:37
Нужно скидывать бошку и смотреть.
Вт янв 16, 2018 18:46
Замінив термостат.
Поменяй крышку радиатора!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=622588#p622588
Вт янв 16, 2018 21:12
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ушла ож, начал смотреть что да как и заметил что если налить воды в радиатор начинает бить струйкой из места что на фото, заменил шланг и хомут ,думал что они ,но все равно есть течь. я так понимаю нужно снимать катушку и там что то еще, чем запастись для ремонта?
2411049070.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 2925 ]
Чт мар 15, 2018 17:17
Всем привет. Я к Вам опять с той же проблемой: выкинуло ОЖ из расширителя...ВТОРОЙ РАЗ....
Прошлый раз чуть голову не снял. А причиной был забитый радиатор, причем так, что в нижний патрубок сигарету не мог просунуть... НО... Систему промыли, радиатор тоже. На СТО сказали, что всё гуд, да только в радик заливаеться где-то 1,1 литра... Вообщем накатал я 2500 км и опять то самое произошло...
А теперь 2 вопроса к знатокам:
1. Могли ли они не вымыть полностью систему???
2. Сколько должно заливаться ОЖ в радиатор???
Вс апр 15, 2018 13:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50632
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99350
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
