Сообщение Re: Общие вопросы по газовому оборудованию. Любое авто
Хорошо. Заеду. Спасибо
Потом отпишусь.
Но это опять пробку в городе нужно искать))).
Чт дек 28, 2017 16:17
Сейчас пробки ищут нас, а не мы их! :-D
Чт дек 28, 2017 16:30
Валер, вот не слышишь ты меня... Подключить комп и вызвать симптомы - постоять в пробке, например, или на 1 передаче по дворам покататься, и смотреть на показатели. Воняет газом откуда? С выхлопа? Или из подкапотного? Может редуктор подглючивать на горячую и задирать давление, как следствие - перелив, лямбды с ума сходят...
Пт дек 29, 2017 22:44
Ну комп то можно будет. Токо прогу залить нужно.
Воняет из подкапотного (и это только или пробка при нагреве или летом в очень жаркую пору)
Вт янв 02, 2018 15:17
в моем случае пришлось протягивать болты на редукторе. Один был не закручен. И еще вопрос по шлангам, как выяснилось, не воняет только паркер, остальное - фу-фу
Ср янв 10, 2018 17:21
Спасибо. Гляну.
Чт янв 11, 2018 10:08
Автомобиль: Chery Arrizo
спасибо за инфу, полезно было почитать. но у меня такой вопрос. прочитал статью о неисправностях http://kiev.moygorod.ua/ru/news/3803/ и как бы резонно возник вопрос, а что делать, если реально троит на газу? можно ли самому все починить, чтобы не ездить к мастерам постоянно? и если да, то насколько это сложно?
Вт янв 23, 2018 20:29
Все можно. Горшки не боги лепят)))
А рассказать вот так просто не получится. Слишком много всего...и все есть в интернете, в принципе. Здесь задавайте конкретные вопросы, чем можем - поможем.
Да будет свет...
Вт янв 23, 2018 23:02
Автомобиль: на аватаре
ГАЗ на авто очень требователен к электрочасти.
Если троит смотрим и проверяем:
1.Свечи
2.Модуль\катушку
3.ВВ провода
4.Подсос воздуха
5.Метки ГРМ
6.Зазоры клапанов( у кого нет гидриков)
7.ДПКВ (адекватность сопротивления,наличие металлической стружки и т.д)
8.Состояние и калибровку газовых форс
9.Наличие герметичности бензиновых форсунок.
10.Наличие компрессии (мало того что она должна быть в разумных пределах,но и еще одинакова во всех цилиндрах)
11. Адекватность ДК
Ну в кратце так...
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Чт янв 25, 2018 14:30
проще сказать что в машине нет мелочей качающихся ДВС, реально ГБО проявляет проблемы с ВВ частью, т.е. первые 3 пункта. А еще нормальные мастера не будут ставить гБО пока бензиновая часть работает плохо, т.к. ГБО не возможно настроить если машина на бензине плохо работает
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180332
Вс июл 24, 2022 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48262
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
