Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 КПП- механика
Сообщение Re: КПП- механика
Окошко под акб, да. Пищала в разных режимах.
Да будет свет...
Вс янв 28, 2018 7:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Не помогло. Этот свист проявляется при трогании под нагрузкой на холодную при медленном отпускании сцепления, может диск недожимается в этот момент? Стоит ли менять сцепление или пусть симптомы усилятся? пробег 55 тыс
Чт фев 01, 2018 2:05
55 тыс.км для сцепления не срок. Что за свист? Попробуй записать?
Это вообще точно связано с трансмиссией? Может какой-то ролик (К ПРИМЕРУ) свистит???
Чт фев 01, 2018 3:07
свист похож на проскальзывания ремня. Но почему только на холодную и под нагрузкой? Попробую записать, правда сейчас потеплело.
Пт фев 02, 2018 1:25
Под нагрузкой чего?Может масло в гидраче застывания? Увеличивается нагрузка на ремень доп.оборудования.Заведи мотор,подними капот и послушай.Откуда звук.
Пт фев 02, 2018 5:47
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Блин, и у меня что-то похожее: в момент трогания, когда еще не полностью отпустил педаль сцепления, слышится звук такой, глуховатый. Не то, что-бы свист, скорее просто, как диски сцепления "притираются".
Пт фев 02, 2018 8:54
Народ, а ну давайте таки видео в студию. А то звуков столько разных от разных узлов может быть - как тут по буковкам диагноз поставить???
Да будет свет...
Пт фев 02, 2018 9:36
Сообщение Re: Хруст при переключении передач
Подскажите, у нас регулируются троса кпп вперед/назад с салона?
Ср фев 14, 2018 18:44
Там есть резьба и гаечки, но особо регулировать не получалось у меня. Пошли другим путем: немножко подогнули кронштейны со стороны кпп (пазы, в которые они становятся) - полет нормальный.
Ср фев 14, 2018 21:55
а подгинали, типа, под натяжку? что дало и почему не получилось регулировать тросами?
Ср фев 14, 2018 22:05
Просто у меня хруст с 1на 2, а если рычаг кпп при переключении надавить влево, то хруста нет. Получается с тросом что-то, натянуть чуть может
Ср фев 14, 2018 23:52
Я не мог включить заднюю передачу. Пятую надо было сильным нажатием вправо толкать и вверх, даже как-бы ударом. Но троса же два - один влево-вправо, другой вверх-вниз. Поэтому думаю, что такими манипуляциями можно и другого эффекта добиться. Конечно понятно, что эти все выгибания - это варварство, но а что тут было делать еще? Новый трос покупать вместе с кулисой в сборе?))
Мы делали так: я сидел в машине, а мастер монтировочкой легонько там чето шевелил, ну он поправил, а я пробовал. Таким способом добились нормальной работы узла. Можно конечно и самому, но думаю, что это будет долго и не очень легко: мастер стоял коленями на движке для удобства. Ну как-то так)))
Чт фев 15, 2018 1:39
а регулировать троса у нас можно с салона? на Хюнай Акцент, тоже хруст есть, у них лечится регулировкой всей площадки механизма кулисы, может и у нас так?
Чт фев 15, 2018 11:29
Лично у меня при попытке со стороны салона поднатянуть трос гаечкой слетал фиксатор с шарика.
Чт фев 15, 2018 12:43
А у меня наоборот, если давишь влево, вообще не могу вторую воткнуть, если чуть не до конца, тогда входит.
Я с салона, чё то не увидел регулировки, может плохо смотрел?
Чт фев 15, 2018 20:05
Да там не очень похоже на регулировку. На конце троса резьба, там гайка маленькая. Я ею пытался как-нибудь поджать, но когда это я делал слетал фиксатор с шарика кулисы. Может это и не регулировка вовсе.
Кстати! Кого люфт кулисы достал: у меня получилось немного его поубавить подложив резинку между шариком и прижимной пластиной. Нашел в гараже резинку (что-то типа прокладки круглой) толщиной миллиметра 1.5, хорошо втянулась и кулиса стала более "плотная". Может кому-то и такое поможет.
Пт фев 16, 2018 15:32
я с бутылки обыкновенной вырезал и подкладывал, а с резиной не туго? все таки резина не скользящая.
Пт фев 16, 2018 20:24
Она идет кольцом и не мешает шарику. Буду в гараже сфоткаю. Кому надо вышлю бесплатно, там таких штук дохрена)
Не туго. Упруго - самый раз:)
Пт фев 16, 2018 23:24
Скрепит, вернее как гул идет от подшипника в районе генератора. Но не знаю как определить что именно. На холодную только утром, только под нагрузкой. Пока до сто доеду, уже ничего.
Вс фев 18, 2018 23:25
палочку к уху и тыкать на гену, гидрачь, так можно лучше услышать, я таким макаром определил гул гидрача на джаге.
Пн фев 19, 2018 0:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41812
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14730
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
