Алex@ner
 Re: КПП- механика
У меня так же хрустело при переключении с первой на вторую при температуре ниже ноля. Проходило само после прогрева масла в коробке. Вылечил заменой масла в коробке. Теперь не беспокоит.
| Чт фев 22, 2018 20:49 |
 Re: КПП- механика
Кстати да, где то даже читал на форуме про это, скорее всего в этой теме.
| Чт фев 22, 2018 21:23 |
stas.m
 Re: КПП- механика
Менял я масло, еще и хадо добавлял, в планах смазать и поиграться регулировкой тросов, может что-то и поможет.
| Чт фев 22, 2018 21:45 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: КПП- механика
stas.m писал(а): сомневаюсь, что прокачка что-то даст, тут не в сцепе дело, видно пробег дает знать, inko а какой пробег у тебя? 55 тыс. Масло менял меньше тысячи назад. Люкви моли 2л+300 гр.
| Чт фев 22, 2018 22:58 |
dimondee
 Re: КПП- механика
stas.m писал(а): меня вот мысль не покидает, если у нас, с эларой, движки одинаковые, коробки взаимозаменяемые? У меня стоит коробка QR523, на эларах, на сколько помню, QR543, такие и на тигго ставят, в чем отличие? По моему 543 мицубишевская. На Тигго по крайней мере старых моделей ставят QR523 и 523T (полный привод). Двигатель видимо роли не играет. QR523 ставят на Mitsubishi в том числе, собственно это и есть немного модернизированная коробка от Mitsubishi Galant.
| Чт фев 22, 2018 23:13 |
stas.m
 Re: КПП- механика
santos уже ставил галантовскую, промудохался не хило, правда там и номер коробки другой был. А какую нам можно воткнуть без переделок, но с другим передаточным числом на 5 передаче?
| Чт фев 22, 2018 23:21 |
stas.m
 Re: КПП- механика
inko писал(а): 55 тыс. Масло менял меньше тысячи назад. Люкви моли 2л+300 гр. Рановато, конечно, при таком пробеге. А тросами не пробовал играться?
| Чт фев 22, 2018 23:23 |
dimondee
 Re: КПП- механика
stas.m писал(а): santos уже ставил галантовскую, промудохался не хило, правда там и номер коробки другой был. А какую нам можно воткнуть без переделок, но с другим передаточным числом на 5 передаче? Возможен еще такой вариант http://big-e.ru/news.php?readmore=43. Других вариантов кажется нет.
| Чт фев 22, 2018 23:53 |
stas.m
 Re: КПП- механика
интересно конечно, я в этих коробках полный ноль, для меня это просто набор шестеренок, если можно пояснить, шестерню пятой передачи можно воткнуть отдельно или надо полностью с валом менять или что там еще?
| Пт фев 23, 2018 10:53 |
dimondee
 Re: КПП- механика
Читайте, там в статье все написано, вкратце, кишки от митсу коробки можно переставить в нашу с небольшими доработками. Колокола разные, соответственно просто так не заменишь. Есть видео по ремонту в теме Документация.
| Пт фев 23, 2018 12:47 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: КПП- механика
Дядьки, я тут читал что хадо кто-то добавлял. Есть у меня такой опыт на девятке: я в одно время делал машине полную профилактику. Снимали двигатель, коробку и все такое. Ничего не ломалось, просто захотелось освежить именно узлы эти важные. Сменили сцепление, масло и решил я добавить ХАДО присадку в новое масло. Проблем по коробке не было, просто думал, что добавит надежности и что-то типа такого. До этого машина прошла больше 200 тыс. Дело было летом и с приходом холодов на холодную в коробке был просто мармелад. Рычаг очень туго ходил, а через 10-15 тысяч перестал срабатывать как положено синхронизатор, потом и вовсе вылетала 2-я передача. Для справки: масло заливал Elf 80w, хадо зеленый тюбик маленький. ХАДО там расчитывается один тюбик на 2л масла, я делал два, потому что в 2109 в коробке почти 4л. Я это все к тому, что все эти реквилианты работают ни что иного, как просто загуститель. Масло стает более вязким и водителю кажется, что узел начинает работать лучше, тише и т.д. Фигня это все. Не тратьте свое время и деньги.
| Пт фев 23, 2018 13:03 |
 Re: КПП- механика
тросами не игрался, не пойму как регулировать. с 3 на 4 идеально мягко и так же с 4 на 5. Со 2 на 3 очень редко хруст. А с 1 на 2 часто, если подождать, чтобы обороты упали, то легко. Может масла еще в коробку добавить? Тк залил 2,3 л, но на болтике оно еще не показалось.
| Пт фев 23, 2018 16:30 |
stas.m
 Re: КПП- механика
inko, у меня копия твоей проблемы, масло лил и 2.5 литра, не помогло, потом чуток слил, слишком много тоже не хорошо, и хадо добавил, самого достало эти переключения, хотел тоже тросами поиграться, но глянул под капот, да еще и мороз, пока плюнул, там мороки не на 5 минут, надо разобраться как и что крутить или методом тыка, потихоньку, а то можно и без передач остаться. zaezua, может хадо попался не оригинал или масло не того? я сколько использовал, то без проблем и последствий, наоборот помогало и знакомые многие пользовались, то все ок.
| Пт фев 23, 2018 19:56 |
stas.m
 Re: КПП- механика
dimondee писал(а): Читайте, там в статье все написано, вкратце, кишки от митсу коробки можно переставить в нашу с небольшими доработками. Колокола разные, соответственно просто так не заменишь. Есть видео по ремонту в теме Документация. как всегда, благодарствую, но пока не хочется так кардинально заморачиваться, тут хотелось бы воткнуть шестерню пятой без всяких доработок. Мне вот интересно, какая стоит коробка на эларах с нашими движками? почему у нее сотка на 2.5-2.6 тыс. оборотах а у нас на 3 тыс.?
| Пт фев 23, 2018 20:02 |
 Re: КПП- механика
stas.m писал(а): inko, у меня копия твоей проблемы, масло лил и 2.5 литра, не помогло, потом чуток слил, слишком много тоже не хорошо, и хадо добавил, самого достало эти переключения, хотел тоже тросами поиграться, но глянул под капот, да еще и мороз, пока плюнул, там мороки не на 5 минут, надо разобраться как и что крутить или методом тыка, потихоньку, а то можно и без передач остаться. zaezua, может хадо попался не оригинал или масло не того? я сколько использовал, то без проблем и последствий, наоборот помогало и знакомые многие пользовались, то все ок. тоже если паузу с 1 на 2 то все ок? может так и нужно неспеша разгоняться?
| Сб фев 24, 2018 0:34 |
Алex@ner
 Re: КПП- механика
Нет,если всё нормально, то хоть быстро переключай,хоть медленно. Хрустеть не должно. Может у вас дело в качестве масла? Какое заливали: синь,полусинь?
| Сб фев 24, 2018 14:30 |
stas.m
 Re: КПП- механика
у меня, если быстро пробовать на 2 переключать, такое ощущение, что рычаг не туда попадает, если влево до упора, то надо с паузой, а если не до упора влево рычаг нажимать, попадает без хруста, но этот, как бы, паз трудно быстро поймать. Первую, если медленно катиться, тоже фиг воткнешь, пока полностью не остановишься, а на вторую надо в натяжку вытягивать. У меня такое подозрение, что троса растянулись. Масло залил, по моему, PEMCO 75W-90.
| Сб фев 24, 2018 16:34 |
dimondee
 Re: КПП- механика
У тебя кулиса в нормальном состоянии? Проверь круглый пластмассовый шарик, в который входит рычаг КПП должен быть без люфта, и в смазке. Регулировка тросов там тоже есть, но она влияет только на положение рычага КПП. Он должен быть примерно по центру при нейтралке. Если есть люфт, то передачи нормально не воткнешь.
b11-1703010.png [ 55.78 КБ | Просмотров: 1914 ]
| Сб фев 24, 2018 17:05 |
 Re: КПП- механика
Согласен тоже, это не в коробке проблема...не лезте туда)))
| Сб фев 24, 2018 17:08 |
 Re: КПП- механика
Алex@ner писал(а): Нет,если всё нормально, то хоть быстро переключай,хоть медленно. Хрустеть не должно. Может у вас дело в качестве масла? Какое заливали: синь,полусинь? Люкви моли - синтетика.
| Сб фев 24, 2018 17:31 |
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19437 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41778 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3246 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14726 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
