Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 КПП- механика
Сообщение Re: КПП- механика
У меня так же хрустело при переключении с первой на вторую при температуре ниже ноля. Проходило само после прогрева масла в коробке. Вылечил заменой масла в коробке. Теперь не беспокоит.
Чт фев 22, 2018 20:49
Кстати да, где то даже читал на форуме про это, скорее всего в этой теме.
Да будет свет...
Чт фев 22, 2018 21:23
Менял я масло, еще и хадо добавлял, в планах смазать и поиграться регулировкой тросов, может что-то и поможет.
Чт фев 22, 2018 21:45
Автомобиль: Eastar 2.0
stas.m писал(а):
сомневаюсь, что прокачка что-то даст, тут не в сцепе дело, видно пробег дает знать, inko а какой пробег у тебя?
55 тыс. Масло менял меньше тысячи назад. Люкви моли 2л+300 гр.
Чт фев 22, 2018 22:58
stas.m писал(а):
меня вот мысль не покидает, если у нас, с эларой, движки одинаковые, коробки взаимозаменяемые? У меня стоит коробка QR523, на эларах, на сколько помню, QR543, такие и на тигго ставят, в чем отличие? По моему 543 мицубишевская.
На Тигго по крайней мере старых моделей ставят QR523 и 523T (полный привод). Двигатель видимо роли не играет. QR523 ставят на Mitsubishi в том числе, собственно это и есть немного модернизированная коробка от Mitsubishi Galant.
Чт фев 22, 2018 23:13
santos уже ставил галантовскую, промудохался не хило, правда там и номер коробки другой был. А какую нам можно воткнуть без переделок, но с другим передаточным числом на 5 передаче?
Чт фев 22, 2018 23:21
Рановато, конечно, при таком пробеге. А тросами не пробовал играться?
Чт фев 22, 2018 23:23
Возможен еще такой вариант http://big-e.ru/news.php?readmore=43. Других вариантов кажется нет.
Чт фев 22, 2018 23:53
интересно конечно, я в этих коробках полный ноль, для меня это просто набор шестеренок, если можно пояснить, шестерню пятой передачи можно воткнуть отдельно или надо полностью с валом менять или что там еще?
Пт фев 23, 2018 10:53
Читайте, там в статье все написано, вкратце, кишки от митсу коробки можно переставить в нашу с небольшими доработками. Колокола разные, соответственно просто так не заменишь. Есть видео по ремонту в теме Документация.
Пт фев 23, 2018 12:47
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Дядьки, я тут читал что хадо кто-то добавлял.
Есть у меня такой опыт на девятке: я в одно время делал машине полную профилактику. Снимали двигатель, коробку и все такое. Ничего не ломалось, просто захотелось освежить именно узлы эти важные. Сменили сцепление, масло и решил я добавить ХАДО присадку в новое масло. Проблем по коробке не было, просто думал, что добавит надежности и что-то типа такого. До этого машина прошла больше 200 тыс. Дело было летом и с приходом холодов на холодную в коробке был просто мармелад. Рычаг очень туго ходил, а через 10-15 тысяч перестал срабатывать как положено синхронизатор, потом и вовсе вылетала 2-я передача.
Для справки: масло заливал Elf 80w, хадо зеленый тюбик маленький. ХАДО там расчитывается один тюбик на 2л масла, я делал два, потому что в 2109 в коробке почти 4л.
Я это все к тому, что все эти реквилианты работают ни что иного, как просто загуститель. Масло стает более вязким и водителю кажется, что узел начинает работать лучше, тише и т.д. Фигня это все. Не тратьте свое время и деньги.
Пт фев 23, 2018 13:03
тросами не игрался, не пойму как регулировать. с 3 на 4 идеально мягко и так же с 4 на 5. Со 2 на 3 очень редко хруст. А с 1 на 2 часто, если подождать, чтобы обороты упали, то легко. Может масла еще в коробку добавить? Тк залил 2,3 л, но на болтике оно еще не показалось.
Пт фев 23, 2018 16:30
inko, у меня копия твоей проблемы, масло лил и 2.5 литра, не помогло, потом чуток слил, слишком много тоже не хорошо, и хадо добавил, самого достало эти переключения, хотел тоже тросами поиграться, но глянул под капот, да еще и мороз, пока плюнул, там мороки не на 5 минут, надо разобраться как и что крутить или методом тыка, потихоньку, а то можно и без передач остаться.
zaezua, может хадо попался не оригинал или масло не того? я сколько использовал, то без проблем и последствий, наоборот помогало и знакомые многие пользовались, то все ок.
Пт фев 23, 2018 19:56
как всегда, благодарствую, но пока не хочется так кардинально заморачиваться, тут хотелось бы воткнуть шестерню пятой без всяких доработок. Мне вот интересно, какая стоит коробка на эларах с нашими движками? почему у нее сотка на 2.5-2.6 тыс. оборотах а у нас на 3 тыс.?
Пт фев 23, 2018 20:02
тоже если паузу с 1 на 2 то все ок? может так и нужно неспеша разгоняться?
Сб фев 24, 2018 0:34
Нет,если всё нормально, то хоть быстро переключай,хоть медленно. Хрустеть не должно.
Может у вас дело в качестве масла? Какое заливали: синь,полусинь?
Сб фев 24, 2018 14:30
у меня, если быстро пробовать на 2 переключать, такое ощущение, что рычаг не туда попадает, если влево до упора, то надо с паузой, а если не до упора влево рычаг нажимать, попадает без хруста, но этот, как бы, паз трудно быстро поймать. Первую, если медленно катиться, тоже фиг воткнешь, пока полностью не остановишься, а на вторую надо в натяжку вытягивать. У меня такое подозрение, что троса растянулись.
Масло залил, по моему, PEMCO 75W-90.
Сб фев 24, 2018 16:34
У тебя кулиса в нормальном состоянии? Проверь круглый пластмассовый шарик, в который входит рычаг КПП должен быть без люфта, и в смазке. Регулировка тросов там тоже есть, но она влияет только на положение рычага КПП. Он должен быть примерно по центру при нейтралке. Если есть люфт, то передачи нормально не воткнешь.
b11-1703010.png [ 55.78 КБ | Просмотров: 1916 ]
Сб фев 24, 2018 17:05
Согласен тоже, это не в коробке проблема...не лезте туда)))
Да будет свет...
Сб фев 24, 2018 17:08
Люкви моли - синтетика.
Сб фев 24, 2018 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41778
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14726
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
