 Re: ГУР, рулевая ..
Та может все что угодно. В основном тарахтит место регулировки руля по высоте, там люфт в вилке. Но если стук "пластиковый", то может и переключатель... Вот фотка без руля, может поможет
20150103212128~01.jpg [ 82.63 КБ | Просмотров: 2328 ]
| Вт мар 06, 2018 7:48 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
У меня тарахтели в порядке убывания звука: 1) карданчики 2) разъем (кажется подушки) который находится внизу внутри кожуха, закрывающего переключатели, может стучать об кожух. 3) накладки, закрывающие доступ к винтам подушки безопасности 4) разъем и кнопка гудка, пластмасса усохла, слегка болтались. Улитка вроде не тарахтит, если не выключаются повороты, то штырь наверно обломан. Короче надо все разбирать и смотреть. Стучи по рулю и слушай. Аккуратнее с улиткой, можно порвать или потерять центр.
| Вт мар 06, 2018 20:21 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
Карданчика стук знаю, да и не там он, разъемы тоже пересмотрел, на штырь и упало подозрение, отломался и тарахтит. За что улитка отвечает, за подушку только? Или на улитке и находится этот штырь, что повороты откидывает? Руль снять проблематично? А то с подушкой еще не приходилось снимать, стремно.
| Вт мар 06, 2018 22:09 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Ваще не стремно. И описания в теме есть.
| Вт мар 06, 2018 22:22 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Сначала с подушка снимается. Она не может сработать пока на нее 12 вольт не подашь. Но лучше аккум отключить и подождать минут 5. Через улитку идет подушка и сигнал. Скачай себе Chery SPMS. Там все детали с фотографиями есть.
| Ср мар 07, 2018 0:45 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Bohdan75 писал(а): Ваще не стремно. И описания в теме есть. Облез весь форум - не нашел тему про снятие руля. А она была, 100% помню. Скорее всего снес ее один наш бывший товарищ. Вот минимум описания viewtopic.php?f=8&t=7052 есть... но регламент, который dimondee описал в принципе верный. Ну и сложного там ничего нет. вытянуть подушку водителя, и все будет видно.
| Ср мар 07, 2018 10:02 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
у меня, что-то, гур начал выть при троганьи и кручении руля, по ровной трогаюсь нормально, если откуда то вырулюю, воет и в основном, на горячую, что ему надо?
| Чт апр 12, 2018 23:05 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Жидкости долей чуть выше нормы для начала. Может и поменять ее пора.
| Чт апр 12, 2018 23:18 |
Алex@ner
 Re: ГУР, рулевая ..
У меня гудел тоже. Решил заменой жидкости. В теме есть описание замены.
| Пт апр 13, 2018 2:42 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
Жидкости и так выше нормы, бывший хозяин менял рейку и жидкость соответственно, что ж ей за 1.5 года капец пришел? Может фигню какую залили? Но вроде не темная, красная, чистая. зимой нормально было, а потеплело, на тебе. Когда просто на месте стою и кручу, не воет, только добавлю оборотов и крутну, воет сильнее. В движении все нормально.
| Пт апр 13, 2018 19:30 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Может воет не ГУР, а подшипник какой-нибудь. Может воздух выгнать надо. После бывших хозяев надо сразу менять все жидкости и ремень ГРМ, если только это не брат родной.
| Пт апр 13, 2018 20:21 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
Согласен, но все и сразу не потяну, кроме гура все жидкости поменял, грм менялся 10 тыс. назад, надеюсь еще походит, а чему быть, тому не миновать. Я думаю, подшипник выл бы постоянно под нагрузкой, даже без увеличения оборотов двигателя, просто крутя рулем. А как воздух выгнать? У нас там штуцер есть? А то у меня потеет на подаче возле бачка и шланг от рейки на насос, может и вправду где-то хапануло воздуха?
| Пт апр 13, 2018 20:44 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Воздух выгоняется поворотом руля до упора на заведенном движке с открытым бачком. Подробнее в интернете есть темы.
| Сб апр 14, 2018 11:22 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
так я делал, немного лучше, думал может у нас штуцерок втулили? надо попробовать таки жидкость поменять.
| Сб апр 14, 2018 21:28 |
Алex@ner
 Re: ГУР, рулевая ..
Давно пора. С фирмой определился?
| Вс апр 15, 2018 2:40 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
а бог его знает с этими фирмами, пока на мобиле остановился, а что можете подсказать еще? я, по моему, в джаги вообще атф-3 впузырил в гур, потом досмотрел, что для автомата, но вроде говорили, что и для гура пойдет. Вообщем не буду утверждать конкретно, но подозрения есть.
| Вс апр 15, 2018 14:27 |
Алex@ner
 Re: ГУР, рулевая ..
Лил и лью себе везде Ликви-Моли. Качеством доволен. В теме есть описание и фото.
| Вс апр 15, 2018 19:56 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
Тоже отношусь положительно к этому бренду, но некоторая химия стоит неоправданно дорого, а эффект такой же можно получить и за меньшие деньги от другого не менее именитого бренда, раньше отдавал предпочтение хайгиру, но в последнее время цена берет свое. Вообщем буду смотреть, хотя предложений не так уж и много на рынке.
| Вс апр 15, 2018 21:11 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
Поменял сегодня жидкость гура, залил манноловскую тройку, ни черта не помогло, как выл при трогании с выворачиванием руля, так и воет, на месте кручу, вой как обычно, а ролики не могут иметь к этому причастия? а то ремень менял, то один ролик уже просится под замену.
| Сб апр 21, 2018 20:46 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Конечно могут. Я бы для начала без ремня завел чтобы убедиться что проблема именно в том месте, а потом можно воспользоваться автомобильным стетоскопом. Хорошая вещь. И это дешевле, чем менять все подряд.
| Сб апр 21, 2018 21:10 |
0915BT |
311 |
64531 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17121 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103135 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6164 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
