Dannywka
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 9:17 Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Доброго времени суток кимоводы! Подскажите откуда это выпало? Понимаю что заглушка, понимаю что кузова, а вот само место крепления не найду. Спасибо за помощь!
55EDF008-505B-40CC-822C-73560C8BEC80.jpeg [ 970.54 КБ | Просмотров: 2944 ]
| Вт фев 06, 2018 11:55 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
задняя дверь багажника вверху справа и слева со внутренней стороны в твоем случае - правая
| Вт фев 06, 2018 12:01 |
Персик
Подскажите какой цоколь ламп птф? При установки ксенона в птф , срез пучка остается или идет засвет ?
| Вс фев 25, 2018 1:14 |
| Вс фев 25, 2018 9:57 |
VJ54
Персик писал(а): Подскажите какой цоколь лjамп птф? При установки ксенона в птф , срез пучка остается или идет засвет ? при установке ксенона в ПТФ как правило получают булыжник в лобовое.
| Вт фев 27, 2018 1:22 |
Misha96
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2018 23:50 Сообщения: 1 Откуда: пгт Великая Новоселка, Донецкая обл
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой: люфт педали сцепления вправо-влево Chery Kimo. На эту тему ничего конкретного не нашел, если я правильно понял, то вся проблема в пластиковых втулках на оси сцепления. В продаже их не нашел, но на форуме в разделе про механизм сцепления в последней записи написано что подходят от газели. Подскажите насколько это правда и кто как решал эту проблему если сталкивался с ней ?
| Сб мар 10, 2018 13:21 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Коллеги- в наших моторах что отвечает за холодный старт? Последнее время мотыляю стартером по секунд 10- 15, а раньше полтора оборота. Провода, свечи, метки на грм- все в норме. Датчик температуры или холостого хода?
_________________ aa3067ke
| Сб мар 24, 2018 15:24 |
migele
Автомобиль: kimo
VJ54 писал(а): Персик писал(а): Подскажите какой цоколь лjамп птф? При установки ксенона в птф , срез пучка остается или идет засвет ? при установке ксенона в ПТФ как правило получают булыжник в лобовое. Угу, а потом еще и в купол. Последнее время слепят многие
| Сб мар 24, 2018 15:26 |
migele
Автомобиль: kimo
romanck писал(а): лопнула трубка омывай от бачка к капоту с брызгалками, на что и от чего заменить? Брал то ли на юности, то ли на перова- обычные силиконовые трубки- лет уж пять как ходят
| Сб мар 24, 2018 15:28 |
Персик
Подскажите пожалуйста , как извлечь решетку дефлекторов обдува салона? Одна планка жалюзи западает.
| Пн мар 26, 2018 23:01 |
VJ54
Якщо центральну, то там куча гемору. Зняти верхній бардачок, під ним болти. Далі тягнути. І обережно.
| Вт мар 27, 2018 9:56 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Братцы - выручайте. Нужно название и код детали... мммм.. на которую крепится масляный фильтр и датчик давления... Короче - дал трещину, заварили аргоном, но все равно капает. У меня сейчас только моб.интернет. через него фиг что найдешь. Заранее спасибо. З.ы. подозреваю, что только разборка спасет отца русской демократии. Есть ли такие в Киеве? добавлено: Добрался сегодня до интернета и норм.компа и нашел за 5 минут (может кому пригодится) - Кронштейн кріплення масляного фільтра 473F-1012023. http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-SEAT-OIL-FILTER-101293.ASPX Ну и прокладка 473H-1012026 http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-WASHER-OIL-FILTER-SEAT-101290.ASPXНа укрсайтах продаванов вроде в наличии есть.
| Вс апр 01, 2018 18:10 |
Персик
Загорелся АБС. Проверил предохранители : один в салоне, два квадратных под капотом ; уровень тормозухи. Что делать дальше???
| Пт апр 06, 2018 22:59 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
elm327 + tiggodiag читать ошибки abs
| Вс апр 08, 2018 8:36 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, подскажите количество фреона и масла в кондиционер  .
| Пт апр 20, 2018 14:16 |
Масло обычно остаётся в компрессоре, фреона закачивается 300 - 350 гр
| Пт апр 20, 2018 19:18 |
VPK
Масло к в компрессоре - 150 гр. А вот фреона встречал цифры разные от 300 до 600 гр.
| Вт апр 24, 2018 13:28 |
Мыссык
Камрадос, приветствую. Случилось страшное. Смотрел уровень масла, выдернул щуп, а пластиковой фигни на конце нет. Как то можно ее достать без вскрытия? Помню лет несколько назад кто то сталкивался с такой бедой, не помню, чем дело кончилось.
| Вс апр 29, 2018 19:35 |
TRAFF
Писали вместе с маслом сольется.
| Вс апр 29, 2018 21:45 |
Алex@ner
Согласен полностью. Масло под замену.
| Вс апр 29, 2018 22:29 |
