Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 286  След.
Доброго времени суток кимоводы! Подскажите откуда это выпало? Понимаю что заглушка, понимаю что кузова, а вот само место крепления не найду. Спасибо за помощь!
55EDF008-505B-40CC-822C-73560C8BEC80.jpeg [ 970.54 КБ | Просмотров: 2940 ]
Вт фев 06, 2018 11:55
задняя дверь багажника
вверху справа и слева со внутренней стороны
в твоем случае - правая
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Вт фев 06, 2018 12:01
Подскажите какой цоколь ламп птф? При установки ксенона в птф , срез пучка остается или идет засвет ?
Вс фев 25, 2018 1:14
Н11
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=147800#p147800
Выживший мальчик Валера 56+
Вс фев 25, 2018 9:57
Персик писал(а):
Подскажите какой цоколь лjамп птф? При установки ксенона в птф , срез пучка остается или идет засвет ?
при установке ксенона в ПТФ как правило получают булыжник в лобовое.
Вт фев 27, 2018 1:22
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой: люфт педали сцепления вправо-влево Chery Kimo. На эту тему ничего конкретного не нашел, если я правильно понял, то вся проблема в пластиковых втулках на оси сцепления. В продаже их не нашел, но на форуме в разделе про механизм сцепления в последней записи написано что подходят от газели. Подскажите насколько это правда и кто как решал эту проблему если сталкивался с ней ?
Сб мар 10, 2018 13:21
Автомобиль: kimo
Коллеги- в наших моторах что отвечает за холодный старт? Последнее время мотыляю стартером по секунд 10- 15, а раньше полтора оборота. Провода, свечи, метки на грм- все в норме. Датчик температуры или холостого хода?
Изображение aa3067ke
Сб мар 24, 2018 15:24
Автомобиль: kimo
Угу, а потом еще и в купол. Последнее время слепят многие
Сб мар 24, 2018 15:26
Автомобиль: kimo
romanck писал(а):
лопнула трубка омывай от бачка к капоту с брызгалками, на что и от чего заменить?
Брал то ли на юности, то ли на перова- обычные силиконовые трубки- лет уж пять как ходят
Сб мар 24, 2018 15:28
Подскажите пожалуйста , как извлечь решетку дефлекторов обдува салона? Одна планка жалюзи западает.
Пн мар 26, 2018 23:01
Якщо центральну, то там куча гемору. Зняти верхній бардачок, під ним болти. Далі тягнути. І обережно.
Вт мар 27, 2018 9:56
Автомобиль: Kimo '08
Братцы - выручайте.
Нужно название и код детали... мммм.. на которую крепится масляный фильтр и датчик давления... Короче - дал трещину, заварили аргоном, но все равно капает. У меня сейчас только моб.интернет. через него фиг что найдешь.
Заранее спасибо.
З.ы. подозреваю, что только разборка спасет отца русской демократии. Есть ли такие в Киеве?
добавлено:
Добрался сегодня до интернета и норм.компа и нашел за 5 минут (может кому пригодится) - Кронштейн кріплення масляного фільтра 473F-1012023. http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-SEAT-OIL-FILTER-101293.ASPX Ну и прокладка 473H-1012026 http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-WASHER-OIL-FILTER-SEAT-101290.ASPX
На укрсайтах продаванов вроде в наличии есть.
Вс апр 01, 2018 18:10
Загорелся АБС. Проверил предохранители : один в салоне, два квадратных под капотом ; уровень тормозухи. Что делать дальше???
Пт апр 06, 2018 22:59
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
elm327 + tiggodiag читать ошибки abs
Вс апр 08, 2018 8:36
Клубная карта №: 1061
Други, подскажите количество фреона и масла в кондиционер :D .
Пт апр 20, 2018 14:16
Масло обычно остаётся в компрессоре, фреона закачивается 300 - 350 гр
Пт апр 20, 2018 19:18
Масло к в компрессоре - 150 гр. А вот фреона встречал цифры разные от 300 до 600 гр.
Вт апр 24, 2018 13:28
Камрадос, приветствую. Случилось страшное. Смотрел уровень масла, выдернул щуп, а пластиковой фигни на конце нет. Как то можно ее достать без вскрытия? Помню лет несколько назад кто то сталкивался с такой бедой, не помню, чем дело кончилось.
Бортовой журнал
Вс апр 29, 2018 19:35
Писали вместе с маслом сольется.
Вс апр 29, 2018 21:45
Согласен полностью. Масло под замену.
Вс апр 29, 2018 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 286  След.
