Слава1988
Зарегистрирован: Пн окт 23, 2017 21:33 Сообщения: 27 Откуда: Киев
 Re: ГУР, рулевая
Всем доброго вечера.Помогите разобраться с Мулькой. появился неприятный писк при малейшем вы вороте на холостом и при езде(и руль дергается).А сегодня заезжая во двор чуть не врезался.При вы вороте руля влево оно чуть провернулось и всё: еле-еле поворачивалось. Это умирающая рейка?насос ГУРА?Ремень? или что это может быть?аж лячно стало... Жидкость в бачке не куда не девается...
| Вс дек 03, 2017 19:25 |
 Re: ГУР, рулевая
если писк, то ремень проскальзывает...при проскальзывани, может появится ощущение подклинивания
| Пн дек 04, 2017 12:31 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГУР, рулевая
Доброго времени суток, коллеги! Проштудировал всю тему, но так и не нашел более-менее четкого ответа на вопрос, который тут неоднократно задавали: как и чем откручивать трубку высокого давления ГУР (A11-3406100) со стороны рулевой рейки. Там ведь хрен подлезешь и в мануалах ни слова! Одни пишут, что только снимать подрамник, другие – что таки можно подлезть рожковым ключом (кстати насколько ключ?)... Так, все-таки, – как и чем?! Какие будут мнения на этот счет (особо интересен личный опыт)?
| Пн апр 02, 2018 0:16 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: ГУР, рулевая
Когда мне меняли шланг пришлось приспускать подрамник
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пн апр 02, 2018 15:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГУР, рулевая
Интересно, а кто-нибудь пробовал разрезать трубку, развальцовывать торцы и соединять на фитингах, вроде этого? Какой там у нас диаметр трубы ГУРа?..
bonka.jpeg [ 43 КБ | Просмотров: 2476 ]
| Пн апр 02, 2018 23:11 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГУР, рулевая
Итак, сегодня решил проблему с трубкой ГУРа кардинально – путем ее замены. Цена вопроса – около 1000 грн.: 292 – сама трубка, 500 – работа, 184 – жидкость ГУРа. При замене откручивали и приспускали подрамник, иначе не подлезть. Жидкость залил такую, как на фото (сливали-сливали старую жидкость, но новой влезло грамм 700). Дорогим вышло лечение геморроя...
DSC02210_1.jpg [ 544.52 КБ | Просмотров: 2442 ]
| Пт апр 06, 2018 16:34 |
vs5555
 Re: ГУР, рулевая
Допоможіть ,що можна зробить помокріло в бачку на половину зменшилось жидкості і при повному вивороті скрипить.
IMG_20181114_193946.jpg [ 4.78 МБ | Просмотров: 2002 ]
| Ср ноя 14, 2018 20:44 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ГУР, рулевая
По словам ремонтников, рейка амулета не лечится. Есть расхождения в размерах сальников с европейскими аналогами. На моей сделали ремонт, хватило на год. Потом поменял на раставрированую от пассата. Опять на год. Потом поставил б/у амулетовскую и продал машину. Решайте сами как поступать.
| Чт ноя 15, 2018 7:26 |
Артём 1658
 Re: ГУР, рулевая
Пацаны, подскажите на что можно заменить втулки рулевой колонки (верхнюю и нижнюю) на амулете?
| Вт июн 04, 2019 10:27 |
Алex@ner
 Re: ГУР, рулевая
На новые втулки рулевой рейки для Амулета.
| Чт июн 06, 2019 21:17 |
southwind
 Re: ГУР, рулевая
Подскажите нормально ли, что в любых положениях руля(не крайних)стоя на месте идет просадка ХХ до 500-600об? пока держишь руль при повороте на какойто угол идет просадка и движок почти глохнет,как только отпустишь или крутишь без остановки дальше--обороты нормализуются. а в крайних положениях идет проскальзывание ремня(писк)--это норм?
| Вс окт 06, 2019 2:19 |
Алex@ner
 Re: ГУР, рулевая
Не нормально. Скорее всего, клинит подшипник насоса ГУРа.О чём дополнительно свидетельствует писк ремня.
| Пн окт 07, 2019 2:47 |
southwind
 Re: ГУР, рулевая
Алex@ner спасибо за подсказку,будем смотреть в эту сторону.
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 07, 2019 9:04, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пн окт 07, 2019 3:06 |
0915BT |
311 |
64556 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17125 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103164 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6164 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
