Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85  След.
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Re: Подсобите советом!!!
НУ да конечно Проблема если вы читали далеко не в трогании ! Почитайте внимательно! обороты уже 2500 и дальше движения не происходит А только пробуксовка ! Вы хоть бы обосновали с чем связано ваше необузданное решение! :hunter:
Пт сен 23, 2016 12:11
Автомобиль: QQ
Без обид конечно, но ты такую ересь написал что кроме Гугика тебе никто не ответил, а он отвечает всем подряд надо/не надо.
1 Это решаемо только лишь заменой сцепления? Корзины диска выжимного? Смотреть надо
2 Может что-то с этой лапкой которая входит в коробку? Может, смотреть надо
3 Можно ли что-то сделать не меняя полностью всё Корзину Диск и выжимной! ? Тоесть по отдельность заменить чт о вылетело? Можно, смотреть надо
4 Можно ли ездить ещё так же таким же макаром по тихоньку И как долго?ПОкудава совсем не станет ? В принципе можно, но лучше поменять чтоб потом на эвакуатор не тратится
5 Неужели у всех такие частые проблемы со сцеплением ? за 4 года буду 3 раз менять! Нет
Какое движение не происходит? Ты на месте стоишь и больше 2500 оборотов не набирает?
Или при разгоне двигатель больше 2500 не набирает? Если сцепление умирает то обороты растут, а скорость нет.
Мой совет: замени сцепление в сборе, Валео какой-то поставь.
П.С. у меня "троганье" или момент когда "сцепление вкл" занимает 2...3 сек (мах 4сек если под горку) и обороты 1500...1700 точно не знаю, ориентируюсь по звуку. Я же не знаю как ты ездишь, но мне так кажется. Межет ты до 3000 выкручиваешь и сек 10 так держишь. Запиши видео
Вс сен 25, 2016 10:28
ООО вот за это спасибо тоже склоняюсь к замене Ну по край нее мерее к разбору и снятию коробки ! Но так не хочется "сам делать не буду" до этого делали в отличной сто врятли они там что-то нахимичили! :viking: Всё вчера повторялось двигло расручивает но не едит нифига А теперь было ещё такое сцепление отпущено 2ая передача обороты 2700 слабо разгоняется потом резко падают обороты до 2300 и начинает тянут но тоже не очень спешит ! :cars:
Вс сен 25, 2016 11:37
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Панэ Сирик, я осмелюсь предложить вам освежить в памяти правила форума и поумерить свой пыл, дабы мне не пришлось применить меры воспитательного характера... тем более что вы порой нередко пишете таких глупостей что вам ли судить что надо и что не надо.
Если у вас какая-то неприязнь лично ко мне будьте добры в личку ко мне или к тому кому вы хотите "удобрить" про меня и там изливайте свой гений...
Вс сен 25, 2016 14:25
Значит сегодня на сто мне сказали что разобрали диск стёрт но не до критичной отметки Выжимной говорит слегка шелестит ! Корзину говорит можно оставить вроде бы норм ещё ! Вот он засомневался что были пробуксы НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ ЧТО-ТО МОЖЕТ БЫТЬ :sad: :moil:
Чт окт 20, 2016 19:47
Автомобиль: QQ
gugik прочитал...
Санёчек12 проблема с плохим разгоним не в сцеплении. Давление в топливной системе не менял?
Вс окт 30, 2016 18:40
Нет давление не мерял как то давненько мерял говорили норм ! поменяли сцепление всё класс машинка едит :viking: пропала зарядка сегодня снял генератор отвёз мастеру результат будет позже . При нагрузке меряю 8 показует! :wizard:
Вс окт 30, 2016 20:17
Автомобиль: chere QQ
При движении чувствуется вибрация ! :(
Пн окт 31, 2016 14:44
Вибрация только при остановке когда стоишь Хотя и сцепление поменяли Заббрал машинку всё норм Теперь генератор заббрал с ремонта При вкл дальнем свете заряд показывает 8 а должен 13,7 может ли такое что зарряд не принимает аккум ! :viking:
Вт ноя 01, 2016 16:02
я слышал что если дрожит руль при остановке то это негодное сцепление И когда нажимаешь тормоз то дрожит ещё сильнее ! ТАк вот я поменял сцепление и дрожит руль всё равно ! с чем это связано?
Вт ноя 01, 2016 16:20
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 88008.aspx
Тут наверно более понятно будет
Сб фев 18, 2017 8:10
Автомобиль: chery m11
Сообщение Re: Кто знает что нужно менять на 100 тыс пробегу.??
Ремень ГРМ, ролик ГРМ, фильтра, масла (коробка, мотор, антифриз, гур), возможно нужно тормозную жидкость поменять (если не меняли). А так после диагностики скажут Вам.
Вт июн 20, 2017 20:38
Сообщение Маленький вопросс!!!
НЕдавно(вчера) снял бампер совсем так как путём парковки отломал нижнее ухо на нём , и обнаружил следующие вещи разьём не понятный мне . Он висел не подключеный совершенно . Что меня ещё удивило то там же было трубочка с которой торчал переходник как та что омывает стёкла . С правой стороны машины. Вопрос для чего эта трубочка? и для чего этот разъём? Фото прилагаю! и ещё кто подскажет куда можно подключить вольтметр Купил к замку пробовал что то не срабатывает . Естественно так что бы он вырубался когда вытаскиваешь ключ с замка зажигания ! Ещё один маленький вопросик " на магнитолу идёт один провод постоянного тока на память один он же красный откл. когда выкл зажигание . Не так давно у меня было всё в порядке и красный провод выкл. сечас не выкл. оба работают. В чём дело и как устранить? :moil: :wizard: Маленькое дополнение утечка на магнитолу 0,05 А при допустимой как мне известно 0,08.
IMG_20180215_172735.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 4701 ]
IMG_20180215_172729.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 4701 ]
Пт фев 16, 2018 19:00
Сообщение Неисправности в дождливую погоду
Всем доброго времени суток! Уважаемые мужчины, очень нужна ваша помощь. С приходом дождливой погоды и огромных луж начинаются проблемы. В мороз все идеально. Проблема следующего характера - при езде в мокрую погоду периодически машина перестает набирать обороты, скорость увеличить невозможно, обе стрелки (скорости и оборотов) стоят на месте, чувствуется небольшое подергивание. Приходится снижать скорость, либо останавливаться. И так постоянно, то едет, то не едет. Да, и еще, в мокрую погоду пищит ремень. Подскажите, на что обратить внимание... Спасибо)
Вт мар 13, 2018 22:16
Сообщение Re: Неисправности в дождливую погоду
Для начала, почитайте здесь viewtopic.php?f=6&t=52481
и здесь viewtopic.php?f=6&t=1426
Вт мар 13, 2018 22:46
Сообщение Стук в кузове при крене вправо или повороте в лево
Привет всем. У меня появился очень не приятный одиночный стук в кузове при наезде правым колесом на бугор или повороте влево. Причем отчетливо слышно при малой скорости.
Замена передних и задних амортизаторов и рычагов этот стук не устранила. Бывалые посоветовали проверить состояние супортов, ничего не обнаружил. В общем такое впечатление, что-то болтается в самом кузове. Никак не могу найти причину. Может кто то с таким сталкивался, прошу отписаться.
С уважением.
Пн апр 30, 2018 23:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
тяги стабилизатора заменили? втулки поперечного стабилизатора?
Вс май 06, 2018 8:15
Благодарю,romanck, посмотрю повнимательней на состояние поперечек, менять не менял.
Пн май 07, 2018 20:15
Рулевые тяги еще глянь, при малой скорости да в определенном положении они очень громко тарахтеть могут.
Да будет свет...
Сб май 12, 2018 6:18
Нужна ваша помощь.
Купил жене сие авто. Вроде всё работает нормально, но через время обнаружились проблемы.
1. Спидометр живёт своей жизнью. Когда начинаю ехать стрелка постепенно уходит за максимальные показания и там остаются. Подёргиваний нет, просто там и стоит. Когда снимаю клеммы аккумулятора и подключаю их обратно то стрелка становится на 0, но стоит мне проехать с 10 километров она опять уходит за максимум. Замена датчика скорости проблему не решила.
2. Слабо дует в положении "обдув стекла", но за то в лицо дует сильно. При переключении режимов заслонка вроде ходит, но обдув стекла всё равно слаб. В лицо дует во всех положениях. Блок управления положения заслонки исправен. Трос целый и на месте.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 11:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Орфография
Сб дек 01, 2018 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
47915
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
