Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Re: Подсобите советом!!!
НУ да конечно Проблема если вы читали далеко не в трогании ! Почитайте внимательно! обороты уже 2500 и дальше движения не происходит А только пробуксовка ! Вы хоть бы обосновали с чем связано ваше необузданное решение!
| Пт сен 23, 2016 12:11 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
Без обид конечно, но ты такую ересь написал что кроме Гугика тебе никто не ответил, а он отвечает всем подряд надо/не надо. 1 Это решаемо только лишь заменой сцепления? Корзины диска выжимного? Смотреть надо2 Может что-то с этой лапкой которая входит в коробку? Может, смотреть надо3 Можно ли что-то сделать не меняя полностью всё Корзину Диск и выжимной! ? Тоесть по отдельность заменить чт о вылетело? Можно, смотреть надо4 Можно ли ездить ещё так же таким же макаром по тихоньку И как долго?ПОкудава совсем не станет ? В принципе можно, но лучше поменять чтоб потом на эвакуатор не тратится5 Неужели у всех такие частые проблемы со сцеплением ? за 4 года буду 3 раз менять! НетСанёчек12 писал(а): НУ да конечно Проблема если вы читали далеко не в трогании ! Почитайте внимательно! обороты уже 2500 и дальше движения не происходит А только пробуксовка ! Вы хоть бы обосновали с чем связано ваше необузданное решение!  Какое движение не происходит? Ты на месте стоишь и больше 2500 оборотов не набирает? Или при разгоне двигатель больше 2500 не набирает? Если сцепление умирает то обороты растут, а скорость нет. Мой совет: замени сцепление в сборе, Валео какой-то поставь. П.С. у меня "троганье" или момент когда "сцепление вкл" занимает 2...3 сек (мах 4сек если под горку) и обороты 1500...1700 точно не знаю, ориентируюсь по звуку. Я же не знаю как ты ездишь, но мне так кажется. Межет ты до 3000 выкручиваешь и сек 10 так держишь. Запиши видео
| Вс сен 25, 2016 10:28 |
Санёчек12
ООО вот за это спасибо тоже склоняюсь к замене Ну по край нее мерее к разбору и снятию коробки ! Но так не хочется "сам делать не буду" до этого делали в отличной сто врятли они там что-то нахимичили!  Всё вчера повторялось двигло расручивает но не едит нифига А теперь было ещё такое сцепление отпущено 2ая передача обороты 2700 слабо разгоняется потом резко падают обороты до 2300 и начинает тянут но тоже не очень спешит !
| Вс сен 25, 2016 11:37 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сирик писал(а): Без обид конечно, но ты такую ересь написал что кроме Гугика тебе никто не ответил, а он отвечает всем подряд надо/не надо. Панэ Сирик, я осмелюсь предложить вам освежить в памяти правила форума и поумерить свой пыл, дабы мне не пришлось применить меры воспитательного характера... тем более что вы порой нередко пишете таких глупостей что вам ли судить что надо и что не надо. Если у вас какая-то неприязнь лично ко мне будьте добры в личку ко мне или к тому кому вы хотите "удобрить" про меня и там изливайте свой гений...
| Вс сен 25, 2016 14:25 |
Санёчек12
Значит сегодня на сто мне сказали что разобрали диск стёрт но не до критичной отметки Выжимной говорит слегка шелестит ! Корзину говорит можно оставить вроде бы норм ещё ! Вот он засомневался что были пробуксы НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ ЧТО-ТО МОЖЕТ БЫТЬ
| Чт окт 20, 2016 19:47 |
Сирик
Автомобиль: QQ
gugik прочитал...
Санёчек12 проблема с плохим разгоним не в сцеплении. Давление в топливной системе не менял?
| Вс окт 30, 2016 18:40 |
Санёчек12
Нет давление не мерял как то давненько мерял говорили норм ! поменяли сцепление всё класс машинка едит  пропала зарядка сегодня снял генератор отвёз мастеру результат будет позже . При нагрузке меряю 8 показует!
| Вс окт 30, 2016 20:17 |
Вл-р Николаевич
Автомобиль: chere QQ
При движении чувствуется вибрация !
| Пн окт 31, 2016 14:44 |
Санёчек12
Вибрация только при остановке когда стоишь Хотя и сцепление поменяли Заббрал машинку всё норм Теперь генератор заббрал с ремонта При вкл дальнем свете заряд показывает 8 а должен 13,7 может ли такое что зарряд не принимает аккум !
| Вт ноя 01, 2016 16:02 |
Санёчек12
я слышал что если дрожит руль при остановке то это негодное сцепление И когда нажимаешь тормоз то дрожит ещё сильнее ! ТАк вот я поменял сцепление и дрожит руль всё равно ! с чем это связано?
| Вт ноя 01, 2016 16:20 |
khss
Автомобиль: QQ
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
| Сб фев 18, 2017 8:10 |
byxtik
Зарегистрирован: Вт июн 20, 2017 20:34 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Автомобиль: chery m11
 Re: Кто знает что нужно менять на 100 тыс пробегу.??
Ремень ГРМ, ролик ГРМ, фильтра, масла (коробка, мотор, антифриз, гур), возможно нужно тормозную жидкость поменять (если не меняли). А так после диагностики скажут Вам.
| Вт июн 20, 2017 20:38 |
Санёчек12
 Маленький вопросс!!!
НЕдавно(вчера) снял бампер совсем так как путём парковки отломал нижнее ухо на нём , и обнаружил следующие вещи разьём не понятный мне . Он висел не подключеный совершенно . Что меня ещё удивило то там же было трубочка с которой торчал переходник как та что омывает стёкла . С правой стороны машины. Вопрос для чего эта трубочка? и для чего этот разъём? Фото прилагаю! и ещё кто подскажет куда можно подключить вольтметр Купил к замку пробовал что то не срабатывает . Естественно так что бы он вырубался когда вытаскиваешь ключ с замка зажигания ! Ещё один маленький вопросик " на магнитолу идёт один провод постоянного тока на память один он же красный откл. когда выкл зажигание . Не так давно у меня было всё в порядке и красный провод выкл. сечас не выкл. оба работают. В чём дело и как устранить?  Маленькое дополнение утечка на магнитолу 0,05 А при допустимой как мне известно 0,08.
IMG_20180215_172735.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 4707 ]
IMG_20180215_172729.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 4707 ]
| Пт фев 16, 2018 19:00 |
Инна777
 Неисправности в дождливую погоду
Всем доброго времени суток! Уважаемые мужчины, очень нужна ваша помощь. С приходом дождливой погоды и огромных луж начинаются проблемы. В мороз все идеально. Проблема следующего характера - при езде в мокрую погоду периодически машина перестает набирать обороты, скорость увеличить невозможно, обе стрелки (скорости и оборотов) стоят на месте, чувствуется небольшое подергивание. Приходится снижать скорость, либо останавливаться. И так постоянно, то едет, то не едет. Да, и еще, в мокрую погоду пищит ремень. Подскажите, на что обратить внимание... Спасибо)
| Вт мар 13, 2018 22:16 |
Алex@ner
 Re: Неисправности в дождливую погоду
| Вт мар 13, 2018 22:46 |
an7936
 Стук в кузове при крене вправо или повороте в лево
Привет всем. У меня появился очень не приятный одиночный стук в кузове при наезде правым колесом на бугор или повороте влево. Причем отчетливо слышно при малой скорости. Замена передних и задних амортизаторов и рычагов этот стук не устранила. Бывалые посоветовали проверить состояние супортов, ничего не обнаружил. В общем такое впечатление, что-то болтается в самом кузове. Никак не могу найти причину. Может кто то с таким сталкивался, прошу отписаться. С уважением.
| Пн апр 30, 2018 23:11 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
тяги стабилизатора заменили? втулки поперечного стабилизатора?
| Вс май 06, 2018 8:15 |
an7936
Благодарю,romanck, посмотрю повнимательней на состояние поперечек, менять не менял.
| Пн май 07, 2018 20:15 |
Рулевые тяги еще глянь, при малой скорости да в определенном положении они очень громко тарахтеть могут.
| Сб май 12, 2018 6:18 |
Danglar
Нужна ваша помощь. Купил жене сие авто. Вроде всё работает нормально, но через время обнаружились проблемы. 1. Спидометр живёт своей жизнью. Когда начинаю ехать стрелка постепенно уходит за максимальные показания и там остаются. Подёргиваний нет, просто там и стоит. Когда снимаю клеммы аккумулятора и подключаю их обратно то стрелка становится на 0, но стоит мне проехать с 10 километров она опять уходит за максимум. Замена датчика скорости проблему не решила. 2. Слабо дует в положении "обдув стекла", но за то в лицо дует сильно. При переключении режимов заслонка вроде ходит, но обдув стекла всё равно слаб. В лицо дует во всех положениях. Блок управления положения заслонки исправен. Трос целый и на месте.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 11:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Орфография
| Сб дек 01, 2018 18:30 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11065 |
Vitja |
49 |
14732 |
sobur2000 |
16 |
8258 |
Styx
mikhadze |
1285 |
180085 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
