Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Вопросы по электрике
Сообщение Re: Вопросы по электрике
Понятно, штатной нету уже, че то она не похожа на пищалку, ну да ладно, надо попробовать эту крякалку к дополнительной сигналке подключить.
Ср апр 25, 2018 21:58
olegnb писал(а):
Привет, вопрос по давлению масла
включаю зажигание, лампа давления масла загорелась и потухла, снимаю клемму на датчике давления масла и соединяю с корпусом, лампа не загораеться.
На сколько я понимаю при замыкании на корпус должна загораться лампа?
Должна загораться, правда фиг его знает, как он у нас запитан, если питание на датчик идет через лампу, то там проверяют замыканием, как и ты, и если лампочка загорелась-датчику хана, если нет-цепь неисправна.
Проверь сам датчик через другую лампочку, плюс с аккумулятора через датчик на лампочку, при заглушенном двиге она должна гореть, при заведенном-тухнуть. Если даже на заглушенном не будет гореть, то датчик в утиль.
Ср апр 25, 2018 22:18
При включении зажигания компьютер опрашивает датчики и тушит все сигнальные лампы. Лампа давления масла при включенном зажигании без работы двигателя гореть не будет потому, что двигатель в этот момент не запущен и давления масла в системе НЕТ!!! Вот если этот эксперимент провести на работающем двигателе - тогда лампа должна загореться. Но не рекомендую этого делать если нет желания потерять масло и загадить подкапотное пространство.
Да будет свет...
Чт апр 26, 2018 11:10
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
А что за разъём двухконтурный под пластиком у механизма дворников? Менял фильтр салона, снова напоролся на него и любопытство разгулялось)
Пн апр 30, 2018 0:33
Это обогрев дворников, которого нет в штатном стекле.
Пн апр 30, 2018 22:14
А кто-то встречал лобаши с обогревом?)
Ср май 02, 2018 16:06
Очень много разъемов не задействованных в машине. Потому что проводка ставилась в максималке для всех модификаций авто. У кого-то климат есть, у кого то люк, кто-то попогрейки имеет, кто-то шторку заднюю электро...ну и так далее. Наверное китайцы и с обогревом лобового где-то выпустили модификацию. Для этого можно прозвонить контактики, если второй такой разъемчик в районе пепельницы найти....Хотя не факт, скорее всего он через реле будет идти.
Да будет свет...
Ср май 02, 2018 16:42
Там обогрев только на зону дворников, включается кнопкой обогрева заднего стекла стекла и зеркал. Сам не проверял, но проверить легко. Для Эванды и Эпики есть стекла XYG с встроенным подогревом. Можно отдельно купить полоски и приклеить.
Ср май 02, 2018 17:35
Вооот! Об этом колхозике я и задумался) хотя, вряд ли заморачиваться буду... Но вдруг кто захочет
Ср май 02, 2018 22:41
Покупал я когда-то эти полосочки для подогрева дворников на другую машину, лежат до сих пор, их, чтобы нормально наклеить, желательно торпеду снимать, да и проводку спрятать надо опять же под торпеду.
Ср май 02, 2018 22:52
Снимать торпеду это жесть. Из-за такой мелочи неохота.
Чт май 03, 2018 18:20
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
СтОит ли перепрошивать видеорегистратор? В последнее время начал глючить. После выключения зажигания раз 5-6 выключается и тут де включается. Модель G1W. Покупал ещё в 2012 году и он всё время работал без нареканий.
Пт май 04, 2018 7:15
Думаю что прошивка не поможет. нужно смотреть цепь питания ( а именно симптомы выхода из строя диода) И за одно и АКБ новую кинуть
Пт май 04, 2018 8:34
Есть кто "шарит" в этом? В Киеве на правом?
Пт май 04, 2018 9:29
в любой мастерской по телефонам. Но тут уже цена ремонта будет зависеть от "жлобства" мастеров.
Бывает так что ценник такой херанут, шо можно пойти смело и новый купить.
ищи через друзей
Пт май 04, 2018 9:51
На нем кнопка reset должна быть, под иголочку маленькое отверстие, попробовать её нажать, обычно помогает, перепрошивка, как правило, спорный вопрос, я думаю, пустая трата денег, если глюкнул, то проще новый купить.
Пт май 04, 2018 21:09
Ресет это первое, чем попытался исправить ситуацию. Но безрезультатно, увы.
Пт май 04, 2018 22:06
Тоже склоняюсь к покупке нового...
Пт май 04, 2018 22:09
сначала лучше погугли, прошивки есть и как их ставить тоже есть инфа, а там уже и думай про новый.
Пт май 04, 2018 22:33
Кнопки ресет может и не быть, но тогда в настройках должен быть пункт сброса к заводским настройкам. Отформатируй карту памяти. Если он у тебя подключен через прикуриватель, то скорее всего сдыхает блок питания, который находится в вилке. Можно попробовать заменить только его. Сам видеорегистратор питается от 5 вольт. Можно проверить дома от зарядного устройства телефона, только шнурок другой надо. Сними его потряси в руке, будет отключаться или нет, это если треснули контакты от вибрации. Часто сохнут емкости, тут уже ремонт, но стоят они копейки. Может проблема не в самом регистраторе, а где то просто пропадает контакт в цепи питания, шевели разъемы. В любом случае ремонт выйдет дешевле чем новый и нет гарантии, что новый не сдохнет через месяц или год.
Сб май 05, 2018 8:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
