stas.m
 Re: Вопросы по электрике
Понятно, штатной нету уже, че то она не похожа на пищалку, ну да ладно, надо попробовать эту крякалку к дополнительной сигналке подключить.
| Ср апр 25, 2018 21:58 |
stas.m
olegnb писал(а): Привет, вопрос по давлению масла включаю зажигание, лампа давления масла загорелась и потухла, снимаю клемму на датчике давления масла и соединяю с корпусом, лампа не загораеться. На сколько я понимаю при замыкании на корпус должна загораться лампа? Должна загораться, правда фиг его знает, как он у нас запитан, если питание на датчик идет через лампу, то там проверяют замыканием, как и ты, и если лампочка загорелась-датчику хана, если нет-цепь неисправна. Проверь сам датчик через другую лампочку, плюс с аккумулятора через датчик на лампочку, при заглушенном двиге она должна гореть, при заведенном-тухнуть. Если даже на заглушенном не будет гореть, то датчик в утиль.
| Ср апр 25, 2018 22:18 |
olegnb писал(а): Привет, вопрос по давлению масла включаю зажигание, лампа давления масла загорелась и потухла, снимаю клемму на датчике давления масла и соединяю с корпусом, лампа не загораеться. На сколько я понимаю при замыкании на корпус должна загораться лампа? При включении зажигания компьютер опрашивает датчики и тушит все сигнальные лампы. Лампа давления масла при включенном зажигании без работы двигателя гореть не будет потому, что двигатель в этот момент не запущен и давления масла в системе НЕТ!!! Вот если этот эксперимент провести на работающем двигателе - тогда лампа должна загореться. Но не рекомендую этого делать если нет желания потерять масло и загадить подкапотное пространство.
| Чт апр 26, 2018 11:10 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
А что за разъём двухконтурный под пластиком у механизма дворников? Менял фильтр салона, снова напоролся на него и любопытство разгулялось)
| Пн апр 30, 2018 0:33 |
dimondee
Это обогрев дворников, которого нет в штатном стекле.
| Пн апр 30, 2018 22:14 |
tillorn
А кто-то встречал лобаши с обогревом?)
| Ср май 02, 2018 16:06 |
Очень много разъемов не задействованных в машине. Потому что проводка ставилась в максималке для всех модификаций авто. У кого-то климат есть, у кого то люк, кто-то попогрейки имеет, кто-то шторку заднюю электро...ну и так далее. Наверное китайцы и с обогревом лобового где-то выпустили модификацию. Для этого можно прозвонить контактики, если второй такой разъемчик в районе пепельницы найти....Хотя не факт, скорее всего он через реле будет идти.
| Ср май 02, 2018 16:42 |
dimondee
Там обогрев только на зону дворников, включается кнопкой обогрева заднего стекла стекла и зеркал. Сам не проверял, но проверить легко. Для Эванды и Эпики есть стекла XYG с встроенным подогревом. Можно отдельно купить полоски и приклеить.
| Ср май 02, 2018 17:35 |
tillorn
Вооот! Об этом колхозике я и задумался) хотя, вряд ли заморачиваться буду... Но вдруг кто захочет
| Ср май 02, 2018 22:41 |
stas.m
Покупал я когда-то эти полосочки для подогрева дворников на другую машину, лежат до сих пор, их, чтобы нормально наклеить, желательно торпеду снимать, да и проводку спрятать надо опять же под торпеду.
| Ср май 02, 2018 22:52 |
dimondee
Снимать торпеду это жесть. Из-за такой мелочи неохота.
| Чт май 03, 2018 18:20 |
Riddle
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
СтОит ли перепрошивать видеорегистратор? В последнее время начал глючить. После выключения зажигания раз 5-6 выключается и тут де включается. Модель G1W. Покупал ещё в 2012 году и он всё время работал без нареканий.
| Пт май 04, 2018 7:15 |
Думаю что прошивка не поможет. нужно смотреть цепь питания ( а именно симптомы выхода из строя диода) И за одно и АКБ новую кинуть
| Пт май 04, 2018 8:34 |
Riddle
Есть кто "шарит" в этом? В Киеве на правом?
| Пт май 04, 2018 9:29 |
в любой мастерской по телефонам. Но тут уже цена ремонта будет зависеть от "жлобства" мастеров. Бывает так что ценник такой херанут, шо можно пойти смело и новый купить. ищи через друзей
| Пт май 04, 2018 9:51 |
stas.m
На нем кнопка reset должна быть, под иголочку маленькое отверстие, попробовать её нажать, обычно помогает, перепрошивка, как правило, спорный вопрос, я думаю, пустая трата денег, если глюкнул, то проще новый купить.
| Пт май 04, 2018 21:09 |
Riddle
Ресет это первое, чем попытался исправить ситуацию. Но безрезультатно, увы.
| Пт май 04, 2018 22:06 |
Riddle
Тоже склоняюсь к покупке нового...
| Пт май 04, 2018 22:09 |
stas.m
сначала лучше погугли, прошивки есть и как их ставить тоже есть инфа, а там уже и думай про новый.
| Пт май 04, 2018 22:33 |
dimondee
Кнопки ресет может и не быть, но тогда в настройках должен быть пункт сброса к заводским настройкам. Отформатируй карту памяти. Если он у тебя подключен через прикуриватель, то скорее всего сдыхает блок питания, который находится в вилке. Можно попробовать заменить только его. Сам видеорегистратор питается от 5 вольт. Можно проверить дома от зарядного устройства телефона, только шнурок другой надо. Сними его потряси в руке, будет отключаться или нет, это если треснули контакты от вибрации. Часто сохнут емкости, тут уже ремонт, но стоят они копейки. Может проблема не в самом регистраторе, а где то просто пропадает контакт в цепи питания, шевели разъемы. В любом случае ремонт выйдет дешевле чем новый и нет гарантии, что новый не сдохнет через месяц или год.
| Сб май 05, 2018 8:09 |
Majachok |
85 |
49605 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Vitja |
49 |
14875 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
