 ТО, гарантийное обслуживание
Автомобиль: Чери Тигго 7
Сообщение ТО, гарантийное обслуживание
Действительно на Чери Тигго 7 через 3000км первое ТО?
Чт июн 07, 2018 8:31
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Chery Tiggo 7
Сфоткаю страницу из техкнижки и скину сюда чуть позже.
Чт июн 07, 2018 9:31
Автомобиль: Tiggo 7
Фоточка с рекомендоваными сроками ТО.
Про подвеску это я писал. Пока добавить нечего.
Про обновление Т7 ничего не слышал и не нагуглилось, судя по фоткам отрилия в салоне минимальные. Слева и спереди от рычага кп вынесли пару кнопок. Сейчас спереди круглая кнопка которая по факту непонятно чем управляет. Еще вижу что добавилась шторка для закрытия подстаканников/места для ключей под правой рукой. У себя такого не заметил.
34558746_1820262847995367_1538482187647582208_n.jpg [ 900.6 КБ | Просмотров: 2924 ]
Чт июн 07, 2018 11:43
Автомобиль: emgrand ec7
Интересно, замена топливного фильтра каждое ТО, хотя это не удивляет у меня на emgrand ec7 в написано что каждые 20 тыс менять масло в коробке
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт июн 07, 2018 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Чт июн 07, 2018 13:22
Автомобиль: Tiggo7
Ребята расскажите кто уже проходил первое ТО, сколько обошлось, сколько времени заняло, какое масло заливали?
Пт июл 27, 2018 21:34
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Первое нет, а нулевое да - залили, насколько помню, Total 5W30... Особых изменений не заметил. Заняло полдня. Еще целый чек-лист регламентных проверок, надеюсь, они реально их сделали. Около двух тысяч.
Вт июл 31, 2018 9:40
Автомобиль: Fiat Qubo
vovannovig
http://chinamobil.ru/chery/tiggo7/?view ... ge=luggage - ответ на мой вопрос
Вообще багажник не большой, я конечно понимаю что это дело привычки, но судя по размерам детский велосипед будет под потолок с убранной шторкой.
Пт авг 03, 2018 12:01
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Re: ТО
Первое то 0 2000км
Пн авг 13, 2018 12:44
Автомобиль: Ravon r2
Сообщение Гарантийное обслуживание
Стучат тотально передки у машин.
После 3 тыс км пробега.
По всей Украине мы ездим по дилерам - тот ничего не может (читай не хочет найти). Я сам нашел на частном СТО одну из причин стука : шаровая опора и рулевой вал)
Ответственный за Гарантию по Украине - Щур Николай Иванович разводит руками. По гарантии отказывается менять рулевой вал и разбираться в проблемы.
Поддержки нет.
подскажите к кому можно достучаться с УКРАВТО - по вопросам бездействия и отказов менять детяли по гарантии ?
Вт фев 05, 2019 9:47
Сообщение Re: Tiggo 7 стучит - проблемы с гарантией - это УКРАВТО
Funkerman , прежде хотелось бы услышать ответ по поводу предыдущих подсказок (ой простите , забыл , вы же Сами нашли!) - насчет определенных деталей рулевого вала , нуждающихся в протяжке , если нетрудно ответьте односложно - да или нет , спасибо.
РS протяжка (если что) - это использование для затяжки инструмента с возможностью контроля величины усилия , соответствующего диаметру и материалу крепежного болта (если практический опыт не позволяет) а не подергивание пальчиками накинутого на болт или гайку ключа со словами:- Да тут всьо зае@NSь !
Вт фев 05, 2019 14:25
Как я решал в своё время с гарантией ( по рычагам на элару)
звонил по горячей линии В УКРАВТО и они сказали сделать так
Мол пусть гарантийщики пишут отказную ( письменно только)
И ПОТОМ С ЭТИМ ПИСЬМОМ В ГЛАВНЫЙ ОФИС
Приехал мол парни мне в отказ. а я так спокойно а вы мне письменно черконите мол так и так и я уеду
поменяли по гарантии ( решили письмо не будут писать)
вот так как то
Ср фев 06, 2019 12:42
Все отказы только письменно. Устно, у любого гарантийного менеджера, ответ один - не гарантия.
Только просишь бумажку для написания письменной претензии, а следовательно и ответ нужно будет давать письменно, проблема сразу становится гарантийной, естественно если она таковой была.
Вт фев 19, 2019 21:02
Сообщение Re: ТО
Подоспело ТО-10000, кто сколько платил? Может из киевских поделится, где делал и какое впечатление?
Вт мар 19, 2019 16:21
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: ТО
У меня эта процедура будет через пару недель, тогда смогу отписаться, если будет еще актуально.
Вт мар 19, 2019 23:39
Сообщение Re: ТО
mmm
Актуально, я все равно пока жду фаркоп, чтобы сразу на ТО и поставить-подключить
Вт мар 26, 2019 11:33
Автомобиль: chery Tiggo
Сообщение Re: ТО, гарантийное обслуживание
Рекомендую всем на шиномонтаже предупреждать мастеров по поводу датчиков давления на наших колесах.
они стоят внутри на штуцерах.
Мне вторую неделю после покупки сзывают всех чериГуру мастеров из Киева на сервис найти причину дефекта.
Не работает и пишет ошибки, семафорят три из четырёх датчиков давления. Долго писать не буду как и что они делали, резюме: менять, а не чем.
В Украине нет ни единого датчика давления. Заказали , обещали в середине мая
Последний раз редактировалось grandfather Вт апр 02, 2019 20:37, всего редактировалось 1 раз.
орфография
Вт апр 02, 2019 12:22
Автомобиль: Tiggo 7
Сделал ТО и поменял колеса.
Шиномонтаж 677 грн + 79 грн(грузики 5 штук),
ТО = 3413 грн
Фото перечня работ не добавляется, пишет Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation.
Ср апр 03, 2019 19:19
Автомобиль: Tiggo 7
mmm
Шиномонтаж делал у официалов? Цена удивила.
Недели две назад поменял резину на штатную, всё вместе с грузиками - 400грн
Нулевое ТО недавно проходил, по стоимости - чуть меньше 2к грн.
Чт апр 04, 2019 9:39
Автомобиль: Tiggo 7
Да у официалов все в Киеве, там и шины оставил на хранение, у меня радиус 19.
Чт апр 04, 2019 18:12
Автомобиль: Tiggo 7
Так и у меня 19-го радиуса.
А вот про оставить на хранение - идея хорошая. Достаточно таки места занимают колеса.
Чт апр 04, 2019 22:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23417
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48175
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23454
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34553
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
