ТО, гарантийное обслуживание
KotenGym
Автомобиль: Чери Тигго 7
Действительно на Чери Тигго 7 через 3000км первое ТО?
| Чт июн 07, 2018 8:31 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
KotenGym писал(а): Действительно на Чери Тигго 7 через 3000км первое ТО? Сфоткаю страницу из техкнижки и скину сюда чуть позже.
| Чт июн 07, 2018 9:31 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
Фоточка с рекомендоваными сроками ТО.
Про подвеску это я писал. Пока добавить нечего. Про обновление Т7 ничего не слышал и не нагуглилось, судя по фоткам отрилия в салоне минимальные. Слева и спереди от рычага кп вынесли пару кнопок. Сейчас спереди круглая кнопка которая по факту непонятно чем управляет. Еще вижу что добавилась шторка для закрытия подстаканников/места для ключей под правой рукой. У себя такого не заметил.
34558746_1820262847995367_1538482187647582208_n.jpg [ 900.6 КБ | Просмотров: 2949 ]
| Чт июн 07, 2018 11:43 |
ddubina
Автомобиль: emgrand ec7
 Re: Chery Tiggo 7
Интересно, замена топливного фильтра каждое ТО, хотя это не удивляет у меня на emgrand ec7 в написано что каждые 20 тыс менять масло в коробке
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт июн 07, 2018 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Чт июн 07, 2018 13:22 |
Werty911
Автомобиль: Tiggo7
 Re: Chery Tiggo 7
Ребята расскажите кто уже проходил первое ТО, сколько обошлось, сколько времени заняло, какое масло заливали?
| Пт июл 27, 2018 21:34 |
bvi
Зарегистрирован: Вт апр 10, 2018 10:46 Сообщения: 9 Откуда: Кропивницкий
Автомобиль: Chery Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
Werty911 писал(а): Ребята расскажите кто уже проходил первое ТО, сколько обошлось, сколько времени заняло, какое масло заливали? Первое нет, а нулевое да - залили, насколько помню, Total 5W30... Особых изменений не заметил. Заняло полдня. Еще целый чек-лист регламентных проверок, надеюсь, они реально их сделали. Около двух тысяч.
| Вт июл 31, 2018 9:40 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Re: Chery Tiggo 7
vovannovighttp://chinamobil.ru/chery/tiggo7/?view ... ge=luggage - ответ на мой вопрос  Вообще багажник не большой, я конечно понимаю что это дело привычки, но судя по размерам детский велосипед будет под потолок с убранной шторкой.
| Пт авг 03, 2018 12:01 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: ТО
Первое то 0 2000км
| Пн авг 13, 2018 12:44 |
Funkerman
Автомобиль: Ravon r2
 Гарантийное обслуживание
Стучат тотально передки у машин. После 3 тыс км пробега.
По всей Украине мы ездим по дилерам - тот ничего не может (читай не хочет найти). Я сам нашел на частном СТО одну из причин стука : шаровая опора и рулевой вал)
Ответственный за Гарантию по Украине - Щур Николай Иванович разводит руками. По гарантии отказывается менять рулевой вал и разбираться в проблемы.
Поддержки нет.
подскажите к кому можно достучаться с УКРАВТО - по вопросам бездействия и отказов менять детяли по гарантии ?
| Вт фев 05, 2019 9:47 |
Диагнозист
 Re: Tiggo 7 стучит - проблемы с гарантией - это УКРАВТО
Funkerman , прежде хотелось бы услышать ответ по поводу предыдущих подсказок (ой простите , забыл , вы же Сами нашли!) - насчет определенных деталей рулевого вала , нуждающихся в протяжке , если нетрудно ответьте односложно - да или нет , спасибо. РS протяжка (если что) - это использование для затяжки инструмента с возможностью контроля величины усилия , соответствующего диаметру и материалу крепежного болта (если практический опыт не позволяет) а не подергивание пальчиками накинутого на болт или гайку ключа со словами:- Да тут всьо зае@NSь !
| Вт фев 05, 2019 14:25 |
Как я решал в своё время с гарантией ( по рычагам на элару) звонил по горячей линии В УКРАВТО и они сказали сделать так Мол пусть гарантийщики пишут отказную ( письменно только) И ПОТОМ С ЭТИМ ПИСЬМОМ В ГЛАВНЫЙ ОФИС Приехал мол парни мне в отказ. а я так спокойно а вы мне письменно черконите мол так и так и я уеду
поменяли по гарантии ( решили письмо не будут писать)
вот так как то
| Ср фев 06, 2019 12:42 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Все отказы только письменно. Устно, у любого гарантийного менеджера, ответ один - не гарантия. Только просишь бумажку для написания письменной претензии, а следовательно и ответ нужно будет давать письменно, проблема сразу становится гарантийной, естественно если она таковой была.
| Вт фев 19, 2019 21:02 |
3Bepobou
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 12:33 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Re: ТО
Подоспело ТО-10000, кто сколько платил? Может из киевских поделится, где делал и какое впечатление?
| Вт мар 19, 2019 16:21 |
mmm
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2018 16:42 Сообщения: 43 Откуда: Україна, Вишневе
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: ТО
У меня эта процедура будет через пару недель, тогда смогу отписаться, если будет еще актуально.
| Вт мар 19, 2019 23:39 |
3Bepobou
 Re: ТО
mmm Актуально, я все равно пока жду фаркоп, чтобы сразу на ТО и поставить-подключить
| Вт мар 26, 2019 11:33 |
Налык
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2019 17:40 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: chery Tiggo
 Re: ТО, гарантийное обслуживание
Рекомендую всем на шиномонтаже предупреждать мастеров по поводу датчиков давления на наших колесах. они стоят внутри на штуцерах.
Мне вторую неделю после покупки сзывают всех чериГуру мастеров из Киева на сервис найти причину дефекта. Не работает и пишет ошибки, семафорят три из четырёх датчиков давления. Долго писать не буду как и что они делали, резюме: менять, а не чем. В Украине нет ни единого датчика давления. Заказали , обещали в середине мая
Последний раз редактировалось grandfather Вт апр 02, 2019 20:37, всего редактировалось 1 раз.
орфография
| Вт апр 02, 2019 12:22 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Сделал ТО и поменял колеса. Шиномонтаж 677 грн + 79 грн(грузики 5 штук), ТО = 3413 грн Фото перечня работ не добавляется, пишет Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation.
| Ср апр 03, 2019 19:19 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
mmm Шиномонтаж делал у официалов? Цена удивила. Недели две назад поменял резину на штатную, всё вместе с грузиками - 400грн Нулевое ТО недавно проходил, по стоимости - чуть меньше 2к грн.
| Чт апр 04, 2019 9:39 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Да у официалов все в Киеве, там и шины оставил на хранение, у меня радиус 19.
| Чт апр 04, 2019 18:12 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
Так и у меня 19-го радиуса. А вот про оставить на хранение - идея хорошая. Достаточно таки места занимают колеса.
| Чт апр 04, 2019 22:14 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23473 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48974 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23557 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34732 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
