ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
 Re: ГРМ
Я использую динамометрический ключ. Но про свечи - лучше по инстуркции производителя свечей. Так новая денсовская свеча закручивается рукой до касания, потом доворачивается на 270 градусов, б/у доворачивается на 1/12 оборота (для уплотнения под конус 1/12 всегда). НЖК рекомендует 180 градусов и для б/у...... Если вы закрутите динамометрическим ключем свечу на горяче моторе, то следующая замена будет уже, вероятно, со снятием ГБЦ. Еще, кстати, прикол может быть если резьба свечи в масле, тоже перетянуть можно....
| Пн июн 18, 2018 10:41 |
 Re: ГРМ
Все верно. Но чем определить 270 градусов??? Или как точно определить 1/12 оборота???
| Пн июн 18, 2018 11:45 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: ГРМ
Ну это просто. Я себе лет двадцать назад сделал из картона диаметром 20 см с отверстием 5 см в центре циферблат как у часов. Положил на нужное место и имеешь нужный угол поворота, хоть 270 градусов, хоть 1\12.
| Пн июн 18, 2018 14:35 |
 Re: ГРМ
Анатолий, да все понятно, то был сарказм. Ведь если дальше ковырять данную тему, то напрашивается вопрос по поводу метрологической поверки вот этой картонки, а дальше может возникнуть спор по поводу того транспортира, которым эта картонка размечалась на градусы... Дабы не плодить оффтопа скажу только, что в данной теме я поддерживаю Диагнозиста. Потому, что ремень (ИМХО, но такое, жесткое) достаточно эластичный материал, упругость которого зависит от множества факторов, поэтому в данном узле и допуски достаточно хорошие, что бы натяжку этого узла можно было определить методом поворота на 90 градусов. Ну и да, квалификация того, кто это делает, должна быть достаточно высокой. Ну и окончательно, если на наших СТО не пользуются таким прибором, а автомобилей миллионы по стране катаются - значит не сильно то и ломаются движки от такого метода. А так то я за технологию. За высокую технологию.
| Пн июн 18, 2018 15:10 |
 Re: ГРМ
Начали за ГРМ продолжили за метрологию:) Еще новый закон про метрологию осталось обсудить.  Градусы легко можно, а вот динамометрический ключ таки на поверку нужно или калибровку. И еще в половине сервисом не соблюдают условия хранения этого инструмента. А когда проводил аудит у одного из офицталов и задал вопрос когда последний раз поверялся ключ, мне ответили - что это рабочий ключ на каждый день....а эталонный у них в инструментальной комнате под замком.....еще вопросы ? Метод с поворотом ремня на 90 градусов вполне себе рабочий, и мой амулет с таким катался. По факту больше проблем от того что тулили ремни не с той формой зуба либо конкретную подделку.
| Пн июн 18, 2018 16:19 |
Диагнозист
 Re: ГРМ
tank писал(а): Диагнозист, так кто же против "квалифицированных исполнителей технически сложных процедур"?! tank , я немножко о другом... Если человек "физик" (неважно кто именно - заслуженный автослесарь с большим опытом , преподаватель сопромата или же кузнец из хутора ) то он скорей всего сделает все правильно опираясь на свои знания и "жизненномеханический" опыт , но если это лирик , начитавшийся постописЬцев из серии - Что ? Платить за замену ГРМ этим криворуким алкашам ? Да я его как два пальца с соседом под пиво в гараже ! - результат обычно предсказуем .
| Пн июн 18, 2018 16:33 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГРМ
Диагнозист Вот с чем-чем, а с этим абсолютно согласен! Никакого пива (ну его, этот эстроген)! Только на трезвую голову и лучше без соседа. Ничего там сложного нет, одному вполне под силу управиться. Главное не спешить и не лениться семь раз отмерить...
Последний раз редактировалось grandfather Чт авг 30, 2018 14:04, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
| Пн июн 18, 2018 22:54 |
 Re: ГРМ
Я в Эскорте своем (двигатель такой же как в Муле) ремень менял в течение перекура (утрирую, кАнешна).
| Вт июн 19, 2018 13:48 |
 Re: ГРМ
В случае с амулетом, действительно не очень затратно по времени. В моем случае день работы, с разбором морды машины, снятием радиаторов....а если полный вариант то еще и распредвалов - чтоб цепь заменить
| Ср июн 20, 2018 11:22 |
Yumorito
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2018 9:42 Сообщения: 1 Откуда: Украина.Киев
Автомобиль: Chery Amulet Lux
 Re: ГРМ
Здравствуйте! Приобрел себе "Мулю" пробег 157000 км.Еду на СТО менять фильтр,масло.А так же хочу заменить все ремни (ГРМ,Генератор,гидроусилитель)Посоветуйте какого производителя выбрать?
| Пт ноя 02, 2018 18:37 |
читать тему!!!!
| Пт ноя 09, 2018 16:53 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГРМ
Yumorito
(ИМХО) Я бы ориентировался не столько на бренд, сколько на оригинальность деталей. Лучше оригинальный Бош, чем палёный Гейтс. Но только где его взять, той оригинал, чтобы, как говорится, - с гарантией?! Вот в чем вопрос... Так что это лотерея.
| Пт янв 25, 2019 23:10 |
Ярослав1337
Автомобиль: Chery amulet
 Срок замены ремня ГРМ чери амулет.
Подскажите стоит ли уже менять ремень ГРМ, авто чери амулет,2008 года 1 владелец 46ткм пробег, стоит ремень ещё родной.
| Сб ноя 09, 2019 22:06 |
stas.m
 Re: ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
Можно поездить, если точно заводской еще стоит, то до 60 тыс. 100% выходит. Ну а так, хозяин-барин.
| Вс ноя 10, 2019 19:35 |
Алex@ner
Ремню, как и авто более 10 лет. Я бы менял не думая. Цена вопроса 250 -400 грн + работа. Поменял и забыл.
| Вт ноя 12, 2019 3:54 |
