 ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
Сообщение Re: ГРМ
Я использую динамометрический ключ. Но про свечи - лучше по инстуркции производителя свечей. Так новая денсовская свеча закручивается рукой до касания, потом доворачивается на 270 градусов, б/у доворачивается на 1/12 оборота (для уплотнения под конус 1/12 всегда). НЖК рекомендует 180 градусов и для б/у...... Если вы закрутите динамометрическим ключем свечу на горяче моторе, то следующая замена будет уже, вероятно, со снятием ГБЦ. Еще, кстати, прикол может быть если резьба свечи в масле, тоже перетянуть можно....
Пн июн 18, 2018 10:41
Сообщение Re: ГРМ
Все верно. Но чем определить 270 градусов??? Или как точно определить 1/12 оборота???
Да будет свет...
Пн июн 18, 2018 11:45
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: ГРМ
Ну это просто.
Я себе лет двадцать назад сделал из картона диаметром 20 см с отверстием 5 см в центре циферблат как у часов. Положил на нужное место и имеешь нужный угол поворота, хоть 270 градусов, хоть 1\12.
Пн июн 18, 2018 14:35
Сообщение Re: ГРМ
Анатолий,
да все понятно, то был сарказм. Ведь если дальше ковырять данную тему, то напрашивается вопрос по поводу метрологической поверки вот этой картонки, а дальше может возникнуть спор по поводу того транспортира, которым эта картонка размечалась на градусы...
Дабы не плодить оффтопа скажу только, что в данной теме я поддерживаю Диагнозиста. Потому, что ремень (ИМХО, но такое, жесткое) достаточно эластичный материал, упругость которого зависит от множества факторов, поэтому в данном узле и допуски достаточно хорошие, что бы натяжку этого узла можно было определить методом поворота на 90 градусов. Ну и да, квалификация того, кто это делает, должна быть достаточно высокой. Ну и окончательно, если на наших СТО не пользуются таким прибором, а автомобилей миллионы по стране катаются - значит не сильно то и ломаются движки от такого метода.
А так то я за технологию. За высокую технологию.
Да будет свет...
Пн июн 18, 2018 15:10
Сообщение Re: ГРМ
Начали за ГРМ продолжили за метрологию:) Еще новый закон про метрологию осталось обсудить. :) Градусы легко можно, а вот динамометрический ключ таки на поверку нужно или калибровку. И еще в половине сервисом не соблюдают условия хранения этого инструмента. А когда проводил аудит у одного из офицталов и задал вопрос когда последний раз поверялся ключ, мне ответили - что это рабочий ключ на каждый день....а эталонный у них в инструментальной комнате под замком.....еще вопросы ? Метод с поворотом ремня на 90 градусов вполне себе рабочий, и мой амулет с таким катался. По факту больше проблем от того что тулили ремни не с той формой зуба либо конкретную подделку.
Пн июн 18, 2018 16:19
Сообщение Re: ГРМ
tank писал(а):
Диагнозист, так кто же против "квалифицированных исполнителей технически сложных процедур"?!
tank , я немножко о другом...
Если человек "физик" (неважно кто именно - заслуженный автослесарь с большим опытом , преподаватель сопромата или же кузнец из хутора ) то он скорей всего сделает все правильно опираясь на свои знания и "жизненномеханический" опыт , но если это лирик , начитавшийся постописЬцев из серии - Что ? Платить за замену ГРМ этим криворуким алкашам ? Да я его как два пальца с соседом под пиво в гараже ! - результат обычно предсказуем .
Пн июн 18, 2018 16:33
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: ГРМ
Диагнозист
Вот с чем-чем, а с этим абсолютно согласен! Никакого пива (ну его, этот эстроген)! Только на трезвую голову и лучше без соседа. Ничего там сложного нет, одному вполне под силу управиться. Главное не спешить и не лениться семь раз отмерить...
Последний раз редактировалось grandfather Чт авг 30, 2018 14:04, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
Пн июн 18, 2018 22:54
Сообщение Re: ГРМ
Я в Эскорте своем (двигатель такой же как в Муле) ремень менял в течение перекура (утрирую, кАнешна).
Да будет свет...
Вт июн 19, 2018 13:48
Сообщение Re: ГРМ
В случае с амулетом, действительно не очень затратно по времени. В моем случае день работы, с разбором морды машины, снятием радиаторов....а если полный вариант то еще и распредвалов - чтоб цепь заменить
Ср июн 20, 2018 11:22
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Сообщение Re: ГРМ
Здравствуйте! Приобрел себе "Мулю" пробег 157000 км.Еду на СТО менять фильтр,масло.А так же хочу заменить все ремни (ГРМ,Генератор,гидроусилитель)Посоветуйте какого производителя выбрать?
Пт ноя 02, 2018 18:37
Сообщение ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
читать тему!!!!
Пт ноя 09, 2018 16:53
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: ГРМ
Yumorito
(ИМХО) Я бы ориентировался не столько на бренд, сколько на оригинальность деталей. Лучше оригинальный Бош, чем палёный Гейтс. Но только где его взять, той оригинал, чтобы, как говорится, - с гарантией?! Вот в чем вопрос... Так что это лотерея.
Пт янв 25, 2019 23:10
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Срок замены ремня ГРМ чери амулет.
Подскажите стоит ли уже менять ремень ГРМ, авто чери амулет,2008 года 1 владелец 46ткм пробег, стоит ремень ещё родной.
Сб ноя 09, 2019 22:06
Сообщение Re: ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
Можно поездить, если точно заводской еще стоит, то до 60 тыс. 100% выходит. Ну а так, хозяин-барин.
Вс ноя 10, 2019 19:35
Ремню, как и авто более 10 лет. Я бы менял не думая. Цена вопроса 250 -400 грн + работа. Поменял и забыл.
Вт ноя 12, 2019 3:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
12983
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
26907
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
