Romeoche
Автомобиль: Eastar
 Как заменить лампочки поворотников и габаритов на Eastar?
Нужно ли снимать фару и бампер, кто менял расскажите
| Вт июн 26, 2018 14:18 |
 Re: Как заменить лампочки поворотников и габаритов на Eastar
Если мы говорим про передние фары, то снимать ничего не нужно, просто рукой дотянуться и вытянуть держатель лампы из плафона, провернув его предварительно на 90 градусов. Да, немножко не удобно, особенно слева, где аккумулятор мешает.
Если говорим про задние, то там вообще без проблем - открываем нишу в обшивке, достаем всю плату с лампами и меняем на здоровье.
Зы. Все это на форуме расписано, читаем внимательно. Завтра перенесу тему куда нужно.
| Вт июн 26, 2018 23:08 |
dimondee
В левой передней фаре гораздо быстрее снять аккумулятор и не мучиться.
| Пт июн 29, 2018 17:10 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
 плохой ближний свет
У меня истар 2008 г. Начал замечать, что ближний свет тусклый, такое ощущение, что его вообще нет.Регулировку не трогал, раньше было нормально, сейчас плохо.Вытянул проверил лампочки, светят нормально. Вопрос, может дело в фаре, потускнел отражатель, или обгорел? Внешне фары нормальные. Дальний свет отличный. Может кто сталкивался с таким явлением?
| Сб июл 21, 2018 18:05 |
stas.m
 Re: Фары, лампы, светильники
Может и в лампочках дело, но, больше похоже, на отражатель. Он в китайских линзах ни к черту. Попробуй вынь лампочку и протри мягкой ветошью линзу и отражатель, если на ветоше останутся блестинки, хана отражателю. Бывает что и кусками отпадает.
| Сб июл 21, 2018 20:39 |
dimondee
Отражатель там выгорает, особенно если ближний как ДХО использовать. Китайские линзы тут ни причем. На всех машинах с линзами выгорает. Варианта 2, замена линз в сборе, либо купить линзы и поменять только отражатель. Колхозить с креплением в любом случае придется. Я поставил ксенон китайский с алиэкспресса, 35 ватт. Но лучше поставить 50. Вот мой вариант
| Вс июл 22, 2018 19:25 |
dimondee
Начало. Для установки использовал родную шторку. Пришлось ее попилить.
| Вс июл 22, 2018 19:27 |
stas.m
У меня тоже ксенон стоит в ближнем, бывший хозяин ставил, но, по ходу, на 6000 кельвинов, аж синеватый, в дождь ни фига не видно, зато смотрится круто. Надо на 5000 ставить или 4500.
| Вс июл 22, 2018 20:53 |
dimondee
Да, ставить надо самый минимальный, какой найдете, тогда свет будет похож на галогеновый. На 50 ватт синят меньше. Если бы сейчас переделывал, то наверное только отражатели поменял бы.
| Пн июл 23, 2018 16:13 |
danko
dimondee, скажите, как Вы разбирали фары? Грели, или так разбирали? Я не могу их ни как расчленить. Шурупчик выкрутил, а дальше ни в какую.Там то ли герметик, то ли клей.
| Вт июл 24, 2018 18:31 |
dimondee
Я феном строительным прогревал. Но есть три модификации фар. Я cталкивался с двумя. Если в ближнем лампы H1, а в дальнем H7, корпус желтоватого цвета, то там герметик очень прочный и тянется при нагреве как сопля. Их хорошо не прогрев не разобрать. В этом случае используют коробку с феном, духовку и т.п. На фотографиях фара с H7 в ближнем и H1 в дальнем, с этикеткой S-Koito сверху, корпус серого цвета. Ее необходимо прогреть по периметру феном градусов 250-300, но так чтобы не спалить, защелки отогнуть аккуратно в нагретом состоянии, чтобы они не мешали. Разбирать с острого угла, тянуть в противопложные стороны корпус и стекло. Можно подковырнуть отвертками, но очень осторжно, стекло (поликарбонат) хрупкое. Герметик там не плавится, он похож на резину, поверхность у него гладкая. Потихоньку стекло начинает из него выходить, герметик при этом остается на месте. Собрать можно просто вставив стекло в старый герметик. Защелки нагреть и загнуть обратно. Не гните их без нагрева, могут сломаться. Обмазать снаружи по периметру хорошим силиконовым герметиком, я иcпользую черный или серый ABRO, сушить сутки. Дешевые аналоги не советую так как они менее липкие и слабые на разрыв. При разборке желательно все помечать, и считать обороты регулировочных винтов и гаек. Все крепежные гайки модуля с линзой являются одновременно регулировочными, под ими стоят резиновые прокладки. Перед сборкой надо проверить, чтобы дальний и ближний не расходились в разные стороны и по высоте. Запитать можно в домашних условиях от компьютерного блока питания, подходящие клеммы есть в магазинах. Провод берите трехжильный, например ПВС, тогда можно раздельно или одновременно включать ближний и дальний. Ни в коем случает не касаться зеркальных частей маски и отражателей, убрать отпечатки пальцев без последствий невозможно, царапины остаются о любого материала. Неиспользуемые во время переделки части лучше спрятать подальше и накрыть от пыли.
| Вт июл 24, 2018 20:36 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Автомобиль: Chery Eastar
Друзі підкажіть перестав світити правий поворот на передній фарі.. На дзеркалі і на заді працює... Це згоріла лампочка, чи може бути ще якась причина?
| Вт янв 22, 2019 18:42 |
stas.m
Так зніми лампочку та глянь, цеж не складно. Або лампочка, або контакт. Якби предік, то не працювала б уся сторона.
| Вт янв 22, 2019 19:26 |
NazikSolin
stas.m писал(а): Так зніми лампочку та глянь, цеж не складно. Або лампочка, або контакт. Якби предік, то не працювала б уся сторона. Вибач але я замітив що не працює і поворот на дзеркалі.. Коротче робочий тільки задній
| Вт янв 22, 2019 20:49 |
stas.m
Назар подивись для початку лампочку, а там видно будє. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю чі є якійсь звязок між лампочкою в фарі та на дзеркалі. Це треба схему дивитися.
| Вт янв 22, 2019 23:06 |
NazikSolin
Добре дякую... Пошукаю...
| Ср янв 23, 2019 0:17 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, корректор фары продается отдельно или от чего подходит? а то мой левый не работает
| Пт мар 08, 2019 22:26 |
dimondee
Там что-то вроде этого стоит TYC 20-5385-MA-1. Можно просто подобрать по размеру и разъемам и поменять оба чтобы регулировка синхронная была. А можно разобрать и отремонтировать, если шестеренки целые.
| Сб мар 09, 2019 11:04 |
По фото 1:1 от опеля https://prom.ua/p550132221-korrektor-fary-dlya.html. Не пойму что в нем сломалось. Шестерни целые.
| Пн мар 11, 2019 0:47 |
stas.m
А питание на него подходит? Может контакт в самом корректоре? В нем система простая, шток выдвигается вперед - назад, кроме шестерен и контактов там ломаться нечему. Может посадочное место отличаться, если от опеля.
| Пн мар 11, 2019 14:09 |
Виктория |
918 |
148491 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40187 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
