Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Eastar
Сообщение Как заменить лампочки поворотников и габаритов на Eastar?
Нужно ли снимать фару и бампер, кто менял расскажите
Вт июн 26, 2018 14:18
Сообщение Re: Как заменить лампочки поворотников и габаритов на Eastar
Если мы говорим про передние фары, то снимать ничего не нужно, просто рукой дотянуться и вытянуть держатель лампы из плафона, провернув его предварительно на 90 градусов.
Да, немножко не удобно, особенно слева, где аккумулятор мешает.
Если говорим про задние, то там вообще без проблем - открываем нишу в обшивке, достаем всю плату с лампами и меняем на здоровье.
Зы. Все это на форуме расписано, читаем внимательно. Завтра перенесу тему куда нужно.
Да будет свет...
Вт июн 26, 2018 23:08
В левой передней фаре гораздо быстрее снять аккумулятор и не мучиться.
Пт июн 29, 2018 17:10
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение плохой ближний свет
У меня истар 2008 г. Начал замечать, что ближний свет тусклый, такое ощущение, что его вообще нет.Регулировку не трогал, раньше было нормально, сейчас плохо.Вытянул проверил лампочки, светят нормально. Вопрос, может дело в фаре, потускнел отражатель, или обгорел? Внешне фары нормальные. Дальний свет отличный. Может кто сталкивался с таким явлением?
Сб июл 21, 2018 18:05
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
Может и в лампочках дело, но, больше похоже, на отражатель. Он в китайских линзах ни к черту. Попробуй вынь лампочку и протри мягкой ветошью линзу и отражатель, если на ветоше останутся блестинки, хана отражателю. Бывает что и кусками отпадает.
Сб июл 21, 2018 20:39
Отражатель там выгорает, особенно если ближний как ДХО использовать. Китайские линзы тут ни причем. На всех машинах с линзами выгорает. Варианта 2, замена линз в сборе, либо купить линзы и поменять только отражатель. Колхозить с креплением в любом случае придется. Я поставил ксенон китайский с алиэкспресса, 35 ватт. Но лучше поставить 50. Вот мой вариант
IMG_20170302_171734.jpg [ 369.16 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170302_171824.jpg [ 362.32 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170302_171852.jpg [ 438.89 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170302_214827.jpg [ 467.63 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_101520.jpg [ 511.82 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_101656.jpg [ 554.62 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_102432.jpg [ 447.56 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_102446.jpg [ 448.02 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_102616.jpg [ 507.55 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170304_102631.jpg [ 533.73 КБ | Просмотров: 1651 ]
Вс июл 22, 2018 19:25
Начало. Для установки использовал родную шторку. Пришлось ее попилить.
IMG_20170220_201132.jpg [ 331.61 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170220_201146.jpg [ 290.08 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170220_201309.jpg [ 377.1 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170220_203734.jpg [ 381.91 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170220_203738.jpg [ 411.69 КБ | Просмотров: 1651 ]
IMG_20170220_203742.jpg [ 359.3 КБ | Просмотров: 1651 ]
Вс июл 22, 2018 19:27
У меня тоже ксенон стоит в ближнем, бывший хозяин ставил, но, по ходу, на 6000 кельвинов, аж синеватый, в дождь ни фига не видно, зато смотрится круто. Надо на 5000 ставить или 4500.
Вс июл 22, 2018 20:53
Да, ставить надо самый минимальный, какой найдете, тогда свет будет похож на галогеновый. На 50 ватт синят меньше. Если бы сейчас переделывал, то наверное только отражатели поменял бы.
Пн июл 23, 2018 16:13
dimondee, скажите, как Вы разбирали фары? Грели, или так разбирали? Я не могу их ни как расчленить. Шурупчик выкрутил, а дальше ни в какую.Там то ли герметик, то ли клей.
Вт июл 24, 2018 18:31
Я феном строительным прогревал. Но есть три модификации фар. Я cталкивался с двумя. Если в ближнем лампы H1, а в дальнем H7, корпус желтоватого цвета, то там герметик очень прочный и тянется при нагреве как сопля. Их хорошо не прогрев не разобрать. В этом случае используют коробку с феном, духовку и т.п. На фотографиях фара с H7 в ближнем и H1 в дальнем, с этикеткой S-Koito сверху, корпус серого цвета. Ее необходимо прогреть по периметру феном градусов 250-300, но так чтобы не спалить, защелки отогнуть аккуратно в нагретом состоянии, чтобы они не мешали. Разбирать с острого угла, тянуть в противопложные стороны корпус и стекло. Можно подковырнуть отвертками, но очень осторжно, стекло (поликарбонат) хрупкое. Герметик там не плавится, он похож на резину, поверхность у него гладкая. Потихоньку стекло начинает из него выходить, герметик при этом остается на месте. Собрать можно просто вставив стекло в старый герметик. Защелки нагреть и загнуть обратно. Не гните их без нагрева, могут сломаться. Обмазать снаружи по периметру хорошим силиконовым герметиком, я иcпользую черный или серый ABRO, сушить сутки. Дешевые аналоги не советую так как они менее липкие и слабые на разрыв. При разборке желательно все помечать, и считать обороты регулировочных винтов и гаек. Все крепежные гайки модуля с линзой являются одновременно регулировочными, под ими стоят резиновые прокладки. Перед сборкой надо проверить, чтобы дальний и ближний не расходились в разные стороны и по высоте. Запитать можно в домашних условиях от компьютерного блока питания, подходящие клеммы есть в магазинах. Провод берите трехжильный, например ПВС, тогда можно раздельно или одновременно включать ближний и дальний. Ни в коем случает не касаться зеркальных частей маски и отражателей, убрать отпечатки пальцев без последствий невозможно, царапины остаются о любого материала. Неиспользуемые во время переделки части лучше спрятать подальше и накрыть от пыли.
Вт июл 24, 2018 20:36
Автомобиль: Chery Eastar
Друзі підкажіть перестав світити правий поворот на передній фарі.. На дзеркалі і на заді працює... Це згоріла лампочка, чи може бути ще якась причина?
Вт янв 22, 2019 18:42
Так зніми лампочку та глянь, цеж не складно. Або лампочка, або контакт. Якби предік, то не працювала б уся сторона.
Вт янв 22, 2019 19:26
Вибач але я замітив що не працює і поворот на дзеркалі.. Коротче робочий тільки задній
Вт янв 22, 2019 20:49
Назар подивись для початку лампочку, а там видно будє. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю чі є якійсь звязок між лампочкою в фарі та на дзеркалі. Це треба схему дивитися.
Вт янв 22, 2019 23:06
Добре дякую... Пошукаю...
Ср янв 23, 2019 0:17
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, корректор фары продается отдельно или от чего подходит? а то мой левый не работает
Пт мар 08, 2019 22:26
Там что-то вроде этого стоит TYC 20-5385-MA-1. Можно просто подобрать по размеру и разъемам и поменять оба чтобы регулировка синхронная была. А можно разобрать и отремонтировать, если шестеренки целые.
Сб мар 09, 2019 11:04
По фото 1:1 от опеля https://prom.ua/p550132221-korrektor-fary-dlya.html.
Не пойму что в нем сломалось. Шестерни целые.
Пн мар 11, 2019 0:47
А питание на него подходит? Может контакт в самом корректоре? В нем система простая, шток выдвигается вперед - назад, кроме шестерен и контактов там ломаться нечему.
Может посадочное место отличаться, если от опеля.
Пн мар 11, 2019 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Виктория
918
148249
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40163
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
