Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
DenUA писал(а): Во время включения зажигания и соответственно - при старте бензонасоса, происходит - гидроудар. Это приводит к быстрому изнашиванию самого бензонасоса, но более печально и удар по РДТ. Если можно - подробнее, за счёт чего и где произойдёт этот удар
| Пн июл 02, 2018 19:32 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
https://youtu.be/-nJ8tXXLJNQДавай мІслить логически... - если давление упало, ниже "рабочего", в момент старта и дойдя до "рабочего" - что произойдет? Даже можно провести эксперимент - подключаем шланг к крану, направляем шланг в лицо, откручиваем кран до уровня когда струя не добивает до лица ("ниже рабочего"), потом резко - открываем на полную (рабочее давление")... - Мне кажется  получим "гидроудар"...  А тут где-то ребята выкладывали замеры давления самого бензонасоса... Вроде как 5-6 АТм, а некоторые экземпляры и 8 выдавали...
| Пн июл 02, 2018 19:49 |
Виктор Я
DenUA писал(а): Давай мІслить логически... - если давление упало, ниже "рабочего", в момент старта и дойдя до "рабочего" - что произойдет? То, что и должно произойти, сработает РДТ
| Пн июл 02, 2018 21:49 |
Maksimka
Такие "гидроудары" бензонасос делает каждый раз при запуске если РДТ не держит давление и магистраль пустая? Ну еще и "текущие" форсунки могут в этом участвовать? Всё это не существенно вообще, все просчитано до нас и без нас уже много раз. И клапаны и мембраны. Если давление не держится, то никакие "гидороудары" ничему уже не страшны... Насос даванет свои 5-8атм и те спокойно уйдут обратно в бак без сопротивления со стороны РДТ, лишний раз"промыв" систему, ничему не вредя.
| Ср июл 04, 2018 15:33 |
DenUA
при наличии в системе рабочего давления 3,5 Атм, удар все-же помягче принимается... Как бы там ни было, а клапан не даром установлен... Даже, если предположить возможность попадания воздуха в систему (если она не под давлением), и соответственно попадание его на форсунки, и как уже говорил на мембрану, очень не благоприятно на них аукнутся.
| Ср июл 04, 2018 15:58 |
Maksimka
И я о том же - всё рассчитано и даже на те случаи завоздушивания, протекания и и т.п. Мембрану РДТ убивает длительное нахождение вне бензина, а при кратковременном воздухе она и не страдает. Воздух ведь может хапануться насосом при низком уровне топлива во всем баке, при длительном крене авто в любую сторону, а если еще и перекачка не живая, то... Клапан тот на тройнике из солидарности участвует в поддержании давления против "стекания" топлива сверху при простое через насос, находящийся в самом низу уровня системы. Слишком много элементов в нашей топливной, из-за которых могут быть проблемы. Да, это видимо инженерные навороты из-за, видимо, желания предусмотреть всё, но чем проще, тем было бы лучше, поэтому в последующих моделях к этой мысли они уже тоже пришли.
| Ср июл 04, 2018 16:19 |
Диагнозист
Проще ВАЗ 2101 , а в данном случае инженерных "наворотов" ровно столько , сколько нужно для беспроблемной эксплуатации двухконтурного бензобака , другое дело , что это все для бензина построено , а не для горючей жидкости с механическими примесями ...
| Ср июл 04, 2018 20:21 |
IgorG
Только что вернулся с "объекта".  Итак, недавно пошабашил РДТ, который заменил на Ланосовский. Срабатывал он на 3 атм. (Дул воздухом от компрессора) Начались подтраивания при температуре ОЖ до 25 градусов. Уже и сопротивление терморезистора померил (2.5 ком - норма для +20) и думал на чистку форсунок поехать. Купил новый модуль перекачки. Это слезы... (покупал за 1300 хотя были примерно такие же типа - оригинал, но за 2600) В чем различия: 1 - трубки смотаны в рулон и их трудно протолкнуть в нужном направлении 2 - шланг перекачки длиннее шланга обратки на 15-20 см и не присоединен к нему. Думал сперва обрезать по длине старого, вытянуть из родного наконечник, переставить, но не хватило здоровья, а строительный фен на даче... Длинный конец шланга непонятно куда засовывать ...  он не направлен в стакан и мешает установке модуля бензонасоса. 3 - в модуле нету обратного клапана в тонком шланге перекачки (поставил из старого). 4 - в модуле нету нижней детали, которая в дно упирается и помогает модулю стоять вертикально (переставил из старого) Из плюсов - клапан открылся при давлении 3.8 атм (хотя это не о чем не говорит, я стрелку манометра переставлял руками, так что может и 3.5 там реально, но на чистку форсунок уже не поеду. Двигатель завелся ровно, без подглоханий, обороты как по "мурзилке") Спасибо нашему новому коллеге по клубу Даниле за моральную и не только поддержку во время выполнения работ по ремонту топливной! P.S. То ли трахаешся с тем, кого любишь, то ли любишь того с кем трахаешся...
| Чт июл 05, 2018 1:08 |
Вадим 2 52
Автомобиль: Чери Тіго 2.0 2008го
 Пропадает давления в рампе после 5 сек роботи
Поменял две колбы в баке правую и левую на новые, но после 5 сек роботы двигателя давления резко падает. Насос вир 4.2 атмосферы на рампе Прошу помощи
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 04, 2018 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
грамматика
| Ср авг 22, 2018 22:06 |
Виктор Я
 Re: Бензонасос и всё, что с ним связано!
1 июля я писал, что при выключении зажигания давление топлива резко (<1 сек) падает Выяснил: падает через РДТ (в левой половине бака)
В сообщении от 15.12.09 Vlad_S показал, как РДТ заменил на волговский
От электрического насоса через обратный клапан и топливный фильтр топливо подаётся на установленный тройник в моторном отсеке с которого дальше идёт на рампу и на вход РДТ, а после РДТ сбрасывается в бак (используется дополнительный трубопровод из моторного отсека в левую половину бака) При этом вакуумный корректор не используется (заглушен) Я правильно понял? Vlad_S, что и как вы сделали со штатным РДТ?
И ещё: прошу поделиться информацией тех, кто менял РДТ на альтернативный (какой использовали, где размещали, что делали со штатным)
| Чт окт 04, 2018 11:12 |
Maksimka
Полтора месяца после последней летней поездки авто простояло в гараже. Перед планируемой поездкой за 3 дня решил завести и прогнать по окрестностям для подзарядки и проверки проблем. После запуска почуял резкий запах бензина возле авто. Давление на рампе по прибору в норме (4). Под капотом сухо, под днищем в районе внешнего РДТ жижа = бензином воняет. Заглушил, залез под днище с ямы и увидел потеки бенза в районе соединительного шланга магистрали с моим внешним РДТ. Шлангочка была от ВАЗа в ткани, ставилась когда-то как временный вариант, но работала без проблем, потому и не трогал. Снял ее = вся потрескана внутри за несколько лет. Решил сейчас сделать все по уму - заменил шлангочки все возле РДТ дюритовыми с фитингами на защелках (как на топл.фильтре) к штатным магистралям машины (было на хомутах...). При замене полностью снимал РДТ и сливал чтобы не лилось за рукава бензин с него, но не полностью насухо. В течение максимум 10 минут после снятия все было сделано и выглядит теперь как положено - шланогочки нужные и защелки надежные и удобные для быстрой замены РДТ в будущем: Вложение:
Комментарий к файлу: Так стало
WP_20181004_003[1].jpg [ 2.64 МБ | Просмотров: 2400 ]
Комментарий к файлу: Так было
IMG0218A.jpg [ 211.71 КБ | Просмотров: 2400 ]
Как положено много раз накачал бензин до стойкого давления 4 по прибору в салоне, хотя и понимал что в магистрали может быть не только бензин, но и воздух. Завожу, давление проседает до примерно 3- (шкала 2-4-8 на приборе, между 2 и 4 стрелка падала), соответственно не запускается движок. После 5-6 попыток авто завелось, на горячую потом все заводилось с показаниями давления 4 без просадок. Т.е. есть проблема с давлением в магистрали при старте, проседает. Сначала грешил на ослабевший АКБ после простоя без подзарядки - на предстарте вольтметр в салоне показал 11,9В. Но за день покатался км 50, давал гари на 3-й передачи под 100км/ч для прочистки свечек, форсунок и возможного воздуха в магистрали топливной, зарядка шла как положено (14-14,3В), вечером после выкл мотора на вольтметре 12,6В уверенно. Но утром след.дня та же история с запуском. На вольтметре 12,5В. Не стал насиловать машинку, решил сделать холодный старт на газу. Завелась с первого раза. В пути давление в норме, на газовке до 5-6тыс.оборотов чуть повышается до 4,2 примерно. При откл БН при работе на газу давление не падает сразу и после 30-40 минут езды падает на 1-2 мм шкалы (3,8прим.). Авто даже заводится без БН на том что есть в магистрали. Т.е. проблема вероятно не в АКБ?.. РДТ прошел 9тыс.км за два года, топл.фильтр перед ним 5тыс.км и год назад менялся по причине чистки форсунок (на стенде, не в моторе) и дросселя после длительного тогда простоя. Вот тут я и задумался: топливный я поменял тогда, а вот РДТ, который на обратке после форсунок - нет. Может в той срани после чистки и проблема с запуском?.. И тот патрубок протекать начал из-за подзабитости сранью?.. Т.е. РДТ (он ведь и фильтр в др.авто) тупо засорен и не работает как положено?.. Ведь на газу все запускается, а на бензине нет. Но при этом на горячую все Ок и даже без БН запускается на бензине на слабом давлении... Тут же возникла мысль о проблеме с клапаном на тройнике БН в модуле - если давление из-за засора РДТ увеличивается, то бензин давит обратно и продавливает тот клапан, давление ведь проседает, куда бензин уходит? Потом как бы все ОК ведь. Или в засоре форсунок проблема? Замена тройника (есть с родного модуля в запасе) на насосе имеет смысл? Насосу всего 3тыс.км и год сроку. Да и выдает он как бы свое и держит. С форсунками сложнее и дороже ведь тыкаться, да и по симптому как бы не то. Вряд ли прямо вот так совпало - ранее ведь до работ с РДТ все было Ок. Или тупо воздух в системе? Но вот уже третье утро, а запуска на бензине нет, на газу ОК, сразу если заглушить с газа и завестись на бензине, то все Ок, но и давление проседает совсем чуток на 1мм, не так как до 3-х атм, и потом на бензе запуск Ок. Подумал за тройник. Накидайте мыслей! Что-то я растерялся куда смотреть...
| Вс окт 07, 2018 14:40 |
Диагнозист
Бензин смените ...
| Вс окт 07, 2018 16:18 |
Виктор Я
Maksimka, какой у вас РДТ? У него три топливных штуцера?
| Вс окт 07, 2018 21:15 |
Maksimka
Диагнозист Если это шутка, то я бы тоже посмеялся. А если нет, то не заводится ведь заметно из-за просадки давления на старте, а не как при старом бензине когда давление на старте неизменно и достаточно. Был опыт со старым бензином, поэтому знаю не по наслышке про эту "причину"... И совпала проблема с манипуляциями с РДТ...
| Пн окт 08, 2018 7:28 |
Maksimka
Виктор Я да, выше описывали и я в т.ч. этот РДТ, совмещенный с топливным фильтром. Можно было бы использовать его и вместо штатного, но надо "допиливать" магистраль топливную под его размещение, да и дороже он штатного в 3 с ... раза. Это WIX WF 8317. Подключается на место штатного разветвителя в том же месте, после выхода со штатного топливного фильтра. Всё как на фото. Работает как и нужно. Проблем не было, вот теперь только возникло после переподключения РДТ на др. шланги и фитинги. Протечек нет. Есть подозрение в его засоре после долгого простоя совсем и после начала поездок потом еще и чистки форсунок. Хотя при работе авто и после выкл давление в норме и до манипуляций было все Ок... Еще есть мысль о недостаточности заряда АКБ на старте для полноценной работы насоса, чтобы он мог накачать достаточное давление для старта. Умирающие насосы, когда "крутятся медленнее", ведут себя именно так - не докачивают давление... Будем думать и проверять мысли.
| Пн окт 08, 2018 7:38 |
Диагнозист
Maksimka , просили мыслей - получите , а как именно "обрести дзен" - воля ваша , хоть эмпирическим методом , хоть дедуктивным...
| Пн окт 08, 2018 16:41 |
Виктор Я
Поставлю регулируемый РДТ Если установить 3; 3.5; 4 кгс/кв см, что будет зависеть от давления в магистрали?
| Вт окт 09, 2018 20:44 |
Maksimka
Наличие или продолжительность запуска, расход топлива и величина скорости как минимум. На движке 2л при 3-3,5 может вообще не заводиться, а если будет заводиться, то выше 120-150 км/ч якобы не поедет (где-то писали тут или у соседей на красном форуме...). Хотя, опять же судя по форуму тут многие ездят при 3,5 хорошо и спокойно. 3,8-4 ездят все и всегда, но при 4-4,3 может быть расход бензина выше, но для авто с ГБО не актуально, т.к. авто тратит бензин только на запуск и периодические прогоны или в моменты окончания газа (добежать до заправки). Как уже отмечали на наших двух форумах в регулировке давления особого смыла нет если авто не спортивное. Главное, чтобы давление присутствовало в системе и желательно с такими параметрами: Вложение:
Данные по давлению.jpg [ 30.44 КБ | Просмотров: 2342 ]
Интересует его стабильность как раз.
| Ср окт 10, 2018 8:46 |
Диагнозист
Таблица , судя по всему , тоже с красного форума ? У них ДВС на Тигго другие , с другими ЭСУД и соответственно несколько другими параметрами. В частности давление топлива в Т-11 2.0 по дилерскому мануалу для Украины около 3.6-3.8 (точное значение не помню , откопаю мануал выложу скрин)
| Ср окт 10, 2018 11:25 |
Maksimka
Таблица может быть и с красного форума, не помню, давно ее увидел. Про норму в 3,6-3,8 я согласен с учетом практики всех форумчан в реальности нормального запуска и езды с такими параметрами. Но на форуме многие отмечали начало сложностей (особенно в холодное время года) с запуском при давлении на рампе уже в 3,5, что с учетом погрешностей манометров очень близко к 3,6. При 3,8 как правило проблем никто не указывал. Хотя опять же погрешности манометров могут привести этот показатель к тем же 4-м... Просто при 3,8-4 на любых манометрах все Ок всегда у всех, даже с умирающими от пробега и грязи топлива насосах, которые как потом оказывается уже не в состоянии надуть те же 3,6-3,8 в магистраль. Может и в моей 3,8 по факту, а по приборам типа 4-4,2. Но вот при 3,5-3,6 тех же авто не заводится с первого тыка или дольше маслает стартер чем "как положено обычно". Как бы заводится и едет, но не так как должно быть (было раньше при 3,8-4). В книжках по ремонту Тигго пишут про норму вообще в 3,5, так что если дилер пишет про 3,6-3,8, то это уже ближе к истине.
| Чт окт 11, 2018 9:43 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2702 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40738 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
49805 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
