 Re: АКБ, генератор
Народ, или лыжи не едут, или со мной чего то не того....третий день рою форум, пересмотрел все темы и только в одном месте есть маленькое упоминание об ремнях генератора. Неужели темы такой нет???? В общем кто что ставил??? А то мой на 92 тыс неожиданно порвался))), а дело было вечером, купил первый попавшийся в интернет-магазине, который работал до 20.оо. В итоге ремень еле натянулся, и уже полторы недели в гараже и в салоне им очень сильно воняет (ну как воняет - запах хозяйственного магазина советского времени, если кто понимает о чем я говорю). Так как меня немножко беспокоит качество данного изделия, хочу поставить хорошее, а это кинуть в багажник "на всякий случай".
| Пт июл 21, 2017 16:01 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Богдан, ветка по Эларе называется аналоги роликов и ремней грм. На самой первой странице. Не стоит благодарности. viewtopic.php?f=9&t=40988
| Пт июл 21, 2017 16:29 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633 ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252 ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется).
| Пт июл 21, 2017 16:43 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Богдан, сразу не сказал. Тебе очень повезло, что просто порвался ремень доп.оборудования. Обычно, его рвет с расслоением и последующим наматыванием на шкив коленвала. Потом его затягивает под кожух ГРМ и происходит обрыв ремня ГРМ. Знакомы моторист говорит, что в большинстве случаев обрыв ремня доп.оборудования влечёт за собой обрыв ГРМ.(что касается наших моторов).
| Пт июл 28, 2017 10:10 |
 Re: АКБ, генератор
Ремень оборвало на холостых оборотах. Перед экзаменом в сервисном центре (МРЕО в смысле) старшего ребенка тренировались по гаражному кооперативу вперед-назад-влево-вправо, а так как дело было вечером и шел дождь, то были включены все потребители электроэнергии (фары,обогрев стекла), а так же включен кондей и рулем постоянно туда/сюда (гур в работе). Вот на 93 тысяче км родной ремешок и не выдержал таких измываний. Да, если бы на 4000 об/мин порвался, могла бы быть беда, но, три раза тьфу, пронесло.
| Пт июл 28, 2017 13:32 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Повело так повело. Зафотай ремень если не выбросил. Скинь фотку. Интересно посмотреть.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб июл 29, 2017 21:56, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июл 29, 2017 19:37 |
 Re: АКБ, генератор
Кого?? Ремень порваный??? Ок, в гараж заеду сфоткаю... Вот:
IMG_20170729_221814~01.jpg [ 129.11 КБ | Просмотров: 2503 ]
IMG_20170729_221831~01.jpg [ 141.69 КБ | Просмотров: 2503 ]
| Сб июл 29, 2017 21:08 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Фотку только что посмотрел. Вот и ответ. Порыв поперечный и это спасло. Он гад обычно вдоль рвется с росслоением. Вот тогда может намотать. Я себе свой старый на всякий случай в багажник закинул. Пригодится.
| Вс июл 30, 2017 22:48 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Вчера резко закончился АКБ. Не смог завестись у дома. Скорее всего замкнуло одну банку. Проверил плотность - в трёх ( 1,21).
После суток заряда одна так и не ожила. Электролит мутный. Остаётся вариант, слить электролит старый и залить с плотностью 1, 25 - 1,27 и ещё погонять. Ну, как по мне, всё это временное решение. Зимой ему капец.
Фирма Веста. Аккумулятор херня всего 6 лет отходил. ШУЧУ. И за это большое спасибо ему.
Надо брать новый.
| Пт авг 03, 2018 11:55 |
 Re: АКБ, генератор
6 лет. Не родной, по ходу. У меня родной, с завода, через 4 года с такими же симптомами улегся. Так что 6 лет - это хороший показатель. Ну и это, бери новый. Потому как даже если коротыш из банки вымоешь каким то образом, то сульфадация пластин уже пошла, и повториться может в любой момент.
| Пт авг 03, 2018 13:46 |
senjn
 Re: АКБ, генератор
Надо покупать новый. Лить в аккум кислоту (электролит) бесполезно. Единственное, что можно сделать это: Вылить электролит из дефектной банки (если это возможно), промыть, залить дистиллированную воду, поставить на зарядку малым током (1А) на несколько дней, а потом долить кислоту до нужной плотности (для нашего климата 1,25 достаточно). ПроцеДУРА длительная и мало вероятно, что приведёт к успеху. Важно знать: При зарядке аккума из электролита "изымается" вода, а при разряде вода возвращается в электролит. Значит, для зарядки аккума нужна вода, а не кислота.
| Пт авг 03, 2018 13:56 |
stas.m
 Re: АКБ, генератор
Мужики, какие подшипники в гене стоят? 203 и 202?
| Вт авг 07, 2018 21:19 |
 Re: АКБ, генератор
Могу ошибаться, но по опыту - там два подшипника разных размеров.
| Вт авг 07, 2018 23:25 |
dimondee
 Re: АКБ, генератор
Для генератора B11-3701110BB передний подшипник 6303, задний 6202.
| Ср авг 08, 2018 19:51 |
stas.m
 Re: АКБ, генератор
Ну я ж так и спросил, в курсе, что два, правда в размере одного ошибся. Благодарствую.
| Ср авг 08, 2018 20:42 |
stas.m
 Re: АКБ, генератор
Дошли сегодня руки поменять подшипники в гене. Действительно стоят 303 и 202. Старые, когда снял, и тарахтели и люфток был. Встало все без проблем.
| Пн авг 20, 2018 21:41 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Забыл поделиться. Старый аккум реанимировать не удалось. Сделал всё, что мог. Купил новый на 65 А.ч. По номеру пробил. Свежий. Май 2018 г. Как всегда в магазе сказали, ставь и едь. Но, мы в эти сказки не верим. Раскрутил пробки: во-первых, уровень маловат, во-вторых, плотность низковата, в третих, начал интенсивно брать заряд. Сутки погонял низким током и всё веригуд. Езжу и радуюсь.
| Вт авг 21, 2018 17:59 |
stas.m
 Re: АКБ, генератор
Ну это и понятно, продаванам абы впарить. Я всегда беру у одного человека и он сам доводит новый аккум до нужного состояния, ну и гарантия соответственно.
| Вт авг 21, 2018 20:47 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
По моему, у нас в Украине больше одного года на аккумулятор не дают гарантию. Поправьте, если ошибаюсь.
| Вт авг 21, 2018 20:54 |
 Re: АКБ, генератор
Мне обещали три. Марку не называю (реклама) А там или аккум сдохнет или бумажки потеряешь, или фирма пропадёт...
| Вт авг 21, 2018 23:56 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10784 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47425 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
80972 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183107 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
