Серж istar
Автомобиль: Chery Istar
 Жор масла ACTEKO 2.0
Доброго времени суток! Рябята , недавно стал обладателем чери истар с ДВС Acteko 2.0, ... обнаружил что присутствует жор масла , может кто сталкивался с такой проблемой?!? Может быть дело в маслосьемных колпачках, или все же капиталка. Буду благодарен за совет
| Вс окт 21, 2018 17:07 |
Алex@ner
 Re: Жор масла ACTEKO 2.0
Какой пробег у авто?
Сколько ''ест'' масла?
Нет ли течи масла?
| Пн окт 22, 2018 1:55 |
Серж istar
Пробег 110 000 км Ест около 0.5л на 1тис. Течи нет это 100%
| Пн окт 22, 2018 7:40 |
На 110 тысячах как то рановато для Актеко. Дым из трубы сизый валит? Двигатель торохтит, или работает ровно и тихо? Масса первичных и вторичных факторов есть. На форуме никто не скажет причину. Но для начала померять компрессию в цилиндрах, дальше уже анализировать.
| Пн окт 22, 2018 13:17 |
Серж istar
Здравствуйте! Согласен что 110 000 это мало, но машину покупал летом с рук, поэтому утверждать что пробег родной не могу, по поводу сизого дыма: - дымит машина пока не прогретая, когда рабочая температура дыма нет. - двс работает ровно, заводиться четко. - компрессию пока не мерял, жду поступления финансов и буду заниматься. P.S/ спасет меня на какое то время замена колец и маслосъемных колпачков или нет?
| Пн окт 22, 2018 13:26 |
Алex@ner
Если не знаешь в чём конкретно причина(колпачки или в кольцах), то меняй и то и другое. Что-то да поможет. Хуже не будет это уж точно.
| Пн окт 22, 2018 16:31 |
Диагнозист
Снимите ГБЦ , получите возможность проверить "болтовню" клапанов в направляющих , и состояние гильз цилиндров а далее по ситуации...
| Пн окт 22, 2018 17:01 |
+1 вскрытие покажет...
| Пн окт 22, 2018 21:35 |
Серж istar
Завтра померяю компрессию. Посмотрю результаты. Еще вопрос если компрессия будет в норме, причина может быть в закоксовке колец или нет?
| Пн окт 22, 2018 21:43 |
Алex@ner
ДА, может.
| Вт окт 23, 2018 7:20 |
Если компрессия одинаково высокая по всем цилиндрам (14-16 атм) - значит в наличие масляная пленка по стенкам цилиндра, что говорит как минимум о выработке маслосъемных колец.
| Вт окт 23, 2018 12:08 |
Диагнозист
1)Компрессия будет в норме. (иначе в ваших постах было бы что-то о троении ДВС или о плохом утреннем запуске ) 2)Компрессионные кольца "отвечают" за компрессию , маслосъемные - за "жор" , залечь могут в любой комбинации (одни , другие , и те и те...) поэтому замер компрессии - ни о чем. 3) Господа "раскоксовшшыкы" могут окончательно угробить мотор , если он покрыт изнутри "коржом" из угоревшего масла , и аргумент будет один - "Сам попросил ?!" 4) Вспомните как Вы идете к доктору - сначала анализы , потом лечение , а не наоборот. Ремонт ДВС - дорогостоящая процедура , и раз уж попали , то минимизировать расходы можно только одним путем - делая это как положено , независимо от сложности фактической причины , в Вашем случае анализ только один - вскрытие а далее по факту , иначе будут все время терзать мысли навроде - "Интересно , доеду я до Жмеринки или нет ?" РS https://mults.info/mults/?id=2285
| Вт окт 23, 2018 13:33 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks |
15 |
7269 |
Пн янв 17, 2011 8:19
яков12
После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius |
24 |
12638 |
Чт окт 12, 2017 22:27
Алex@ner
Stack |
653 |
96867 |
Пн май 21, 2018 10:54
Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r |
61 |
51144 |
Пт авг 10, 2018 14:19
Alex-UNO
