izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
ставил себе лямбду 537 бош перепаивал провода под родной разьем покупал у проверенного продавца с таврофорума Николай 066 773 86 50 395849704 ICQ
| Вс мар 15, 2015 21:14 |
izbitz
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?se ... 1%82%D0%B8это номер человека, который продает зап.части по хорошим ценам находится он территориально на отрадном, пересечение скоростного трамвая и трамвая № 14 и 15 , бульвар лепсе
| Пн мар 16, 2015 17:48 |
яков12
Катя писал(а): они сделали комп-диагностику. Они делали бабки Катя писал(а): что-то похожее слева внизу зеленая волна, только у меня бугры вроде пониже были... Гомон датчику.
| Пн мар 16, 2015 17:52 |
vasia123
Катя я фото выложил какой датчик купил ,и с родного датчика обрезал розём и прекирутил к бошовскому (ВАЗ 2110) или можешь купить родной китай.
| Ср мар 18, 2015 7:33 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
vasia123! Извини сразу не ответил 3 месяца в форум не заходил. Динамика в норме, расход 6.8-7.2л, но дороги у нас ...... . Провода точно не помню по цвету,по моему подогрев белые полярность значения не имеет, черный к черному, четвертый провод цветной цвета на лямбдах могут отличаться.
| Ср май 06, 2015 14:57 |
Elterrible
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2014 16:50 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
После чека перед зажиганием на приборке горит лампочка EPС. На комп. диагностике сказали, что капут лямба-зонду. После зажигания лампочка не горит. На динамику разгона и езду вообще вроде наличие ошибки не влияет. Стоит ждать других признаков или лучше заменить зонд? Советовали вообще программно отключить датчик, но, как я понимаю, это сильно может повлиять на расход. Что думаете, друзья?
_________________ Хеллоу, литтл трактористс!
| Пт июл 17, 2015 17:47 |
Patrick
Если лямбда накрылась то должен и вырасти расход!!! У меня когда лямбда накрылась расход вырос до 13 по БК
| Пн июл 20, 2015 1:54 |
vasia123
если лямбда накроется ты Это ощутишь по машине. И кстатИ если на её пОКуПку да нету денег можешь просто отключить.( я отключил потому как искал её, а ездить надО было) Сам кстати возьми и прочитай код ошибки.
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 18, 2016 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Вася - Пука...
| Чт июл 23, 2015 13:17 |
qwergut
 Гофра глушителя
Все доброго времени суток. пролистал все темы.(все!) о гофре нигде нет - подскадите кто знает номер гофры или подходит ли от чего то?
| Вс мар 06, 2016 13:08 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Гофра глушителя
конторы могут толкать в одну цену гофры для всего
| Вс мар 06, 2016 18:25 |
Patrick
 Re: Гофра глушителя
залезь под машину и сними размеры говры длину и диаметр трубы! и купи на рынке! диаметр если не ошибаусь 50 обойдется до 300 грн бери нашу Украинскую желательно двойную! менял себе в прошлом году обошлась в 180 грн. щя скорей всего дороже!
| Пн мар 07, 2016 2:45 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Выхлопная система, катализатор, лямбда-зонд
от чего можно резонатор впихнуть? мой стал тарабанить !
| Вт окт 18, 2016 22:46 |
Artemko
 Ревет как спорткар)
Недавно заметил такой факт, при плавном разгоне все ок, а если педальку нажать чуть сильнее чем требуется для плавного разгона, где-то под капотом появляется негромкий звук, похожий на рев спорткаров. Тяга не появляется особо, только звук)) Раньше такого кажись не замечал. Есть ли у кого еще такое?
| Ср окт 31, 2018 18:32 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: Помогите, ревет как спорткар)
можно проверить прокладку перед катализатором
| Ср окт 31, 2018 21:08 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
У меня такое же , сначало было только если на подъёме прибавишь газку , потом и по трассе тоже появилось , такое ощущение что катализатора вырезали , или он высыпался
| Ср окт 31, 2018 21:32 |
VJ54
Типова болячка- тріщини на резонаторі. По сварному шву. Лікування- сварка. Для довідки: маленька баклуша. Майже у всіх випадках тріщини зверху.
| Пт ноя 02, 2018 20:49 |
И в чём проблема? Или лечить или терпеть. *на моей спецы меняли гофру, просечек не увидели, но на 2,3 педераче при "акселератор "+"" - режим "субары", прикольно... девки оборачиваются...
| Сб ноя 03, 2018 0:25 |
Вот тоже про гофру хотел сказать. При акселерации двигатель на подушках играет и дырку в гофре открывает. Если ехать плавно - ничего не происходит, хотя порыкивать все равно должна.
| Пн ноя 05, 2018 9:30 |
Maxmin
Автомобиль: Чери джаги
 Re: Ревет как спорткар)
Добрый вечер! У меня следующая проблема заводится авто нормально с 3го раза, первые два запуска стреляет и глохнет, но потом на ходу после 3000 об просто зверь, рву на разгон такие авто что не вериться, что это может быть? На комп диагностике разсогласование датчиков. Машину брал с рук, может быть что валы спорт или ещё что, я не знаю?, но до отсечки рвет в момент!?
| Пт мар 22, 2019 22:22 |
stas.m
Надо сначала согласование датчиков сделать.  Похоже не правильно установлен ремень грм.
| Сб мар 23, 2019 19:58 |
Stack |
653 |
96692 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1521 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
393510 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
266040 |
Сб июл 24, 2021 23:51
