Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
ставил себе лямбду 537 бош
перепаивал провода под родной разьем
покупал у проверенного продавца с таврофорума
Николай
066 773 86 50
395849704 ICQ
Вс мар 15, 2015 21:14
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?se ... 1%82%D0%B8
это номер человека, который продает зап.части по хорошим ценам
находится он территориально на отрадном, пересечение скоростного трамвая и трамвая № 14 и 15 , бульвар лепсе
Пн мар 16, 2015 17:48
Катя писал(а):
они сделали комп-диагностику.
Они делали бабки :-)
Катя писал(а):
что-то похожее слева внизу зеленая волна, только у меня бугры вроде пониже были...
Гомон датчику.
Пн мар 16, 2015 17:52
Катя я фото выложил какой датчик купил ,и с родного датчика обрезал розём и прекирутил к бошовскому (ВАЗ 2110) или можешь купить родной китай.
Ср мар 18, 2015 7:33
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
vasia123! Извини сразу не ответил 3 месяца в форум не заходил. Динамика в норме, расход 6.8-7.2л, но дороги у нас ...... . Провода точно не помню по цвету,по моему подогрев белые полярность значения не имеет, черный к черному, четвертый провод цветной цвета на лямбдах могут отличаться.
Ср май 06, 2015 14:57
После чека перед зажиганием на приборке горит лампочка EPС. На комп. диагностике сказали, что капут лямба-зонду.
После зажигания лампочка не горит. На динамику разгона и езду вообще вроде наличие ошибки не влияет.
Стоит ждать других признаков или лучше заменить зонд? Советовали вообще программно отключить датчик, но, как я понимаю, это сильно может повлиять на расход. Что думаете, друзья?
Хеллоу, литтл трактористс!
Пт июл 17, 2015 17:47
Если лямбда накрылась то должен и вырасти расход!!!
У меня когда лямбда накрылась расход вырос до 13 по БК
Пн июл 20, 2015 1:54
если лямбда накроется ты Это ощутишь по машине.
И кстатИ если на её пОКуПку да нету денег можешь просто отключить.( я отключил потому как искал её, а ездить надО было)
Сам кстати возьми и прочитай код ошибки.
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 18, 2016 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Вася - Пука...
Чт июл 23, 2015 13:17
Сообщение Гофра глушителя
Все доброго времени суток. пролистал все темы.(все!) о гофре нигде нет - подскадите кто знает номер гофры или подходит ли от чего то? :drinks:
Вс мар 06, 2016 13:08
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Гофра глушителя
конторы могут толкать в одну цену гофры для всего
Вс мар 06, 2016 18:25
залезь под машину и сними размеры говры длину и диаметр трубы! и купи на рынке! диаметр если не ошибаусь 50 обойдется до 300 грн бери нашу Украинскую желательно двойную! менял себе в прошлом году обошлась в 180 грн. щя скорей всего дороже!
Пн мар 07, 2016 2:45
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Сообщение Re: Выхлопная система, катализатор, лямбда-зонд
от чего можно резонатор впихнуть? мой стал тарабанить !
Вт окт 18, 2016 22:46
Сообщение Ревет как спорткар)
Недавно заметил такой факт, при плавном разгоне все ок, а если педальку нажать чуть сильнее чем требуется для плавного разгона, где-то под капотом появляется негромкий звук, похожий на рев спорткаров. Тяга не появляется особо, только звук)) Раньше такого кажись не замечал. Есть ли у кого еще такое?
Ср окт 31, 2018 18:32
Сообщение Re: Помогите, ревет как спорткар)
можно проверить прокладку перед катализатором
Ср окт 31, 2018 21:08
Автомобиль: QQ6
У меня такое же , сначало было только если на подъёме прибавишь газку , потом и по трассе тоже появилось , такое ощущение что катализатора вырезали , или он высыпался
Ср окт 31, 2018 21:32
Типова болячка- тріщини на резонаторі. По сварному шву. Лікування- сварка.
Для довідки: маленька баклуша. Майже у всіх випадках тріщини зверху.
Пт ноя 02, 2018 20:49
И в чём проблема? Или лечить или терпеть.
*на моей спецы меняли гофру, просечек не увидели, но на 2,3 педераче при "акселератор "+"" - режим "субары", прикольно... девки оборачиваются...
Выживший мальчик Валера 56+
Сб ноя 03, 2018 0:25
Вот тоже про гофру хотел сказать. При акселерации двигатель на подушках играет и дырку в гофре открывает. Если ехать плавно - ничего не происходит, хотя порыкивать все равно должна.
Да будет свет...
Пн ноя 05, 2018 9:30
Автомобиль: Чери джаги
Сообщение Re: Ревет как спорткар)
Добрый вечер! У меня следующая проблема заводится авто нормально с 3го раза, первые два запуска стреляет и глохнет, но потом на ходу после 3000 об просто зверь, рву на разгон такие авто что не вериться, что это может быть? На комп диагностике разсогласование датчиков. Машину брал с рук, может быть что валы спорт или ещё что, я не знаю?, но до отсечки рвет в момент!?
Пт мар 22, 2019 22:22
Надо сначала согласование датчиков сделать. :) Похоже не правильно установлен ремень грм.
Сб мар 23, 2019 19:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
653
98094
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99403
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
