 датчик уровня топлива
Автомобиль: cheri jaggi
Сообщение датчик уровня топлива
не работает датчик топлива. а точнее не загорается лампочка критического уровня топлива. что бы это значило?
Пн ноя 12, 2018 20:56
Сообщение Re: датчик уровня топлива
Может в баке есть бензин? :D
Да прибудет с Вами сила!
Пн ноя 12, 2018 21:24
в том то и дело что из за датчика встал в дороге , благо со мною было нз 2 литра и доехал до заправки. теперь начинает выкаблучиваться топливный насос, но замена насоса не проблема , но хотелось бы делать всё(замена насоса и датчика) за один раз. Может от другой модели подходит, смотрел по магазинам запчастей есть от Амулета и тиго а на джаги нету. у тигров с датчиком постоянная проблемма.
Пн ноя 12, 2018 21:41
наверное все проще. Утонул поплавок в баке
Раньше в амулетах это было повально. И я с этим сталкивался.
Решается всё просто и недорого. в моём случае был подобран с фиата не помню с какого
но вот насос с этой приблудой всё же нужно вытаскивать с бака
Чт ноя 15, 2018 10:34
в том то и дело что поплавок не может утонуть там материал какой то не тонущий как пробка и сплошной...... да если бы утонул то горела бы лампа постоянно а у меня она как раз не загорается..
Вс дек 09, 2018 16:29
ну я только предположил. может и не то
в амулетах тоже эти поплавки не "тонущуе" но меняло много людей. заливаешь к примеру полный бак а он показывал меньше половины максимум. на счёт лампочки не помню уже.
Я когда менял на своей машине то и контакты на дорожках подчищал за одно.
подбирал из какого то фиата.
всё нормолизовалось
Пн дек 10, 2018 9:57
Спасибо! Кажись причину нашёл... сам затупил. Менял насос и чтоб шланг не слетел поставил хомут , так вот рычаг цеплялся за этот хомут и зависал.
И ещё если кто пробовал от других авто Чери подходит? по фото вроде похожи а как в реале?
Сб дек 29, 2018 23:06
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Блин , у меня наоборот...Лампа загорается - еду на заправку , в бак больше 32 литров не лезет.
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Пт янв 04, 2019 21:15
Лампа загорается при остатке +/- 7л.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 04, 2019 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96830
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107733
Сб июл 04, 2020 11:49
