Ступицы (подшипники, вопросы).
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
 Re: подшипник передней ступици
KDARIAL писал(а): И как это делать?????? Без снятия стойки????????? 1. При наличии ямы - подшипник меняется на месте. Без снятия стойки. 2. Если снять со стойкой, стойка потом все встанет на место. Развал делать не надо будет.
_________________ Продан
| Сб апр 18, 2015 7:59 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
2. Если снять со стойкой, стойка потом все встанет на место. Развал делать не надо будет.[/quote]
после каждого демонтажа стойки, меняютса параметры развала, проверено не один раз, и не на одной машине. поэтому дорога на стенд однозначно.
| Сб апр 18, 2015 11:49 |
artem76
KDARIAL писал(а): после каждого демонтажа стойки, меняютса параметры развала, проверено не один раз, и не на одной машине. поэтому дорога на стенд однозначно.
Развод чистой воды.
| Сб апр 18, 2015 13:31 |
KDARIAL
Даже отвечать не буду, каждый сам кузнец своего счастья и хозяин своей резины.
| Сб апр 18, 2015 14:36 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
KDARIAL писал(а): Даже отвечать не буду, каждый сам кузнец своего счастья и хозяин своей резины. На Амулете регулируется только схождение. Так же как и на Пассате. Берете леску или капроновую нитку, один конец закрепляете за середину заднего колеса с внутренней стороны, протягиваете нитку через все колеса чтоб проходила четко по средине и закрепляете тоже за заднее колесо или пофиг за шо, я цеплял за фаркоп. Там где проходит нитка по резине, с крайней стороны наружней вставляете коробки со спичками. Разница должна быть ...высота коробка, а с другой стороны колеса на 2 мм меньше. Перед этим конечно поставить руль , спицу руля вернее пряма, если снимали одно колесо , то выставить по тому которое не снимали. Я не знаю поймете ли....я так делаю всегда, еще со времен Классики. И всегда получалось. Научил знакомый чел который работал на развале схождения. Если че то не понятно,спрашивайте, попробую более детально обьяснить.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Вт апр 21, 2015 13:31 |
KDARIAL
Прошу дикого прощения, но бредятину про "только схождение" уже надоело слушать. Почитайте инструкции к амулеты и справочники по развалу-схождению у профессионалов. А своего знакомого отправьте на повышение квалификации или отправьте в отставку.если он занимается автобизнесом, то просто смешно не знать азов профессии.
| Вт апр 21, 2015 17:35 |
согласен на все 100%, это бред СТОшников.....отверстия овальные, потому регулируется и схождение и развал. Мне тоже такую лапшу вешали пока я не попросил ключик и не показал что делать. На что мне сказали, что такие вещи вообще не делаются а если делают то за доп плату, на что был послан в сад за яблоками.
Про нитку - интересно, но лучше сфоткай чтоб для наглядности, мало ли чего в гараже что делать буду...на первое время...
| Вт апр 21, 2015 17:58 |
KDARIAL
самый быстрый способ поставить развал-схождение, учитывая что они у нас в «нуле», но это временная мера, это вертикаль обычным строительным уровнем поставить, а схождение измерить между колес рулеткой.
| Вт апр 21, 2015 21:41 |
витяй
KDARIAL писал(а): Прошу дикого прощения, но бредятину про "только схождение" уже надоело слушать. Почитайте инструкции к амулеты и справочники по развалу-схождению у профессионалов. А своего знакомого отправьте на повышение квалификации или отправьте в отставку.если он занимается автобизнесом, то просто смешно не знать азов профессии. Во блин....я теперь понял в чем прикол. Видать ему не хотелось возится по какому то поводу. вот он и отморозил меня...типа сам справишься. Седни скажу пару ласковых слов. Кстати, на Пассатах В3 так и было, если надо было выставить развал, снимали стойки, распиливали отверстия элипсом и выставляли. Про Мулю я не знал, что там уже предусмотрены овалы. Спасибо на добром слове.
| Ср апр 22, 2015 10:39 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Задний подшипник
И так, к вопросу о подшипнике задней ступицы. 26.05.2010 я поменял родной на FAG 800 179 BL при пробеге 53,5 тыс. км. Сейчас пробег 175,9 тыс. км. Зашумел, гад. Прошел 122, 4 тыс. км. Думаю, нормально. Если даже, как писали, номерок по каталогу не пробивался!
| Пт сен 02, 2016 19:54 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: Ступицы (подшипники, вопросы).
Вопрос к менявшим заднюю ступицу. Она снимется с помощью подручных средств, типа молотка\рычага, или нужно готовить мощный съемник? Или как повезет.
| Чт дек 13, 2018 0:01 |
| Чт дек 13, 2018 0:14 |
Анатолий
Пишет: "Ролик не загружен".
| Чт дек 13, 2018 23:13 |
| Пт дек 14, 2018 8:54 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
Доброго времени суток. Суть вопроса такова что рассыпался левый внутренний ШРУС на амулете, в магазине он имеется в 2 вариантах, на 32 и на 33 шлица. Сам вопрос как узнать какой у меня на машине установлен, посчитать не имеется возможным. Машина 2006 года выпуска sqr 7162 flagkloud. Может кто подскажет направление поиска?
| Сб авг 24, 2019 18:09 |
Алex@ner
Как показывает практика - никак. Только снять и посмотреть. Есть тема, почитайте. viewtopic.php?f=5&t=51753
| Вс авг 25, 2019 10:00 |
Inneren_ua
 Подшипник ступеци
Купил себе Амулет 2012 г.в. полетел у меня передний подшипник ступицы как узнать диаметр 39 или 40? Может можно где-то по вин коду узнать?
| Пн мар 23, 2020 16:52 |
stas.m
 Re: Подшипник ступеци
На сайте экзиста попробуй.
| Пн мар 23, 2020 17:42 |
Majachok |
85 |
49365 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Vitja |
49 |
14716 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11055 |
