Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Автомобиль: CHERY
Сообщение Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Мужики подскажите пожалуйста перестала заводиться машина на холодную, перестала работать панель приборов и даже подсветка панели не работает, ездил на одно сто на другое немогут помочь то компьютер не видит
Пт фев 01, 2019 8:03
Ничего не понять из твоего сообщения. Не заводится на холодную, а на горячую заводится что ли??!! Если не работает панель приборов и подсветка, смотри предохранители. Только сначала проверь напряжение на аккумуляторе. Компьютером куда подключались и зачем? Им там кроме двигателя, подушек и АБС ничего не посмотреть.
Пт фев 01, 2019 21:15
dimondee писал(а):
Ничего не понять из твоего сообщения. Не заводится на холодную, а на горячую заводится что ли??!!.
Да-да! И еще технологию просим рассказать как без запуска с холодного двигателя сделать горячий!!!
Да будет свет...
Вс фев 03, 2019 10:07
Кто нибудь снимал замок зажигания не снимая рулевую колонку?
Пн фев 04, 2019 13:10
Пришел в некрасивое состояние ключ. Заказал, заменил. Брал на алике, пришёл за 3 недели.
Подошёл 100 %. Комплектация: заготовка ключа и корпус. Чипа нет. Цена 125 грн +-.
20190413_103554.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 1407 ]
Сб апр 13, 2019 11:17
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Замок зажигания, замена ремонт?
Привет.
Может кто то сталкивался?
Поворачиваем замок зажигания, машина завелась, а стартер продолжает работать, если немного пошатать ключ в замке, стартер отключатся.
И была ситуация при выезде со двора, стартер сам включился вовремя езды. Плюс щелкает гдето в торпеде какое-то реле с лева от руля.
Что это может быть где искать? Разбился замок?
Пн мар 09, 2020 22:58
Меняй контактную группу. Подходит от Лачетти 96238726
Вт мар 10, 2020 0:20
Автомобиль: Eastar 1.8
было такое, месяц назад, поменял контактную группу, поставил от ланоса.
Вт мар 10, 2020 9:46
Спасибо за ответ.
А как добраться до контактной группы, какой порядок разборки?
Снять пластик под рулем, а дальше?
И еще вопрос, может не в тему, как убрать люфт или стук на валу руля?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт мар 10, 2020 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Читаем форум, все давно описано!
Вт мар 10, 2020 15:52
Про стук люфт смотри здесь viewtopic.php?f=8&t=52081&start=480. Стучать могут карданы, рулевой вал, механизм регулировки по высоте. Люфт - в основном карданы. По замене контактной группы вот хорошая статья https://www.drive2.ru/l/549756914473369822/. Снимаешь панель под рулем, дальше видно будет.
Вт мар 10, 2020 17:13
Снимаешь, панель под рулём, она на клипсах вроде, отодвигаешь сидение, на спине по руль и там увидишь замок зажигания и контактную группу, она крепится к замку на один болт.
Вт мар 10, 2020 19:51
Кроме клипс там еще 2 самореза. Один где ручка капота, второй где монетница.
Вт мар 10, 2020 20:37
Понял, спасибо буду пробывать ))
Вт мар 10, 2020 20:56
Приветствую коллеги. Начались проблемы с центральным замком. Суть проблемы: началось с того, что перестал срабатывать ц.з. когда пробуешь закрыть машину с водительской двери - дверь закрывается, а остальные три открыты. С кнопки на водительской двери работает нормально ( откр. и закр. 4 двери). Теперь во время движения хоть закрыто, хоть открыто - идёт звук щелчка, но ничего не происходит.
С брелка нормально работает. Что за ерунда? Читал в теме, что где-то в блоке предохранителей что-то отходит? Как бы.
Чт апр 09, 2020 22:59
Тут похоже проблема в механике, а не электронике. Тяжка от личинки замка к приводу отпала. То есть ключем поворачиваешь, а ЦЗ этого "не видит". Вскрой карту, пощелкай, оно понятнее будет.
Да будет свет...
Пт апр 10, 2020 8:46
Хорошо. Сегодня займусь. Совет помню- "главное, клипсы не сломать" :)
Пт апр 10, 2020 9:15
Ну так а что самое главное в машинах? Клипсы. Потому что когда они нужны - их никогда нет. А ехать на базар ради такой мелочи обычно недосуГ...Круговорот клипс какой то. Или их отсутствия))))
Да будет свет...
Пт апр 10, 2020 10:16
Главное мохнатые саморезы не потерять :)
Пт апр 10, 2020 18:40
У меня похожее было на теперешней машине. Закрываю, все щелкает, а двери не закрываются. Снял карту, а на флажке замка все в смазке с пылью и до конца флажок не фиксируется. Пропшикал вдешкой и все нормуль. Может и у тебя такое.
Пт апр 10, 2020 21:06
Настоятельно рекомендую после вскрытия двери снять дверной замок, осмотреть его на предмет износа или усталости элементов, промыть и смазать густой смазкой ( не вд), чтоб не упереться в проблему. :buba:
Из-за лопнувшей пружинки в механизме замка пришлось разрезать внутреннюю декоративную накладку водительской двери... Иначе водительскую дверь было не открыть :shock:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=636338#p636338
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 10, 2020 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23064
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36703
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена секрета замка зажигания.
reentr
Пн сен 14, 2009 12:45
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
