Ves20014
Автомобиль: CHERY
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Мужики подскажите пожалуйста перестала заводиться машина на холодную, перестала работать панель приборов и даже подсветка панели не работает, ездил на одно сто на другое немогут помочь то компьютер не видит
| Пт фев 01, 2019 8:03 |
dimondee
Ничего не понять из твоего сообщения. Не заводится на холодную, а на горячую заводится что ли??!! Если не работает панель приборов и подсветка, смотри предохранители. Только сначала проверь напряжение на аккумуляторе. Компьютером куда подключались и зачем? Им там кроме двигателя, подушек и АБС ничего не посмотреть.
| Пт фев 01, 2019 21:15 |
dimondee писал(а): Ничего не понять из твоего сообщения. Не заводится на холодную, а на горячую заводится что ли??!!. Да-да! И еще технологию просим рассказать как без запуска с холодного двигателя сделать горячий!!!
| Вс фев 03, 2019 10:07 |
dimondee
Кто нибудь снимал замок зажигания не снимая рулевую колонку?
| Пн фев 04, 2019 13:10 |
Алex@ner
Пришел в некрасивое состояние ключ. Заказал, заменил. Брал на алике, пришёл за 3 недели. Подошёл 100 %. Комплектация: заготовка ключа и корпус. Чипа нет. Цена 125 грн +-.
20190413_103554.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 1392 ]
| Сб апр 13, 2019 11:17 |
sergey_eastar
Автомобиль: chery eastar
 Замок зажигания, замена ремонт?
Привет. Может кто то сталкивался?
Поворачиваем замок зажигания, машина завелась, а стартер продолжает работать, если немного пошатать ключ в замке, стартер отключатся. И была ситуация при выезде со двора, стартер сам включился вовремя езды. Плюс щелкает гдето в торпеде какое-то реле с лева от руля.
Что это может быть где искать? Разбился замок?
| Пн мар 09, 2020 22:58 |
dimondee
Меняй контактную группу. Подходит от Лачетти 96238726
| Вт мар 10, 2020 0:20 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
было такое, месяц назад, поменял контактную группу, поставил от ланоса.
| Вт мар 10, 2020 9:46 |
sergey_eastar
Спасибо за ответ.
А как добраться до контактной группы, какой порядок разборки? Снять пластик под рулем, а дальше?
И еще вопрос, может не в тему, как убрать люфт или стук на валу руля?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт мар 10, 2020 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Читаем форум, все давно описано!
| Вт мар 10, 2020 15:52 |
dimondee
Про стук люфт смотри здесь viewtopic.php?f=8&t=52081&start=480. Стучать могут карданы, рулевой вал, механизм регулировки по высоте. Люфт - в основном карданы. По замене контактной группы вот хорошая статья https://www.drive2.ru/l/549756914473369822/. Снимаешь панель под рулем, дальше видно будет.
| Вт мар 10, 2020 17:13 |
taxxer
Снимаешь, панель под рулём, она на клипсах вроде, отодвигаешь сидение, на спине по руль и там увидишь замок зажигания и контактную группу, она крепится к замку на один болт.
| Вт мар 10, 2020 19:51 |
dimondee
Кроме клипс там еще 2 самореза. Один где ручка капота, второй где монетница.
| Вт мар 10, 2020 20:37 |
sergey_eastar
Понял, спасибо буду пробывать ))
| Вт мар 10, 2020 20:56 |
Алex@ner
Приветствую коллеги. Начались проблемы с центральным замком. Суть проблемы: началось с того, что перестал срабатывать ц.з. когда пробуешь закрыть машину с водительской двери - дверь закрывается, а остальные три открыты. С кнопки на водительской двери работает нормально ( откр. и закр. 4 двери). Теперь во время движения хоть закрыто, хоть открыто - идёт звук щелчка, но ничего не происходит. С брелка нормально работает. Что за ерунда? Читал в теме, что где-то в блоке предохранителей что-то отходит? Как бы.
| Чт апр 09, 2020 22:59 |
Тут похоже проблема в механике, а не электронике. Тяжка от личинки замка к приводу отпала. То есть ключем поворачиваешь, а ЦЗ этого "не видит". Вскрой карту, пощелкай, оно понятнее будет.
| Пт апр 10, 2020 8:46 |
Алex@ner
Хорошо. Сегодня займусь. Совет помню- "главное, клипсы не сломать"
| Пт апр 10, 2020 9:15 |
Ну так а что самое главное в машинах? Клипсы. Потому что когда они нужны - их никогда нет. А ехать на базар ради такой мелочи обычно недосуГ...Круговорот клипс какой то. Или их отсутствия))))
| Пт апр 10, 2020 10:16 |
dimondee
Алex@ner писал(а): Хорошо. Сегодня займусь. Совет помню- "главное, клипсы не сломать"  Главное мохнатые саморезы не потерять
| Пт апр 10, 2020 18:40 |
stas.m
У меня похожее было на теперешней машине. Закрываю, все щелкает, а двери не закрываются. Снял карту, а на флажке замка все в смазке с пылью и до конца флажок не фиксируется. Пропшикал вдешкой и все нормуль. Может и у тебя такое.
| Пт апр 10, 2020 21:06 |
Настоятельно рекомендую после вскрытия двери снять дверной замок, осмотреть его на предмет износа или усталости элементов, промыть и смазать густой смазкой ( не вд), чтоб не упереться в проблему. Из-за лопнувшей пружинки в механизме замка пришлось разрезать внутреннюю декоративную накладку водительской двери... Иначе водительскую дверь было не открыть http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=636338#p636338
| Пт апр 10, 2020 21:17 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22917 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36558 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Как разобрать брелок ключа зажигания
gup1978 |
4 |
2146 |
Вт дек 15, 2015 11:38
gup1978
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
