КУ-КУ-СЯ_
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2019 18:34 Сообщения: 12 Откуда: Киев, Борщаговка
Автомобиль: Чери Кимо
 Re: Предохранители и реле
замечание принял, впредь буду внимательнее, не намерено... завтра ждать не пришлось, испытал сегодня. без реле дворники тоже не сработали, и (!!!) опять сгорел предохранитель. осталось вариантов немного... : 1 моторчик 2 подрулевой переключатель 3 где то замыкание намерен завтра снять моторчик и вскрыть его... всем участвующим особая благодарность.
| Сб фев 02, 2019 1:49 |
VJ54
Забыл сказать как искать козу. Отключить разъем моторчика и клацать переключателем. Сначала без реле, потом с релюхой. Если дело в проводке или переключатель - будет коза. Так уже круг подозреваемых сужается.
| Сб фев 02, 2019 21:16 |
КУ-КУ-СЯ_
уже вскрылся, пахло неприятно... порозвонка повергла в легкое подобие шока... куча пробоев на якоре...  сам якорь по цвету каленый... в понедельник заберу движек, буду ставить. но козу поищу, мало ли что, спряталась где...
IMG_0441.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 2000 ]
| Сб фев 02, 2019 23:00 |
КУ-КУ-СЯ_
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
voinn писал(а): Сегодня утром включил передние дворники,а они не работают  (плохо разморозил),вода на стекло брызгает,а щётки не двигаются.Начал методом "научного тыка" перебирать предохранители.В боковом отсеке панели нашел перегоревший(третий-синий снизу в первом столбце).Розковырял его сверху(резервных вроде нету), соединил проводок и щетки заработали  .  проводок эт хорошо, но не в предохранителе. оч может повлиять на стоимость устранения последствий... "от жучка в предохранителе до таракана в голове - один шаг" лучче менять  пока не поздно.
| Вс фев 03, 2019 8:25 |
VJ54
КУ-КУ-СЯ_ писал(а): уже вскрылся, пахло неприятно... . Однако, огурцы соленые.... Посмотри на к онтактную кгруппу доводчика -интересно не приварился ли контакт?
| Вс фев 03, 2019 11:11 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Проверяйте все электро цепи, при малейшем подозрительном запахе подгоревшего пластика или проводки. Особенно после ремонта или замены каких либо систем. Смотрите моё видео по ссылке. https://youtu.be/IFSCiokuUlc
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср авг 28, 2019 1:13 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кто помнит № предохранителей на задние стоп сигналы??? Не горит верхний стоп и и правый, а левый норм... заодно и № лампочек?
| Сб июл 25, 2020 21:05 |
Предохранитель F14 на 10А в салонном блоке. Лампа габарита и сигнала тормоза - двухконтактная P21/5w, дополнительный стоп - одноконтактная P21w.
| Вс июл 26, 2020 16:13 |
skifus
Спасибо! одно НО где этот ф14???
Pred_0.JPG [ 103.46 КБ | Просмотров: 1591 ]
| Вс июл 26, 2020 16:59 |
Здесь Вложение:
предохранители салон.jpg [ 62.15 КБ | Просмотров: 1590 ]
ЗЫ Скиф, на твоей картинке обозначен как "ТОРМОЗ"
| Вс июл 26, 2020 19:27 |
ACTECO
схема
33.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 1585 ]
| Пн июл 27, 2020 23:18 |
Диагнозист
Когда все проверите , просто поменяйте нерабочие лампы(если сильно не верится , то можно махнуть местами , для начала) . " Так нить же целая !!!" скажете потом ...
| Вт июл 28, 2020 22:57 |
skifus
Перегорели сами лампы ,земенил!
| Сб авг 01, 2020 8:25 |
Kimonchik
Не работает вентилятор печки и кнопки кондера и обогрева стекла Куда смотреть?
| Чт янв 20, 2022 13:34 |
| Пт янв 21, 2022 10:54 |
