Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Предохранители и реле
Автомобиль: Чери Кимо
Сообщение Re: Предохранители и реле
замечание принял, впредь буду внимательнее, не намерено... :not_i:
завтра ждать не пришлось, испытал сегодня.
без реле дворники тоже не сработали, и (!!!) опять сгорел предохранитель.
осталось вариантов немного... :
1 моторчик
2 подрулевой переключатель
3 где то замыкание
намерен завтра снять моторчик и вскрыть его... :(
всем участвующим особая благодарность.
Сб фев 02, 2019 1:49
Забыл сказать как искать козу. Отключить разъем моторчика и клацать переключателем. Сначала без реле, потом с релюхой. Если дело в проводке или переключатель - будет коза. Так уже круг подозреваемых сужается.
Сб фев 02, 2019 21:16
уже вскрылся, пахло неприятно...
порозвонка повергла в легкое подобие шока...
куча пробоев на якоре...
:idea: сам якорь по цвету каленый... :idea:
в понедельник заберу движек, буду ставить.
но козу поищу, мало ли что, спряталась где...
IMG_0441.JPG [ 1.93 МБ | Просмотров: 2002 ]
Сб фев 02, 2019 23:00
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
voinn писал(а):
Сегодня утром включил передние дворники,а они не работают :( (плохо разморозил),вода на стекло брызгает,а щётки не двигаются.Начал методом "научного тыка" перебирать предохранители.В боковом отсеке панели нашел перегоревший(третий-синий снизу в первом столбце).Розковырял его сверху(резервных вроде нету), соединил проводок и щетки заработали :idea: .
проводок эт хорошо, но не в предохранителе.
оч может повлиять на стоимость устранения последствий...
"от жучка в предохранителе до таракана в голове - один шаг"
лучче менять :moil: пока не поздно.
Вс фев 03, 2019 8:25
Однако, огурцы соленые....
Посмотри на к онтактную кгруппу доводчика -интересно не приварился ли контакт?
Вс фев 03, 2019 11:11
Клубная карта №: 147
Проверяйте все электро цепи, при малейшем подозрительном запахе подгоревшего пластика или проводки.
Особенно после ремонта или замены каких либо систем.
Смотрите моё видео по ссылке.
https://youtu.be/IFSCiokuUlc
Ср авг 28, 2019 1:13
Профиль YIM
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кто помнит № предохранителей на задние стоп сигналы??? Не горит верхний стоп и и правый, а левый норм... заодно и № лампочек?
Сб июл 25, 2020 21:05
Предохранитель F14 на 10А в салонном блоке.
Лампа габарита и сигнала тормоза - двухконтактная P21/5w, дополнительный стоп - одноконтактная P21w.
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 26, 2020 16:13
Спасибо! одно НО где этот ф14???
Pred_0.JPG [ 103.46 КБ | Просмотров: 1593 ]
Вс июл 26, 2020 16:59
Здесь
предохранители салон.jpg [ 62.15 КБ | Просмотров: 1592 ]
ЗЫ Скиф, на твоей картинке обозначен как "ТОРМОЗ" :buba:
Вс июл 26, 2020 19:27
схема
33.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 1587 ]
Пн июл 27, 2020 23:18
Когда все проверите , просто поменяйте нерабочие лампы(если сильно не верится , то можно махнуть местами , для начала) . " Так нить же целая !!!" скажете потом ...
Вт июл 28, 2020 22:57
Перегорели сами лампы ,земенил!
Сб авг 01, 2020 8:25
Не работает вентилятор печки и кнопки кондера и обогрева стекла
Куда смотреть?
Чт янв 20, 2022 13:34
здесь для начала посмотри viewtopic.php?p=170562#p170562
Пт янв 21, 2022 10:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34808
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
