 Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
| Вс апр 29, 2018 9:11 |
kam64
Автомобиль: Chery jaggi
Доброе время суток. Сын хотел поменять радиатор на джаги S21 1.3 2008г. Разобрать то разобрал, а собирать мне. Скиньте пожалуйста фотки крепления радиаторов. Интересует узел где они крепятся к кузову болтовым соединением.
| Пн фев 18, 2019 23:23 |
Factor Z
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2020 14:53 Сообщения: 8 Откуда: Zaporizhzhja
Автомобиль: Jaggy
скажите, как правильно или эффективно промыть печку, не снимая ее?
| Ср янв 06, 2021 13:26 |
Barsikkk
Вопрос таков, куда ведёт этот красный провод?, а точнее к чему он присоединён (ибо он у меня почему-то обрезан), это под сиденьем водительским от блока центрального замка. Кому не сложно, посмотрите у себя, отпишитесь здесь
D66EE6EF-993B-4507-839E-ECD34AE72983.jpeg [ 2.82 МБ | Просмотров: 1274 ]
| Пт фев 05, 2021 0:10 |
stas.m
Factor Z писал(а): скажите, как правильно или эффективно промыть печку, не снимая ее? Так на ютубе полно роликов.
| Пт фев 05, 2021 19:25 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
красный провод- антена
| Вс фев 07, 2021 21:44 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Всем привет. Запутался в трёх соснах. После замены датчика стол-сигнала над педалью тормоза после непродолжительной езды клинит передние колёса. Думаю неисправен датчик. Ткните пальцем какой конкретно предохранитель вынуть, чтобы оключить ABS. Необходимо для проверки
| Пт май 21, 2021 3:22 |
| Вс май 23, 2021 0:28 |
Factor Z
Автомобиль: Jaggy
Пропал сигнал Гудок работает. Предохранитель целый. Где искать?
| Ср сен 15, 2021 21:02 |
Диагнозист
В шлейфе рулевого колеса , в первую очередь.
| Чт сен 16, 2021 12:08 |
Factor Z
Автомобиль: Jaggy
Руль разобрал. Контакт целый. На нем нет напряжения.
| Пт сен 17, 2021 9:31 |
Диагнозист
Руль - это руль , а шлейф выглядит примерно вот так , и находится под рулем.
завантаження.png [ 6.67 КБ | Просмотров: 1107 ]
| Пт сен 17, 2021 11:57 |
4epHblu_cBeT
Здравствуйте! По поиску искал, но так и не нашел , посему прошу сильно не пинать  "Б" - бесит бардачек. На любой кочке или езде по брусчатке сам по себе открывается. Это только у меня такое? Это лечится? Может кто-нибудь допиливал что бы он не открывался сам по себе?
| Пт ноя 12, 2021 21:32 |
Любитель
бардачек. был перекошен и открывался. поправил полуось с левой стороны, на которой висит бардачек.
| Пн ноя 22, 2021 23:14 |
4epHblu_cBeT
Любитель Спасибо. Помогло. вылезла защелка. вставил на место и теперь сам не открывается.
| Сб янв 29, 2022 17:18 |
Novogodinka
Зарегистрирован: Ср июл 13, 2022 12:09 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Доброго времени суток. Прошу прощения за такой вопрос, но...устала спорить с отцом))) Подскажите, пожалуйста, задние тормозные цилиндры Чери Джаги уже по умолчанию все идут самоподводящиеся или нет?или все таки есть два разных вида?
_________________ Русский военный корабль...ну, ты дошел?)
| Ср июл 13, 2022 12:18 |
Novogodinka
Еще такой вопрос возник, может все таки кто-то подскажет... Блочок под сидением водителя, там вся электрика. Предыдущим хозяином были порваны провода и скручены так,что левый стеклоподъемник водительской двери не работает. Стекло поднято. Пробовали прозванивать и менять скрученые провода местами. Все кнопки работают, стеклоподъемники всех трех дверей функционируют. Щелкает реле в блочке при нажатии кнопки на подъем левого стеклоподъемника водительской двери, на спуск тишина. Что может быть - умерло реле на блочке или умер моторчик стеклоподъемника?
| Ср мар 01, 2023 11:50 |
VJ54
Я б почав з кнопульки. її могли просто заюзать... ї я кщо розібрати карту двері, то автоелектрик за пару хвилин дасть вердикт. в принципі можна і на роз'ємі БСМ погратись. голочками.
| Ср мар 01, 2023 19:22 |
Novogodinka
| Чт мар 02, 2023 10:29 |
