Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Сообщение Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Bogatir, может это поможет?
https://www.drive2.ru/l/9280279/
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=303484#p303484
Выживший мальчик Валера 56+
Вс апр 29, 2018 9:11
Автомобиль: Chery jaggi
Доброе время суток. Сын хотел поменять радиатор на джаги S21 1.3 2008г. Разобрать то разобрал, а собирать мне. Скиньте пожалуйста фотки крепления радиаторов. Интересует узел где они крепятся к кузову болтовым соединением.
Пн фев 18, 2019 23:23
Автомобиль: Jaggy
скажите, как правильно или эффективно промыть печку, не снимая ее?
Ср янв 06, 2021 13:26
Вопрос таков, куда ведёт этот красный провод?, а точнее к чему он присоединён (ибо он у меня почему-то обрезан), это под сиденьем водительским от блока центрального замка. Кому не сложно, посмотрите у себя, отпишитесь здесь
D66EE6EF-993B-4507-839E-ECD34AE72983.jpeg [ 2.82 МБ | Просмотров: 1246 ]
Пт фев 05, 2021 0:10
Так на ютубе полно роликов.
Пт фев 05, 2021 19:25
красный провод- антена
Вс фев 07, 2021 21:44
Клубная карта №: 1061
Всем привет. Запутался в трёх соснах. После замены датчика стол-сигнала над педалью тормоза после непродолжительной езды клинит передние колёса. Думаю неисправен датчик. Ткните пальцем какой конкретно предохранитель вынуть, чтобы оключить ABS. Необходимо для проверки
Пт май 21, 2021 3:22
VPK
если не забанили в Гугле здесь смотри https://base-ex.com/predohraniteli-i-rele-chery-kimo
8-)
Вс май 23, 2021 0:28
Автомобиль: Jaggy
Пропал сигнал
Гудок работает. Предохранитель целый. Где искать?
Ср сен 15, 2021 21:02
В шлейфе рулевого колеса , в первую очередь.
Чт сен 16, 2021 12:08
Автомобиль: Jaggy
Руль разобрал. Контакт целый. На нем нет напряжения.
Пт сен 17, 2021 9:31
Руль - это руль , а шлейф выглядит примерно вот так , и находится под рулем.
завантаження.png [ 6.67 КБ | Просмотров: 1079 ]
Пт сен 17, 2021 11:57
Здравствуйте!
По поиску искал, но так и не нашел , посему прошу сильно не пинать :)
"Б" - бесит бардачек. На любой кочке или езде по брусчатке сам по себе открывается. Это только у меня такое? Это лечится? Может кто-нибудь допиливал что бы он не открывался сам по себе?
Пт ноя 12, 2021 21:32
бардачек. был перекошен и открывался. поправил полуось с левой стороны, на которой висит бардачек.
Пн ноя 22, 2021 23:14
Любитель
Спасибо. Помогло. вылезла защелка. вставил на место и теперь сам не открывается.
Сб янв 29, 2022 17:18
Доброго времени суток.
Прошу прощения за такой вопрос, но...устала спорить с отцом))) :flirt:
Подскажите, пожалуйста, задние тормозные цилиндры Чери Джаги уже по умолчанию все идут самоподводящиеся или нет?или все таки есть два разных вида? :oops:
Русский военный корабль...ну, ты дошел?)
Ср июл 13, 2022 12:18
Еще такой вопрос возник, может все таки кто-то подскажет... :(
Блочок под сидением водителя, там вся электрика.
Предыдущим хозяином были порваны провода и скручены так,что левый стеклоподъемник водительской двери не работает. Стекло поднято.
Пробовали прозванивать и менять скрученые провода местами. Все кнопки работают, стеклоподъемники всех трех дверей функционируют. ;)
Щелкает реле в блочке при нажатии кнопки на подъем левого стеклоподъемника водительской двери, на спуск тишина.
Что может быть - умерло реле на блочке или умер моторчик стеклоподъемника? :? :oops:
Ср мар 01, 2023 11:50
Я б почав з кнопульки. її могли просто заюзать... ї я кщо розібрати карту двері, то автоелектрик за пару хвилин дасть вердикт. в принципі можна і на роз'ємі БСМ погратись. голочками.
Ср мар 01, 2023 19:22
VJ54
:ura:
ДЯКУЮ!!!!!!!! :D ;)
Чт мар 02, 2023 10:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46134
Вт июн 30, 2020 10:03
