Система кругового обзора Tiggo 7
Serega_86
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Доброго времени суток господа и дамы автомобилисты! Как известно, в новом Tiggo 7 реализована система кругового обзора 360 градусов. Соответственно имеются не менее чем 4 камеры. В связи с этим возникает 2 резонных вопроса. 1. Возможно ли использовать одну из камер или сразу все в качестве видеорегистратора с записью на съемный носитель? 2. Второй вопрос скорее идея. Было бы не плохо, если бы при срабатывании датчика удара авто, вместе с сиреной включались бы все 4 камеры системы на 3 минуты например, опять же с записью на съемный носитель. Возможно такое реализовать? Лично я абсолютно не специалист в электронике, в сигнализациях и тому подобных вещах. Если есть знающие люди, прошу Ваши комментарии. Если это где-то реализовано, будет интересно посмотреть Спасибо за внимание
| Вт май 29, 2018 15:45 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Система кругового обзора Tiggo 7
1 - нет, тк камеры направлены вниз, а не вперед. На экране изображение обрабатывается и фактически ты видишь изображение машины и окружения сверху. 2 - это функционал регистратора, они есть с датчиком удара и автозаписью.
| Чт май 31, 2018 16:44 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
Всем добрый день!!! сегодня выскочила проблемка с передней камерой. Было ли у кого нибудь такое же???
hjkl.jpg [ 83.48 КБ | Просмотров: 1556 ]
| Сб фев 02, 2019 17:17 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
Пока подобного не было. Может на мойке сильной струей какой-то разъем зацепило?
| Сб фев 02, 2019 20:46 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Cделал!!! провод к камере проложен в решетке радиатора(с левой стороны, водительской) и идет от камеры горизонтально. Пальцами его можно нащупать(с наружной стороны находясь перед бампером). Взял по проводу и до камеры натянул провод и пальцем пошевелил в районе разъема на камере. Все заработало! Короче там плохой контакт был.А компик то наш автомобильный, получается нормальный, сразу определил неисправность и на приборку сообщение скинул!
| Вс фев 03, 2019 11:43 |
mmm
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2018 16:42 Сообщения: 43 Откуда: Україна, Вишневе
Автомобиль: Tiggo 7
Всем привет. Завел я сегодня машину, включаю заднюю передачу, а камера не работает, сообщения на экране о поломке тоже нету. Нажал на кнопку камеры и тишина. Выключил, опять завел и ничего. Начал нажимать на кнопки в меню "SideView SW" и "AVM Animation" а они не включаются (что они делают я тоже не знаю), перезагрузил монитор, ничего, думал все, и уже записался к электрику. Покатался, поставил машину и через 1-1,5 часа опять надо было ехать, и случилось чудо  , все заработало. Только при повороте стала включаться камера, и не важно работает у вас радио, подключен телефон или идет звонок, она при повороте все равно включается. Оказалась включились те кнопки которые я нажимал, и кнопка "SideView SW" как раз отвечает за эту функцию, я ее отключил и камера при повороте принудительно перестала показывать, а кнопка "AVM Animation" я так и не понял зачем.
20190321_171758.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 1413 ]
| Чт мар 21, 2019 23:40 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
AVM Animation - делает оборот вокруг 3д модельки авто сразу при включении задней передачи. Красиво, но непрактично. Анимация занимает секунды 2-3, после чего на экране показывается стандартная картина вид сверху и вид назад.
А вот SideView SW я включил, порой эта функция бывает удобной. Она включается всякий раз, когда включается поворотник и скорость меньше вроде 20км/ч. Если необходимо вдруг выйти из этого режима (например, когда стоишь на светофоре и хочешь полазить по мультимедиа) - достаточно нажать любую кнопку управления магнитолой.
| Пт мар 22, 2019 0:24 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Понял, спасибо. Оборот вокруг 3д модельки авто был, я думал это просто что то перегрузилось.
| Пт мар 22, 2019 1:01 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Stack |
653 |
96896 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
393798 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko |
809 |
98767 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Важная
Bohdan75 |
30 |
268286 |
Сб июл 24, 2021 23:51
