Замена колодок на Chery Tiggo
Maksimka
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
Какой ценник на нее в вашем регионе?
| Чт июл 07, 2016 16:54 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Я брал Слипкотэ за 15$ - по курсу. По существу покупал 2 смазки, но пользовался только Слипкотэ
Комментарий к файлу: Смазки на направляющие
Смазки.JPG [ 30.94 КБ | Просмотров: 2153 ]
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт июл 07, 2016 20:45 |
Maksimka
Да, против Ликви Молли №7656 пакетик 10г (на два суппорта хватает) по 3,3$/пакетик, это по-выгоднее как бы. Но только вот если это смазка по отзывам и экспериментам на нагрев "пожизненная", то как бы многовато тюбика и соотв-но дороговато... Или все-таки лазить в потроха тормозов даже с этой смазкой все-таки нужно (рвань пыльников не учитывается)? Какая у кого статистика есть по этой смазке?
| Сб июл 09, 2016 7:18 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
[quote="Maksimka"]Да, против Ликви Молли №7656 пакетик 10г (на два суппорта хватает) по 3,3$/пакетик, это по-выгоднее как бы.
Это чтоб подвести итог. Читайте внимательно. Делайте выводы, решать Вам.
c3d1a54s-960.jpg [ 111.86 КБ | Просмотров: 2137 ]
| Пн июл 11, 2016 12:20 |
Maksimka
Да, конечно, решает каждый сам, опираясь на описания и опыт. Тоже для подведения итога. В приведенной Вами выдержке нет ни слова о номере смазки, а это и важно, это именно то что и путают 99% продавцов этой смазки. А, судя по названию и описанию, по каталогу ЛиквиМолли это номер 7585, где в самом начале описания написано про керамику в составе, т.е. дальше можно было и не читать, и даже не ждать уточнений от производителя для понимания невозможности ее применения в направляющих... А в направляющие, как уже отмечали тут выше, предписан действительно другой номер - это 7656, он без слова "Bremsen" в начале, и который как раз и содержит в описании мысль об использовании этой смазки в направляющих суппорта.
Писали тут про возможность использования этой смазки, но пока нет статистики, которая по Слипкоту всего в 4-х по-моему отзывах, но хоть что-то но есть.
Моя статистика по ЛиквиМолли 7656. После смазки ею задних направляющих прошло почти два месяца и почти 1500км пробега (примерно 500 город и 1000 межгород). Разобрал для контроля: - пыльники целые без разбухания, смазку держат, - протечек смазки по пыльникам и вокруг не увидел, - цилиндр отводится заметно легче чем ранее, - суппорта действительно легко, а не как ранее с усилием, ходят в направляющих, - на самих направляющих и вокруг тела цилиндра смазка присутствует, - мазал ею пластины по колодкам, смазка эта там есть в своем смазочном состоянии без высыхания или кокса, - цвет смазки почти не изменился. Я не совсем чисто вытирал пыльники перед этой смазкой (сколько достал и времени не было), возможно смешалась с той грязью. На очереди к зиме смазка передних суппортов - там смазка типа веретенки после еще первого хозяина есть, - тогда уже как положено и задние сделаю. Сначала после смазки отец пассажиром отметил что авто легче едет вообще и накатом в частности. Спросил типа "ходовую сделал или еще что-то?". Сам я тоже это отметил - накатом едет намного дальше десятков метров чем раньше и тормозит авто плавнее заметно. А ведь еще за пару месяцев до этого после замены тормозных колодок задних суппорта ходили в направляющих как бы, и я радовался что стало еще лучше... Нет предела совершенству. Смотрим дальше!
| Пн июл 11, 2016 13:59 |
IgorG
На выходных сделал ТО передним суппортам (Спасибо Иоан за видео). Китайцы со смазкой передних суппортов - молодцы, машина 2008 года, по зимней соли, воде, закисла только одна направляющая, но крутнув ключиком и постучав молоточком, легко все вынул. Остальные 3 направляющих двигались достаточно легко. Поршни под пыльниками в идеальном состоянии. Поддевал пыльник пластмассовой лопаточкой (китайской, конечно), отверткой туда лезть нехорошо. Смазку старую вытер. новую положил. Колодки тормозные заменил. Еще на 5-6 лет и очередные 50-60 тыс пробега про этот узел можно забыть. Смазка в пакетике с носиком, его можно подсунуть под пыльник и выдавить аккуратно. Такого пакетика хватит на передние и задние суппорта, с запасом. Брал давно в киевском интернет магазине, около 35грн было при курсе 8. Передние колодки брал на рынке Барабашова, в магазине китайских запчастей. Продавец в теме разных моделей суппортов Тиго, предложил такие как на картинке. Стали идеально. Почти как родные, есть электрический разъем и скоба - индикатор износа. Но пластинок отдельных нет. Не скрипят. Ничем не мазал точки контакта.
front_brakes.jpg [ 44.2 КБ | Просмотров: 2022 ]
| Ср мар 22, 2017 23:50 |
luutsk
Тигговоды! нужно заменить пыльник направляющей переднего суппорта. Магазины куда звонил, говорят что у них нет ремнабора, даже под заказ. Кто сталкивался с аналогами, и где их достать? П.С. передние колодки с ушком
| Пт июл 13, 2018 17:42 |
Maksimka
Для Тойоты Рав-4 II покол. ремкомплект D4504 не подходит для передка? Там вроде как на 4-ре колеса, значит как бы должен подходить на передок... Видел тут еще на форуме Фебест 0175-ACA20R, он на 2 колеса, но опять же на задок этот точно пойдет, а не передок?
| Сб июл 14, 2018 15:49 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Для 2,0 с 2008года, ремкомплект от равика, и на передок и на задок - как родной
| Сб июл 14, 2018 21:19 |
IgorG
Кто бы мог подумать, что тема раскрыта не полностью... и это после 10лет эксплуатации в среднем  Менял задние тормозные колодки (предложили в магазине ИнаФор. Там накладка мешает пружинку надеть правильно. Да и на вид накладки странные. Оставил старые накладки). Но речь о другом. Шпильки за 3 или 4 года после последней замены изрядно заржавели и не хотели выбиваться. Пришлось воспользоваться болгаркой и перерезать. Вот наткнулся на номерок ремкомплекта (4 шпильки и 6 пружинок), и даже убедился, что магазин в Николаеве по прежнему торгует ими. Код: T11-3505000 Ремкомплект направляющих пальцев колодок заднего суппорта (на 2 стороны) Chery Tiggo T11/ Чери Тигго https://makao.in.ua/p547555180-remkomplekt-napravlyayuschih-paltsev.htmlНу и рядом там же есть второй ремкомплект (верхняя и нижняя направляющие втулки, тюбик какой-то смазки и пыльнички для втулок). Код: T11-3502050 T11-3502060 Ремкомплект направляющих пальцев заднего суппорта с пыльниками (на 1 сторону) Chery Tiggo T11/ Чери Тигго Т11 https://makao.in.ua/p574652334-remkomplekt-napravlyayuschih-paltsev.htmlЗавтра закажу себе оба
| Пн апр 22, 2019 22:23 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Добрый день, форумчане! Не везёт мне в Одессе, когда-то два раза на Colt-е возвращался домой без тормозов, вот и вчера... После торможения, впереди слева появился сначала слабый, а потом сильнее скрежет, через десяток метров исчезал В общем-то сам виноват, осматривал колодки снаружи, там было около 5 мм, а внутрь не заглядывал, вот и попал Когда понял, что проблема внутри - ехал из Одессы в Николаев не нажимая на тормоз, только двигатель и ручник (боялся, что заклинит) Вот, что было Вложение:
36.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 946 ]
Внутренняя стёрлась полностью А причина, я думаю, здесь Вложение:
37.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 946 ]
Верхняя направляющаяя суппорта в норме, а нижняя (слева) была заклинена, еле выбил. Она почему-то другая, с резиновым цилиндриком. Это так должно быть? Ещё вопрос: как глубоко должен уходить поршень в цилиндр? Струбциной удалось его затолкать до 48 мм, чтоб поставить новые колодки не хватает пару мм Вложение:
38.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 946 ]
| Сб сен 14, 2019 14:09 |
DenUA
Цікава в тебе нижня направляюча... У мене однакові. Минулого року теж їх замінив, бо зносились і при маленьких перекосах підклинювали. Замовив ремкомплект по ориг. Номеру але приїхали з двома протоками, повернув... Відразу вислали такі як треба.
Тобто, треба розуміти, що цей вузол комплектується різними деталями.
| Сб сен 14, 2019 14:31 |
