vakylla
 Re: Резина и диски. Варианты размеров.
если бы кто то ставил, имфа была бы давно здесь. Это говорит о том что с 2007 г у кого были и есть Элары такую резину не ставил. Если хотите узнать разницу между родной резиной и той которую вы хотите ставить, для этого есть шинный калькулятор он выдаст вам параметры разницы. и давайте относиться к друг другу уважительно, ни кто вам в грубой форме не отвечал.
| Сб мар 22, 2014 18:17 |
uronin писал(а): И что написано сначала что стаёт на 16 диски 205/50 У меня простой вопрос 205/55/15 или 205/60/15 станет на елару или нет ? 205 55 15 может и станут но будут затирать при вывороте
| Сб мар 22, 2014 20:48 |
vakylla
в сущности калькулятор выдал на все параметры приемлемо, но как они будут вести себя на дороге, это уже каждому своё. одно знаю Антом был бы против таких размеров.
2.png [ 330.77 КБ | Просмотров: 3812 ]
| Сб мар 22, 2014 22:24 |
ну пусть попробует. заодно и нам раскажет
| Сб мар 22, 2014 22:44 |
uronin
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 10:08 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Попробовал стала как родная нигде незатирает даже при вивороте 205/55/15. 205/60/15 станет на ура на трансе устойчивей на ямах мягче Фотки виложу позже. "Гудиер"
| Ср мар 26, 2014 11:30 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Доброго всем времени суток! Я после покупки бибики снял нафиг все стойки и эту голимую резину 55. Поставил каябу перед и зад, резинна 195/65/15 ,чтобы ни говорили машина в управлении намного лучше чем была с салона. Прошлым летом поставил стабилизатор задний,спереди распорку в поворотах стала руля слушаться лучше! Резина немного затирает при полном обороте,но это фигня. Проводил такой эксперемент: мерял диск от голанта с резиной 205/60/15 затирает как и мое но несильно. А по поводу устойчивости при скорости 160 особого дискомфорта не почуствовал!
| Чт май 08, 2014 22:04 |
Anton Oprya
ключевая фраза смена амо на родных 195/60 уже проблема, впрочем даже с каябой 195/55 ощутимо лучше 195/60, ну если резина плюс минус одинакового качества
| Чт июн 12, 2014 14:02 |
Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
 Re: Парочка вопросов...
Ребята, может кто подсказать размеры стальных дисков 15 радиуса на Елару 2.0 2007 года ( кат. № литье A21-3100020AM / сталь A21-3100020AG? Или может кто знает точку где можно взять не дорого в Киеве? Заводское литье уже почти развалилось на наших разбомбленных дорогах, так хочу стальные купить, что б хоть не жалко было. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Flayer Сб апр 06, 2019 19:36, всего редактировалось 1 раз.
| Чт апр 04, 2019 21:35 |
А почему только в Киеве, доставка из других областей не так и накладна...
| Чт апр 04, 2019 21:38 |
Flayer
ну если все равно не подойдет, а так хоть можно сразу поменять.
| Пт апр 05, 2019 14:55 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
А чем диски от Лачетти не устраивают? знаю из форума, что подходят нормально. Сам такие собираюсь на зиму покупать. А резину решил поменять с 195/55 на 195/60. оказалось гораздо комфортнее, а на управляемость с моими скоростями не повлияло. не Шумахер, а до 130 отлично ведет себя машина
| Ср апр 17, 2019 14:07 |
vladfeldman писал(а): А резину решил поменять с 195/55 на 195/60. А показания спидометра на сколько км/ч снизились???
| Пн апр 22, 2019 10:07 |
Алex@ner
Шинный калькулятор нам в помощь. Думаю не более чем на 5 км.ч.
| Пн апр 22, 2019 10:21 |
stas.m
3 км/ч разница, да и клиренс почти на 1 см добавится.
| Пн апр 22, 2019 19:14 |
vladfeldman
пару недель отъездил, по скорости не заметил разницы. А по комфорту разница хорошая. Клиренс не мерял, но больше он не стал точно
| Вт апр 23, 2019 17:46 |
stas.m
Так по ощущениям и не заметишь. GPS и разница со спидометром.
| Вт апр 23, 2019 22:25 |
Алex@ner
У меня и на штатной резине разница 5 км.ч с GPS.
| Ср апр 24, 2019 8:40 |
stas.m
Немного не в полном объеме выразился, надо дописать сравнить на старой и на новой резине. А спидометр с GPS одинаково ни на одной машине не показывает, по крайней мере, я не встречал.
| Ср апр 24, 2019 22:26 |
Все дело в том (может и фейк, за достоверность не ручаюсь), что мировые изготовители по умолчанию завышают показания спидометра на 10 км/ч. Поэтому навигатор показывает скорость, меньшую от той, что на спидометре. Мало того, раньше, когда гайцы с обычными радарами ловили на скорость, несколько раз в Киеве попадал под "фару" со скоростью чуть больше 80 км/ч по спидометру при разрешенных 60, и никто меня не трогал. То есть "радар" показывал меньше 80 точно. Ну это так, домыслы. Может мне просто везло)))))
| Вт апр 30, 2019 16:34 |
