 Блок комфорта
Сообщение Re: Блок комфорта
Проверь электропривод замка на водительской двери. Он является актуатором!
Выживший мальчик Валера 56+
Пт май 17, 2019 0:27
у нас стоят соленоиды. не закрываются все двери. или низкое напряжение на них и не дотягивают. или дребезг контактов в приводе водительской двери. рэлюшки в блоке комфорта под сидушкой, вряд ли с ними что то
Пт май 17, 2019 11:33
Сегодня после работы таки залезу в дверь и посмотрю. С положительным или отрицательным результатом отпишусь.
Да будет свет...
Пт май 17, 2019 14:50
В итоге: снял карту, скинул разъем с активатора, перемычкой закоротил контакты на закрытие - и картина не поменялась. То есть активатор исключаю. Дальше снял блок комфорта, контакты все в порядке, открыл, прогрел плату феном строительным, поставил на место - картинка не поменялась.
Все концевики рабочие.
Грешу на блок комфорта. Найти бы где то рабочий, что бы точно удостовериться в дефекте...
Да будет свет...
Сб май 18, 2019 6:34
Трупы муравьев внутри блока не наблюдались , случайно ?
Очень часто нахожу таковых , вместе со следами муравьиной кислоты на плате.
Вс май 19, 2019 10:58
Та нет, все было чисто...
Да будет свет...
Пн май 20, 2019 5:58
Автомобиль: Чері Джагі
Клубная карта №: 1
Скажіть як який блок комфорту на qq6 2007 року?
Хто може підказати виникла проблема з склопідйомниками і цз не працюють поміняв блок комфорту і пульт склопідйомниками електрик дивився сказав що не знає в чому проблема сказав що можливо попередній власник поміняв і він в нього не працював ід за того що це номер не підходить а я купив по номеру який був і теж не працює новий блок працює на чері джагі 2008 року в мене 2007 рі хто може підказати в чому може бути ще проблема чому не працює нічого?Можна схеми
Сб янв 02, 2021 16:28
Автомобиль: Jaggy
Полетел блок комфорта. Вопрос. просто купить и заменить, или нужны еще какие-то танцы с бубном, т.е. действия?
Спасибо!
Ср янв 06, 2021 13:12
Автомобиль: чери QQ613
у меня такая беда..не реагирует с кнопки на ключе,хотя центр замок открывает и закрывает самим ключем с двери.и нет реакции лампочки секюрити...проверял совсем туда питание не подходит...стеклоподьемники работают..что может быть?блоккофорта полетел?есть второй блок,такая же ситуация с ней...+ко всему не показывает на панели приборов температуру и мгновенный расход топлива...иногда стрелка темп вскочет,сек 5 покажет и опять ляжет.подключал обд,смотрел данные..там тем видать..получается данные не доходят до панели приборов?
Пн апр 05, 2021 6:52
Скорей , не доходят от процесора панели до "визуализатора"...
Вт апр 06, 2021 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38077
Чт мар 11, 2021 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чт янв 06, 2011 12:25
