Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
geha114, может проще будет ссылку на источник выложить, а не просто заниматься копипастой? :spam:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт янв 31, 2017 11:23
Сообщение Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Синий форум накрылся и с ним ушло много полезной инфы, а то что я нашёл выложено только в одном месте (может где ещё есть., я не находил), если пропадёт там- всё пропадёт.
Взято здесь: tiggo-chery.ru/5-t21/dvigatel-sq.html
Вт янв 31, 2017 15:30
Я не считаю техническую литературу спамом, иначе зачем этот форум..
Вт янв 31, 2017 15:34
Ну и вываливать в теме более 2 страниц неформатированного, без абзацев и иллюстраций текста из мануала - не лучший вариант. Ты хоть сам осилил все буквы?
Можно выложить здесь архивом ... если сильно хочешь.
Кстати моя ссылка (и в твоём сообщении после правки) рабочая и совпадает с твоим источником инфы. Нагуглил по запросу "ремонт двигателя тигго" 8-)
Вт янв 31, 2017 19:38
Прошу прощения, что не отформатировал, но мне с мобилы неудобно. Если инфа не интересна, можете удалить, себе я сохранил.
Вт янв 31, 2017 22:11
Не горячись! После правки ссылка на первоисточник в твоём сообщении рабочая.
viewtopic.php?p=614362#p614362
Можешь проверить и тыцнуть там мышей на слово "ЗДЕСЬ" :welcom:
Вт янв 31, 2017 22:17
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Чи можна перегільзувати 2.0? Від чого гільзи підходять? Почитав що в газ 52 розточують до 83.5. То наш розмір. Подумаю гільзи газ 52 загільзувати. Хто що порадить
Пт авг 10, 2018 23:56
Сообщение коленвал
Всем доброго времени суток. Вот столкнулся с такой проблемой - начал кап.ремонт двигла, дошли до коленвала, а до какого размера его точить никто не знает. Может кто уже сталкивалсяс таким делом, может у когото есть номинальнве размеры шеек коленвала. Подскажите что делать. :swoona:
Движок -истар актеко 2.0
Вт сен 18, 2018 9:24
всем привет. Протраивала у меня машинка на холодную, на прогретой более-менее норм, и масло кушала, до 0,7 л на 1000. Поехал мерять компрессию, 1й цилиндр - 7,4! 2й и 3й не меряли, бо все равно нужно вскрывать, хотя нужно было... Проверили еще 4й - вообще 4,1! Вывод - срочно в гараж!
При разборке обнаружено следующее - выпускной распредвал на 4м цилиндре на кулачке коррозия, на фото видно. На впускном - под 2мя бугелями и возле сальника вышкребло, на фото тоже видно. Жду ответа мастеров можно ли их вылечить, бо новые лицензия 1900, а оригинал 4600, лицензию ставить аж никак не охота!!! Клапана 4го не держат вообще, налили в колодец жидкости, и пошла струйка... все остальные вроде держат, но более точно скажут мастера, хоть и знаю - менять нужно однозначно, раз уже все разобрано. Люфт поршней есть, пусть и не смертельный, но есть, хочу поменять кольца, но не знаю, хватит ли денег после головки(((. Пробег 200 тыс.
20190817_IMG_1630.JPG [ 2.37 МБ | Просмотров: 1310 ]
20190817_IMG_1627.JPG [ 2.1 МБ | Просмотров: 1310 ]
20190817_IMG_1626.JPG [ 1.92 МБ | Просмотров: 1310 ]
20190817_IMG_1629.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 1310 ]
Вс авг 18, 2019 10:53
Понимаю что я самый хитрый, но мало ли)))... в инете нашел болт и пластина для фиксирования валов при замене грм, но стоит не мало. Кто-то может знает размеры, больше интересует болт, его диаметр той части, которая заходит в коленвал, и длинна.
Вс авг 18, 2019 13:42
Как по мне, то распредвал не трогать, нормальный и эта коррозия на 4 практически отрицательное влияние на работу мотора не проявляет. Ставьте распредвал на место, на постели можно не обращать внимания... как я понимаю распредвал в них не болтается. Клапана к сёдлам притереть можно в ручную и будет компрессия, если конечно там нет глубоких раковин и тепловые зазоры выставить правильно. 200т.км. это середина пробега данного мотора при самых худших условиях (плохое масло, бензин, тяжёлые условия работы...). Раз вскрыли головку, то можно кольца поменять, но это не панацея...
Вс авг 18, 2019 22:36
level87
есть варианты :
https://www.drive2.ru/l/458383924792435697/
https://www.drive2.ru/l/460540891728185681
13205743.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 1297 ]
Пн авг 19, 2019 9:22
Точно ! Не обращать , а сразу готовиться к скоропостижному повторному ремонту , как следствию недостаточного давления в системе смазки ДВС из-за потерь через задиры в постели , если , конечно , распредвал сразу не заклинит.
Пн авг 19, 2019 11:00
Заклинить его не должно, как по мне, до сих пор же не климануло... По минимуму шлифануть его, стоит он четко без люфтов, 2 из 4 бугелей хорошие, без износа. За корозию на выпускном мотористы так и сказали,еще какое то время походит, но если для себя то нужно конечно менять.
За постель узнавал - это, в принципе, исправимо, НО оборудывание для такого есть только в Киеве и Запорожье (у той фирмы где я был), у других может еще где то есть, но 100% в Кривом Роге его нет! Делается напыление и стачивание до старых размеров, но мастера сразу сказали что они за него возьмутся только под мою ответственность, гарантии никакой не дают, бо уже работали с этим двигателем,ну и цена примерно 15 тыс с пересылкой. Меня такое постремало! На разборках голову нигде не нашел, есть только новая лицензия, не оригинал, 11 тыс, но очень стремно брать такую деталь не оригинальную.
Принял пока такое решение (как и подсказывали), клапана притру, новые сальники, кольца, чтоб масло не ела и компрессия была. А дальше шустрить инет, подходит ли двигатель от эванды? Визуально очень похож, а вот глубже нужно смотреть... И движок это совсем другой, и обслуживание более реально.
За схему стопоров огромное спасибо, уже заказал у токаря.
Вт авг 20, 2019 15:37
Впуск/выпуск местами поменяны, навесное не так стоит. То есть придется провода/патрубки менять. Плюс мозги с проводкой ставить Эвандовские. Плюс крепление подушек двигателя (хотя тут может и совпасть, если кузов Истара с Эванды (Магнуса) слизан.
Не, если есть время, деньги и желание - сделать можно все!!!
Да будет свет...
Ср авг 21, 2019 11:02
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ну теоретически, если взять свапом мотор с навесным, коробка, привода, то может и пойдет.
Лучше уже от митсубиси поставить, который 2,4 автомат. Он по-надежнее уж точно будет.
Зайдите на форумы по эпикам, почитайте про эти двигатели (которые ходят по 150 тысяч и не ремонтопригодны).
Ср авг 21, 2019 22:08
Можно еще поставить 2 л., от мицика, что на тигго стоит. Их, вроде бы, и на истары ставили. Встречал такие модификации.
Ср авг 21, 2019 22:59
zaezua
Уже давно научились их гильзовать - если что...
2.5 - да , какашка , но 2.0 - отличный агрегат , и для долгой службы нуждается только в паре моментов - либо регулярно следим за балансом форсунок , либо сносим кат , иначе он (кат) уделает ЦПГ.
Рядная шестерка всяко интереснее четверки.
А "способных" водятлов хватает в любых авто .
Ср авг 21, 2019 23:44
Давайте уточним. Речь идёт о двигателе Acteko 2.0. ? Баланс форсунок (как часто?) и удалённый кат - это обязательные условия? (если хочешь долгой жизни мотору)?
НУ еще качественное масло, топливо.
Чт авг 22, 2019 10:33
Речь идет о двигателях Шевроле Эванда. Дабы не искажать, цитирую с другого сайта:
Самый беспроблемный – проверенный мотор 2,0 л. Из характерных его неисправностей отметим засорение регулятора холостого хода, который нуждается в периодической очистке (сигнал – неустойчивая работа и перерасход топлива).
Агрегат 2,5 л может создавать более серьезные проблемы. Так, применение некачественного топлива со временем (после 100 тыс. км) может вывести из строя катализатор, а его разрушившиеся частички через систему EGR (рециркуляции отработавших газов) попадут в цилиндры и повредят цилиндро-поршневую группу. Причем сделать капремонт сложно – блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава, а ремонтные размеры деталей цилиндро-поршневой группы не предусмотрены. Однако у нас научились ремонтировать данные агрегаты путем гильзования блоков. Первые признаки неисправности катализатора – ухудшение приемистости и повышение расхода топлива. Чтобы избежать проблем, некоторые владельцы удаляют катализатор, хотя в данном случае есть риск выхода из строя лямбда-зондов, а также требуется «перепрошивка» «мозга» блока управления двигателем.
Я по этой причине в свое время от Эпики отказался. 2,5 литровая шестерка с Эванды перекочевала именно туда. Хотя, как пишут на форумах, если вовремя кат удалить - будет бегать.
Да будет свет...
Чт авг 22, 2019 14:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Nightmare
141
45262
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9824
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14125
Вс май 08, 2016 5:58
